Richtig, XBMC wird beim Bootvorgang geladen und kann verlassen werden. Dann landest du im Ubuntu.
Inwiefern CEC in Verbindung mit einem HTPC funktioniert kann ich dir nicht sagen. Als noch mein HTPC im Einsatz war, hatte ich einen ollen Plasma ohne HDMI. Dann kam ein neuer Samsung und zeitgleich der Raspberry.
Mein Board (frag bitte nicht nach der genauen Bezeichnung) mit Intel Atom hatte HDMI on-Board, worüber auch Audio ging. Ich gehe mal davon aus, das HDMI standardgemäß mit Audio Signal daherkommt. Ist ja schließlich ein Multimedia Interface :satisfied:
Ist die Frage ob es sich lohnt ein neues Board für den HTPC zu kaufen, eventuell noch ein Gehäuse, dann optional ein CEC Adapter (wenn es das gibt und wenn man es braucht), plus ne Festplatte auf 2. Ich weiß ja nicht was du hardwaretechnisch noch rumliegen hast, aber wenn da z.b. ein alter Intel verstaubt, liese sich daraus vielleicht ein Server basteln. Und an den TV hängste einen Raspberry. Vor allem unsichtbar. Das Ding ist ja grade mal so groß wie eine Zigarettenschachtel. Und lüfterlos.
den letzten noch halbwegs brauchbaren alten dektop pc hab ich für meinen bruder zum surfen grad reaktiviert, siehe weiter oben, von dem her liegt hardwaretechnisch grad absolut nixmehr rum hier.
Kaufen muss ich so oder so. Die Serverlösung find ich aktuell noch zu aufwendig, was eigenständiges was ich bei nichtgebrauch auch abschalten kann find ich da besser. Muss mich mal Hardwaretechnisch ein bissl umsehen. evtl wär was mit ner kleinen SSD füs Lubuntu drauf sinnvoll und die daten auf ner Standartfestplatte. Steuerrung per cec auf der couch oder per Tastatur/Maus Vorort.
http://www.ebay.de/itm/Mini-PC-HTPC-E-350-AMD-Fusion-500GB-USB-3-0-8GB-RAM-FullHD-Mediacenter-leise-/171241409357?pt=DE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_PC_Systeme&hash=item27dec88b4d
zb.
Hmmm gäbs vielleicht sogar boards die sich per cec ein und ausschalten lassen, das wär lässig.
muss noch googlen....
Bearbeitet von Werner Amort
Gibt wohl nicht viele Boards die HDMI-CEC unterstützen, aber das hier sieht vielversprechend aus.... gibt es auch bei Ebay
Anstatt einer SSD tut´s m.E. auch ein 8GB USB 3.0 Stick. Um einiges günstiger, nicht viel langsamer, und 8 Gig reichen locker für das System...
ok danke. derweil
ich konnte derweil gebrauchte Hardware auftun
Bin mir nur noch nicht sicher ob ich "einach" XBMCbuntu 12 draufbügle, oder Lubuntu 14.04lts mit XBMC intalliert, XBMCbuntu hat eben nocht 12.04 Lts drunter, netwar?
hätte schon gern dass im XBMC Betrieb nicht die Lubuntu Oberfläche im Hintergrund mitläuft, bekomme ich das hin wenn ich XBMC separat installiere?
trotzdem möchte ich möglich einfach ausm XBMC raus die Lubuntu oberfläche öffnen.
werde wohl viele inhalte ausm Browser raus streamen lassen. Da das die einzige möglichkeit für mich in Italien ist die deutschen Mediatheken anzuschaun...
also gebrauchte grosse hardware werfe ich hier auf die strasse... p4, 2 gb ram... aber halt atx.
Es gab mal ein medibuntu, das war so eine homekino streaming, multimedia distri auf ubuntu, das waren aber andere chargen; ich war da nicht so tief drinnen und weiss auch nicht, ob das weiter entwickelt wird.
wo wir hier gerade himbreeren pflücken...
taugen die mini pc´s ? ich las von"finger weg von china platinen"
ja Hardwaretechnisch ist grob sowas grad aufm weg zu mir
Halt mit Athon Dual Core  2,51ghz
und onboard ati2100 grafik
das board hat aber nur sata2 oder halt usb2.
macht da ein flash speicher fürs OS überhaupt sinn?
laufwerk oder stick.
idee für ein billiges flash laufwerk 16-32gb?
