Der Stehbolzenabstand beträgt bei beiden Zylindern 70 x 70 mm, passt also "fast" auf eine T5. Der Innendurchmesser der Auslaßdichtung ist 33 mm. Vielleicht möchte ja jemand die Zylinder mal testen.
Grüße
Hannes
Steht bei mir schon relativ lange auf der Liste. Allerdings auf der Smallframe mit Quattrini Block. Fehlen nur Zeit und Geld.
Du hast dir "nur" den Dichtungsatz bestellt?
Würdest du mir die Fussdichtung scannen?
Bearbeitet von Brosi
@brosi: ich habe nur die Dichtungen, ich kann dir eine senden. Willst du den 200er oder 250er auf sie SF bauen? Das geht wahrscheinlich mit einer Adapterplatte mit dem C1 Gehäuse weil die Stehbolzenbohrungen besser als beim SKR liegen.
Der 200er macht aber wahrscheinlich nicht soviel Sinn auf der SF weil angeblich bald der 200er Zylinder von Quattrini für das C2 Gehäuse kommt, da muss man nichts mehr anpassen.
Grüße
Hannes
Die vom 200er. Ich schreib dir eine PM.
Für micht macht das immernoch Sinn, egal was für ein Zylinder als p&p kommt.
Für mich geht´s dabei nicht zuletzt um Gebastel. P&P kommt mir nicht ins Haus.
  • Like 3
OK, zum basteln ist der Zylinder sicher interessant. Was mich erstaunt hat, ist daß die beiden Zylinder den gleichen Stehbolzenabstand (70 x 70) und die gleiche Fußdichtung nutzen und das bei 64 und 72 mm Bohrung.
Grüße
Hannes
Von welchem Fahrzeug kommen diese Zylinder ursprünglich ? Steuerzeiten weiß jemand ?
sind das nicht so ultraleicht flieger motoren?
Ja genau. Paramotoren, also für Paraglider.
Polini Thor 200
Polini Thor 250
Sind die Stehbolzen durchgängig? Also 70x70 auch am Kopf?
Ja. Sind durchgehend.
Naja 36, 5 bei 7500 haun mich jetzt nicht so vom Hocker bei 244 ccm.
Interessant wäre eher was er auf Vespa Motoren mit eigenen Auspuffanlagen machen würde.
  • 2 Monate später...
Gibts hier irgend was neues?!Mich würde der kleine, der Thor 200 AC interessieren. Stehbolzenabstand stand ja schon oben mit 70x70. Kennt jemand die original verwendetet Pleuellänge? Und den KOBOdurchmesser vom 64er Kolben?!
Danke und Gruß
P.S.: Wenn einer noch mal einen Scan von der Fußdichtung des Thor 200 hätte, wäre ich ihm sehr verbunden, wenn er diese hier hochladen könnte oder mir per PM zukommen lassen würde!
Danke!
Leistungsmässig Lohnt sich ein Wechsel vom Malossi sicher nicht. Bei langhub kann man aber mit dem Simonini die Steuerzeiten machen die man haben will. Der Auspuffflanch sitzt auch niedriger. Er hat einen Vertex kolben und ich glaube der Beschichtung ist besser als bei Malossi.
post-15942-0-38912400-1385752308_thumb.j
post-15942-0-67936900-1385752325_thumb.j
post-15942-0-28206200-1385752340_thumb.j
was kostet der? wo kann man den beziehen?
Hallo!
Gibts hier Neuigkeiten??
Hab mir jetzt einmal ein Quattrini C200 Gehäuse und den Thor 250 bestellt.
Lieferzeit für Zyl. ca. 4 Wochen.
Bin schon gespannt wie das harmoniert!!
Sobald der Zyl. da werde ich mal ein paar Fotos reinstellen!!
Grüli
