habe mich von meiner GS4 getrennt.
übrig habe ich noch eine linke backe,
in einem beulenfreiem 1a gebraucht zustand.
minimal flugrost von innen,
teilweise gefüllert, teilweise original weiß lack
löcher für zierleisten ( ist ne ital. ) profistylemäßig zugeschweißt,
bohrungen für dt. hella backen blinker vorhanden.
gebe sie zu selbstkostenpreis ab,
der lag bei 90euros.
zuviel? aber selten guter zustand
die T2,3 / GS 3 backe ist ebenfalls in einem selten guten zustand!!!
VB 60 euro
mehr auf fotos ab morgen
Ich habe Interesse an der Seitenhaube für GS4, du hast eine PM von mir. Teile für GS3,etc. könnte ich auch zum Tausch anbieten.
Thomas
Bearbeitet von sammy_davis_jr
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
