Danke, wie gesagt der Vergaser fehlt noch ( wird gerade beschafft )
Wenn es bei mir nur der Gaser wäre :-D
da fehtl noch einiges....Lacken...Gabel umbauen etc...
aber der Winter is ja noch lang :-D
VB1T :-D
Und nein...wird nich Original....und nein....auch kein Original Motor....und nein auch keine Original Gabel...:-D
Soooooooooo und nun haut drauf :-D :-D
An sowas schraub ich mit meinem Freund auch gerade. VL2T mit großem Motor und anderer Gabel.
Gestern gerade den Kabelbaum eingezogen. Lackiert ist die Kiste schon seit September. Mein Freund hat keine Streß.
Ich muß noch lacken....hab mich aber so langsam für ein "Design" entschieden.
Nächste Woche kommt die Gabel und dann wird erstmal Koti angepasst....
Scheibenbremse liegt hier schon....Motorkomponenten hab ich auch schon....
kann also bald zum Strahler das Ding...
da geht was voran!
war heute wieder beim lackierer drüben, um ihm die vordere bremstrommel noch zu bringen. diese wird ja auch mitlackiert.
und naja ich musste feststellen, das meine veloce schon sandgaystrahlt ist :-D
nächste woche wird sie noch gespachtelt und hi und da ein wenig kit, naja ich schätz mal lange wirds nimma dauern bis sie in neuem farbkleid erstrahlt!
handyfoto hab ich auch noch schnell gemacht.
Lackierer in Kopaza?
nein, lackierer im gegenüberliegenden harkau! also eh in ungarn. harkau gehörte ja früher mal zu österreich!
und dank offener grenzen is man da jetz in 5 min drüben von uns aus zuhause.
Bei mir steht folgendes an:
Rally Block mit S&S Ansauger+ V-Force Membran, Block wird poliert, so gut es geht...
Dropbar ist schon gekauft:
Mal sehen ob ich das Beinschild cutten muss, wenn ja, nur so viel wie notwendig.
Der Sitzbankkult:
Die Sitzbank wird lackiert und mit einem braunem Sitzpolster versehen, das ganze wird gesteckt, wie die PIS Plastikdinger.
Der Charger mutiert zur Mumie (weisses Thermoband) und bekommt einen Carbondämpfer.
Vorne kommt ein Sportkotflügel drauf, das herumgeeiere mit den Nachbaukotflügel geht mir am Sack,
die sind immer schief. Zum Drop & Cut passt sowieso besser ein Sportkotflügel.
Lackiert wird in Gun-Pearl (Gibts auf lackboerse.de) und es kommt weisses Gummigeplöppel drauf.
Wegen der Holzterasse bin ich mir noch nicht sicher...man wird sehen.
mein LF winter projekt ist
GTR Fertig machen mit polini 207 und kabelbaum umrüsten
PX (172 t5 malle) auf mikuni und lamygabel umzurüsten
Das mit dem Thermoband wollt ich auch machen, aber die sind gleich dunkelgrau bis braun-schwarz.
Schau dir mal das Foto von meiner Rally an. Der Koti war dein Beitrag zu meinem Projekt.
Dann wohl besser schwarzes Thermoband.
Ich kann mich dunkel an den Koti erinnern, ich glaube ich hab einen SF Kupplungsdeckel dafür genommen...
Sieht fein aus, wie immer bei dir.
Bearbeitet von Spooky
Genau, der wars.
Schwarzes Band ist besser bei LF´s. Der Belly wird sicher mind. genau so tief wie bei mir hängen. Nachdem du ja kein Sonntagsfahrer bist, kannst du Spritzwasser o.ä. kaum vermeiden.
Gefällt mir sehr gut die Idee mit der Sitzbank.
Ist das derselbe Roller der auch die braune Gaman drauf hatte.
Bajaj neu lacken ist aus Zeitgründen (zu 90% ab 01.02. Praktikum inner guten Zweiradbude und dann ab 01.03. dort die Umschulung für zweieinhalb Jahre) erst mal gestrichen ( :-D ), dafür baue ich für nen guten Spezl seine 63er GL als schnieke Kostümresto zu seinem Geburtstag neu auf, 187er Polini-Membranmotor baue ich nächste Woche nebenbei, das entschädigt doch sehr...
Näxte Woche kommt der GL-Kram vom Karosseriebauer, dann kann ich die Lackvorarbeiten machen und dann wird gelackt, ich frOi mich...
Und meine Pfümpf bekommt ne Ladung mattschwatt und wird übern TÜV geschoben, feddich, Pfümpfradde geht auch erstmal...
Ziel 2009: Alle Karren neben der Bajaj und der Fuffi endlich mal irgendwie zusammenbauen und zum laufen bringen, egal wie die optisch aussehen...
Boah, endlich ist der gravierte und verchromte Scheiß wieder da. Mannmann, die Briten haben ein anderes Zeitverständnis als ich irgendwie.... :-D
Winterprojekt wird deswegen zum Übergangsprojekt....
Bearbeitet von M210
Kenn ich irgendwo her. Wo hast Du verchromen lassen?
Hört sich nach "Angelsächsischer Inspiration" an dein neues Projekt. Ausgangsbasis?
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