Warte immernoch auf die Hardware für den HTPC.
in fertig hab ich mir das so vorgestellt
dass ich von meinem Laptop aus per Rsync oder so den Bilder Ordner mit dem HTPC syncronisiere, also zusätzliches Backup und zur Wiederhabe.
wie gehe ich am besten vor?
ok danke. derweil
XBMC braucht schon ein OS im Hintergrund, sei es ein vollwertiges Ubuntu, oder ein abgespecktes wie bei XBMCbuntu oder Openelec. Merken tut man es jedenfalls performancemässig garnicht das es im Hintergrund läuft, und auch nicht beim Bootvorgang.
Die deutschen Mediatheken kannst du auch sehr bequem im XBMC streamen, ohne einen Browser zu öffnen. Dafür gibt es reichlich Add-On´s die schon vorinstalliert sind oder nachträglich installiert werden können. Man erhält ein schönes Inhaltsverzeichnis, kann nach Inhalten suchen, oder diese in die Favoriten aufnehmen.
Ich meine es gibt auch die Möglichkeit Live-TV via IP einzubinden, müsstest du dich aber mal reinlesen. Ich streame Live-TV über mein Hausnetzwerk, da mein NAS eine Sat-Karte sein Eigen nennt und u.a. als Recorder dient.
Das Problem ist, ich muss über nen Proxxiserver gehen,
glaube nicht das die Plugins das schon integriert haben.
Werde wohl Lubuntu und XBMC 13 installieren, dann bin ich zumindest mal aktuell...
  • 3 Monate später...
hat jemand noch kdenlive am laufen
meins will nichtmehr, hier mein Topic auf ubuntuusters.de
http://forum.ubuntuusers.de/topic/kdenlive-stuerzt-beim-rendern-ab/
Hallo. ich war bis gestern noch auf 12.04 und wollte nach längerem wieder mal ein Video schneiden, aus meiner Gopro
habs dann mit Kdenlive recht aufwendig bearbeitet jedoch beim versuch es zu rendern stürzt mir kdnlive dauernd ab. Ich habe dann alle Aktualisierungen durchlaufen lassen, ohne Erfolg. und heute weils eh anstand auf 14.04 geupdatet.
die paketquellen http://ppa.launchpad.net/jon-severin/ffmpeg/ubuntu und http://ppa.launchpad.net/sunab/kdenlrelease/ubuntu hinzugefügt und kdenlive und ffmpeg installiert.
Ich habe aber immer das gleiche Problem,. das Video lässt sich normal bearbeiten und die Projektdatei speichern. Wenn ich dann auf rendern Klicke stürzt kdenlive ab, ohne auch nur überhaupt das Fenster wo ich die Einstellungen zum rendern vornehmen könnte zu öffnen
wer weiß Rat W
« Zurück1Weiter »
welches format renderst du? sind die quelldateien in ordnung?
was sagt das error log?
stürzt er auch ab, wenn du in ein anderes format renderst? ansonsten bin ich auf openshot umgestiegen
gibts unter Ubuntu ne Möglichkeit WINDOWS-Programmen laufen zu lassen?  so zusagen ne VM?
aber OHNE Windows komplet installieren zu müssen ?
wie geht das?
Bearbeitet von autobahn
Klar ist Linux kein Windows, aber ganz ohne MS geht's halt auch nicht.
ich muss nur ab und an ein paar Win Progs unter Linux laufen lassen. Deswegen will ich mir aber unter VM keine komplette Windows-Version installieren.
USB oder RS232 Ports werden dann unter Wine aus dem Windowsprogramm trotzdem angesteuert, oder gibt's das evt. Benutzerrechteprobleme?
grundsätzlich geht etwas mit Wine. Ich persönlich finde allerdings, dass, egal was du machen willst, windows programme in einer virtuellen windows besser rennen.
