hi
hab jetzt solangsam die faxen dicke,...
hab folgendes problem:
bei mir hat sich jetzt schon zum 2.mal die kupplungsmutter gelöst...
Ausführung kupplung bgm superstrong (basis cosa2)
1. variante
wellscheibe mit quetschmutter mit bund
hat ca 400km gehalten
2. variante
drt mutter mit sternscheibe
hat ca 700km gehalten
setup
polini 210 alu ,57mm welle,leichtes lüfterrad 1700gr,kupplung bgm
jetzt hab ich mal wieder die variante 1 verbaut (natürlich alles neuteile die verwendet wurden !!) und zusätzlich loctite verwendet
angezogen mit 60nm
hat wer nen besseren dauerhaften vorschlag??
wer kennt das problem ????
Bearbeitet von funthomas
Hatte die o.g. Probleme auch. Nehme seitdem immer Loctite 270 (hochfest) und 70Nm.
Mach ich auch so. Ich habe nichts unterlegt.
Edith sagt Bundmutter.
Bearbeitet von Revolverheld
hi
2. variante
angezogen mit 60nm
kack kombi !
100 nm geht bei den bgm-naben,  bzw. allen cnc 2 -version selbst 120, wenn eine kingwelle mit feingewinde im block sitzt.
bei den alten cosa naben würde ich nicht über 80 gehen.
ich habe bisher um 80 genommen hält bei ü 30 bis zur nächsten revision - und amit meine ich nicht 100 km, sondern schon etliche 1000.
ich nehme an der stelle immer hoch- oder endfest - je nach produkt ( petec / loctite etc )
Ja da will ich noch was anfügen!
Hab im Montageständer den Motor mit der Kupplung nach oben liegend zum Kupplung einsetzen gehabt. Loctite auf die Kulumutter und gut.
Beim kuluwechsel kam die Misere dann ans Licht, etwas loctite lief wohl am Keil entlang in die Passung zwischen kurbrlwellenstummel und kupplungsinnenteil. Es hat gereicht um die Kupplung die nicht wirklich abgezogen werden kann zu einem riesen Problem werden zu lassen.
Seit dem achte ich auf die Menge Loctite (a bissle mit Hirn ;-) ) und montierte wieder in normal Motor Position :-)
Bearbeitet von Rally 221
Die gequetschte Mutter ohne! Bund (O Piaggio) kann mehr
wie die mit Bund (ziehen das Gewinde auf weil Druckpunkt weiter weg von Mittelachse)
Melanie: Sternscheibe ist nix bei gehärteten Teilen
Bearbeitet von Crank-Hank
Oh ja, das vergnügen hatte ich ebenfalls, macht gar keinen Spaß so eine Aktion
Hab die Tage mal am Kupplungshebel ins Leere gefasst, als ich an der Ampel anhalten wollte...
So genau weiss ich leider auch nicht, was da jetzt passiert ist.
Klar, die U-Scheibe (original Piaggio PX alt) der Kulu ist gebrochen. Aber warum ist der Druckpilz und die Andruckplatte durch den Motor gewandert??? Kulu-Mutter war fest, hatte sich nicht gelöst. Bin so auch mehrere hundert km gefahren.
MMW v.2 m. knapp unter 30 PS Hinterradleistung, 70NM mit Quetschmutter, Wellscheibe und Loctite hochfest (glaub 270 oder so)
Anmerkung: NEIN, es handelt sich nicht um den Motor, der unten beschrieben ist, sondern um einen Membranmotor
Bearbeitet von OFFI
Was ist denn mit der Fase an der U-Scheibe: die hast du selbst gedreht oder ist das eine DRT/S&S ? O Piaggio ist das nicht
Das dir beim Bruch auch noch die Andruckplatte stiften ging ist sicher ein Sechser
Oder beim Bruch hat der Korb sich verkantet und der Pilz hat dann die Feder abgetrennt
Als ich damals (90er) das erste mal ne Cosa-Kulu verwendet habe, habe ich die 1:1 ersetzt.
Soll heißen: U.-Scheibe zw. Kulu & Lager, Kulu drauf, Sicherungskäfig, Kronenmutter. Hält seit eh und je und hat sich noch nie gelöst. Hab zwar schon Kupplungen zerlegt, aber die Mutter ist noch nie losgegangen. Mittlerweile liest man, dass das aber nicht der richtige Weg ist.
Warum?
Die Fase an der U-Scheibe hab ich selber drangezaubert...
Die Scheibe ist die originale ursprüngliche U-Scheibe aus dem P200E Motor von Bj.80. Hab ich extra eingebaut wegen Originalität und so.
Nee, ich hatte grad keine andere zur Hand und hab da schnell mittels Schleifstein ne schnelle Fase drangeschliffen, weil die Kupplung anfangs nicht sauber trennte (Ritzel schliff an U-Scheibe).
Ich schätze, der kleine Federbügel von der Andruckplatte hat sich irgendwie verabschiedet, dadurch ist die Andruckplatte aus der Kupplung gerutscht und hat sich irgendwie zwischen Kupplung und Deckel verkantet. Der Druckpilz lag auch daneben, da ich den ja einfach -mangels Druckplatte- in die Kupplung gedrückt habe... Dementsprechend sieht ja auch die Führung in dem Deckel aus.
Dass die U-Scheibe gebrochen ist, habe ich nur gesehen, weil ich die Kulu rausgenommen habe, um sie auf Schäden zu kontrollieren. Ausserdem muss der Motor eh auf... Mir fehlt da noch ein Teil der U-Scheibe...
