Hallo, wenn ich bei einer Cosa 200 den Plattenluftfilter entferne, muß ich dann das Gehäuse auch entfernen?
Habe in der Sufu nichts gefunden,
PX-Düsen habe ich mir schon besorgt, es geht nur darum, ob ich das Gehäuse entfernen muß, wenn ja, wie.
Gruß quarz
Gruß quarz
Hallo quarz,
nun ich würde auch das Gehäuse entfernen. Tank lösen und aus dem Rahmen heben und schon liegt alles griffbereit. Und immer den Ansaugschlitz im Helmfach freihalten damit genug Ansaugluft in den rahmen kommt.
Gruß C.
  • 11 Jahre später...
Hier muß ich einhaken:
1. Die Luft wird via dem Schlitz angesaugt? Nicht wie bei PX via Kaskade?
Daher auf keine Fall verschließen mit Panzertape dergleichen.
2. Wenn man den Plattenluftfilter entfernt, dann verstehe ich darunter, den Schaumstoffteil abzuziehen. Der Plastikrahmen geht ohne Filtermaterial wieder in den Schlitz, um nichts vom Helmfach dort hinunterfallen zu lassen - richtig?
Soweit alles richtig verstanden?
vor 2 Stunden schrieb steven:
PX saugt auch nicht über die Kaskade an sondern durch das Loch vor dem Tank unter der Sitzbank.
Im Rahmen unten macht die Tunnelabdeckung den Weg zur Kaskade zu.
Beim Entfernen des Plattenfilters muss die Cosa fetter bedüst werden.