Den einzigen Fall, den ich kenne, wo du sowas brauchst: itunes... Vmware vsphere client, irgendwelche mess und regeltechnik
Bearbeitet von Dr.Paulaner
du empfiehlst mir also lieber ne komplette WINDOWS-Version unter VM laufen zu lassen.
ist VM oder ein vergleichbare Virtuelle Machine unter Ubuntu 14.04 vorhanden, oder muss man da eigene Packet nachladen? und wo ?
Du kannst den Vmware Player nehmen, ist kostenlos gibts bei chip oder vmware. nur darauf achten ob du die 32 oder 64er version installiert hast. vor der installation ein sudo apt-get install build-essentials durchführen.
Zu umständlich?
dann virtualbox.   Nicht umständlich genug? dann kompiliere er sich ein XEN system.
Meine meinung? in der genannten reihenfolge !
marcel
Ich mal wieder...
aufm Laptop hier läuft mittlerweile ubuntu 14.10
alles problemlos.
Ich habe hier eine 1TB festplatte eingebaut. wollte jetzt eine SSD einbauen.
wie bring ich das system auf die ssd?
mein backup hat bisher folgendes script gemacht
#!/bin/shquelle=/home/ziel=/media/Externe_1TB/home_rsync/quelle2=/etc/ziel2=/media/Externe_1TB/etc_rsync/sudo apt-clone clone --with-dpkg-repack /media/Externe_1TB/apt-clone-paketliste/sudo rsync  -a -v -z --delete --progress --stats --ignore-errors "${quelle2}"  "${ziel2}" sudo rsync  -a -v -z --delete --progress --stats --ignore-errors "${quelle}"  "${ziel}"echo "Fenster schließen mit belibiger Taste"read tasteexit 0
Ich hab also den home ordner den etc ordner und das apt-clone archiv auf einer externen festplatte.
Um jetzt möglichst einfach mein system auf dem anderen Laufwerk zu haben reicht es aus einfach 14.10 draufzuspielen, den home und von der backupfestplatte aufs neue system retour zu synchronisieren. und dann mit apt-clone restore die alten Paketinformationen wieder herzustellen?
das vorgehen mit apt-clone hab ich von hier abgeschaut
http://linuxundich.de/gnu-linux/mit-apt-clone-die-installation-eines-rechners-auf-andere-ubertragen/
ich hatte das seither im backupscript drinnen jedoch noch nie angewendet.
    • Die Dysonnummer funktioniert mMn aber mit jeder Farbe, da geht es mehr darum, dass der Staub sehr flach über dem Boden waagerecht angeleuchtet wird. Stichwort Schlagschatten im Zusammenhang mit Oberflächengüten z.B. bei verputzten Oberflächen.
    • Mir wäre die Oldie Kiste ja zu instabil. Polini Box reißt doch schon mit zwei Laschen ultra schnell.  Vibriert ja auch gerne. Ich würde die Lasche auf jeden Fall stark versteifen.
    • Morgen 12 Uhr Silvesterkö 💫🤩😎☀️
    • So ein Topic kostet dann doch mehr Zeit als gedacht, deswegen ist es hier auch was eingeschlafen... genauso wie die Lambretta.   Als letztes Teil sollte noch eine Scheibenbremse verbaut werden. Hab mich für eine SIP Bremse mit 8.1 Bremszange und einer Moto Diavolo MD No 2.11 Bremspumpe entschieden. Dazu hab ich recht wenig gefunden, die Idee aber für sehr Interessant beurteilt und schlussendlich gekauft. Ist für S2 entwickelt, laut Anleitung passt es "sehr wahrscheinlich" auf S1...   ...Man ahnt es schon, beim Einbau leider die Ernüchterung...   Die Strebe ist zwischen Lichtschaltergehäuse und Bremspumpe zu erahnen. Zum Vergleich ohne:   Die vordere Versteifung des Lenkers sitzt leider so, dass man Sie nahezu komplett (ca 7mm tiefer) entfernen müsste... Somit würde die Steifigkeit des Lenkers stark einbüßten :/ Bei der S2 ist da wohl mehr Platz, bzw ist die vorderer Rippe weiter vorne.   Momentan denke ich, diese Modifikation wäre zu fahrlässig...   Leider sind Lenkrohr und Lichtschaltergeäuse schon angepasst, sollte die normale Funktion nicht beeinträchtigen. Gruß
