Largeframe Winterprojekte
Basti_MRP
punkto Einbußen, und jetzt? Null, oder ein bischen oder vielleicht sogar besser ( wegen der Luftberuhigung )? :-D
Prinzipell spielte ich schon lange mit dem Gedanken was "besser Passendes" zu machen.
Da der Unterschied zwischen Sprintschnorchel und Ramair so finde ich bemerkbar war, dachte ich eine vergrößerung des Durchmessers würde sich positiv auswirken!
Der Umbau war Heute - mal schauen was der Sommer bringt!
Josef
Angeber :-D
Nein scheiß, echt schöne sache :-D
geht des ding in Serie?
Interesse hätt ich da schon :-D
Der Schnorchel ist Sauteuer (ca.30 Euro) aber evtl gibst sooo lange das ma sie in der mitte Teilen kann?!?! Dann wär er mit 15 Euro zwar auch noch teuer aber schon in der nähe des Sprintschnorchels.
Alles andere sind Drehteile die individuell angepasst werden könnten...
80mm Stahlwelle zum drehen hab ich noch da :-D
josef
josef
Solla 30 kosten, hilft ja sowieso nicht! Ramair ist auch Überteuert!! Dann kannst gleich mal ein paar zentimeter Welle für mich reservieren!
Komm auch mit ein paar halben zum Drehen vorbei :-D
Kuludeckel hätte ich ja auch noch zum ausdrehen :-D
hat dein angeschweißtes Drehteil mehr Fläche als das originale Rahmenloch?
Auch wenn es weniger Fläche hätte hab ich dadurch eine bessere anbindung an den Rahmen und nutze die komplette! Fläche.
Der Sprintschnorchel geht ohne probleme in die originale Öffnung des Rahmens und locker in meinen Drehteil.
Sprintschnorchel innen 38mm ausen ca. 55mm
Drehteil innen 58mm vom Vergaser weg konisch auf eine Weite von 78mm
josef
Ich hab sowas schon mal gemacht, hab aber einen Flansch aus der Lebensmittelindustrie verwendet.
Als Ansaugbalg verwendet man am besten sowas: ebay-link (Ist aber ein Markenprodukt, das gibt's auch billiger).
Meine Lösung zeigt leider etwas nach unten, ist aber geschraubt.
Edit meint dass ich wohl noch zwei Ansaugrohre aus einer Kartairbox irgendwo rausgucken lasse.
Bearbeitet von Spooky
No Probs.. einfach zuvor mal melden!
Hab ich gesehen und als Möglichkeit eingeräumt, jedoch war mir nicht klar wie ich so einen Flansch in die Rundung passgenau pressen kann sodass er:
- dichtet
- einfach passt
Hab auch so einen Schlauch da(nachbau?!?) - jedoch ist er bei der kälte hier irgendwie alles andere als schön und leicht beweglich!
josef
Man weiß ja nie^^
Ersatzreifen hatt man nie genug :-D
Nach eurem letzten nighter war auch noch reifenwechsel beim Auto angesagt!
da geh ich lieber auf nummer sicher beim Moped :-D
Obwohl die Rennfahrerin vom letzten mal da sowieso nicht ans steuer darf :-D
Hallllllooooo .. bist du nicht der Typ der immer die Reifen abbrennen lässt? :-D
josef
Umbau auf vergrößerten Rahmenansauger:
Dazu nötig waren zwei Drehteile.
Der Schnorchel stammt aus dem Baumaschinenzubehör :-D aber kann auch bestimmt über andere Zulieferer bezogen werden.
Dieser ist superelastisch und sehr reisfest!!!! im Gegensatz zum SprintSchnorchel, den ich schoneinmal im Laden beim Neukauf in der mitte zerissen habe!
Das Drehteil auf dem Vergaser ist leicht zu montieren, erhört den Durchmesser und die Tragbreite für ne Schlauchschelle.
Bilder:
Wie gesagt bin ich vorher Sprintschlauch oder Ramair gefahren aber das Loch weiten und einfach einen starren Schlauch als Ansauger in den Rahmen hängen zu lassen gefiel mir gar nicht!
josef
Servus joe
was hat den der Schlauch für nen Innendurchmesser, brauch für meinen Mikuni 50mm, hab mir beim Schlauchprofi einen Ansaugschlauch bestellt der is innen glatt und gar ned so flexibel wie er beschrieben war (Wandstärke 4mm!!!!!) jetz bin ich halt auf der Suche nach Alternativen........
Durch die Strebe werden übrigens auch Kabel und Bowdenzüge verlegt, ich hasse das gefummel durch den Rahmentunnel.
Soviel wird gecuttet:
Edith @ 76er Keks:
Esszimmer, Erdgeschoss :-D
wieso willste cutten ?
wegen dem schaltgriff ?
mein Drop sieht ähnlich aus und schlägt leider am Beinschild an :-D
Jones :-D
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geitig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
    • Pass auf, er erkläre es dir so.    Ich bin mit meinem Problem damals zum Schlosser, hab im erzählt was ich brauche, er hats geliefert. Wie, womit usw. Er es hinbekommen hat, ist mir scheissegal. Ich hatte meine 90° Bogen und gut ist.    Oben war die Frage nach Alternativen. Die gibt es.    Es braucht nicht jedes Mal deine wissenschaftliche Erklärung wie was gemacht werden kann. Der jenige der es dann macht ist sicher auch ein Fachmann in seinem Metier und weiss wie er vorgehen muss.    Du bist nicht allein
