Spuk im E- Herdkabel
Moin,
E- Herd, einphasig angeschlossen an 230V, abgesichert  mit 20A Automaten.
An die Dose kommen aus der Wand 3 Kabel: schwarz, blau  und PE . Von dort zum Herd :
braun an schwarz
blau an blau
PE an PE.
Im Herd liegen die nicht benötigten grau und schwarz augenscheinlich ohne Kontakt nach irgendwo.
An der Dose in der Wand kommen aber auf grau und schwarz  diverse Spannungen an. ( 35, 60, 90V (mehr siehe unten)
Durchgang haben lt. Multimeter nur die jeweiligen, einzelnen Kabel,  Gehäuse an PE und an der Dose blau an PE
In der Dose liegen zwischen Phase (schwarz) und den danebenliegenden, leeren Klemmschrauben 20 bzw. 30 V an.
Spannungen gemessen bei angeschlossener Phase( braun) und N (blau),
PE vom Herdkabel NICHT  an Dose angeschlossen:
braun- blau     231V
braun an PE    233 V
blau an PE           0V
PE Wand an grau  0V
PE / Wand an blau-  x
PE an Schwarz aus Herd (tot)  68V
schwarz wand  an grau aus Herd ( tot)  87 V
Phase schwarz Wand an   schwarz aus Herd (tot)  68 V
N an Grau 57 V
x
grau und schwarz 23 V (?)
PE v.Herd  (nicht angeklemmt)   an grau 15V
PE v. Herd  und schwarz (tot)  32V
PE Wand an PE Herd 54 V
PE v. Herd an Phase Wand (schwarz) 126V
( fehlen 2, 3 Mesungen)
Ideen?
Hast du die Brücken im Herd auf 230v umgesetzt?
Kennst du keinen Elektriker? Ist doch doof, wenn man an den Herd fasst und durch einen durch Richtung Erde 230 Volt schießen. So was passiert schon mal bei falschem Anschluss.
Bearbeitet von mantamanta
Anschluss an Herd  ist
L1
L2
N
PE
L1 und L2 sind, wie für 230V Betrieb vorgesehen, gebrückt.
wenig vertrauenswürdig finde ich u.a.
Bearbeitet von Lambrookee
