ja das lack rostschutz ist klar isch meinte eher diese rotbraune rostschutzfarbe...die es net mehr gibt weil ein hoher blei anteil drinne war oder so ;)
greetz sain
fragt sich auch noch was für ein rücklicht, gekauft hätt ich das antikplaste miut dem chromzeugs...aber ich liebäugle damit es schwarz zumachen.
Wo ist das originale Rücklicht :-D
die Abdeckung im Mopedlack und fertig :-D
Der 135er DR?
Ja. War heute bei ihm. Irgendwas stimmt mit dem Gaser nicht. Läuft untenrum viel zu fett. Er hatte auch keine ND mehr da. Gefahren sind wir schon ein wenig. Geht schon ziemlich gut, wenn der Krampf im Stand nicht wär.
Nebenluft is nicht. Nimmse den LuFi ab, läuft sie schon ganz gut.
Bearbeitet von tenand
und später kam sie trotz vollgas nicht aus dem leerlauf raus...
hab dann heute einen 24er vergaser mal drauf gemacht und ovalisiert, vorhin alles zusammengebaut und nix mehr...
getreten wie ein vollidiot und keine reaktion mehr...
das originale wäre das mit dem plastikdach oder?
das war nie dabei, als ich die veloce kaufte war ein mitlackiertes echt-blech antikrücklicht dabei!
kann man den dämpfer nicht versetzen????
wohin denn versetzen.
Bau lieber einen neuen KULU-Simmerring in dein Gerät,
dann äuft´s auch wieder.
Oder hat´s dir unbemerkt den LIMA-Simmerring rausgedrückt?
so ist es
meine GTR hat auch so ein Rücklicht :-D
und ein Foto für dich
lg Jogl
Bearbeitet von Jogl
mit versetzen mein ich die schräglage des dämpfers zu beseitigen.
keine ahnung, evtl oben die aufnahme versetzen und unten umschweißen...
was???
bitte schau dir das bild nochmal kurz an und denk nochmal drüber nach.
Es sind nicht immer die SiRis. Das ist nicht die Lösung für alle Einstellprobleme. :-D
Hier gibt es Probleme mit dem Benzinhahn.
so ist es
lg Jogl
irgendwie is es ja nicht schlecht! aber naja so richtig meins is es auch nicht.
vielleicht sollt ich doch dieses antikrücklicht schwarzmatt sprayen :-D
kommt sicher gut, bzw ein geiler kontrast! oder vespafarbe lacken? aber dann is wieder kein kontrast zu dem roten licht.
glaub das mich der chrompatzen von hinten stört nach ner weile, wenn ich das licht original chrom lasse...
dieses rostbraunperleffekt zeugs und schwarz dominieren dieses projekt!
noch mal wegen den kicker von ne px auf ner sprint häusl. bei einer hats gepasst aber beim ersten mal runter treten schlug das ding doch zu weit nach oben, pech fürn lack und nen anschiss von meiner freundin :-D
nicht vergessen, der motor kann noch ein wenig mehr ausfedern, im blöden falle eines falles :-D
bei meiner ging sich leider nix aus.
fazit; bei beiden den oldikicker rauf, bis jetzt keine prob..
also meiner is sehr weit von der backe weg, er is sehr nah am trittbrett!
von wo hast du den oldiekicker gekauft?
SIP scooter, sind zwar keine schrauben und keine gummis dabei und billig ist er auch nicht :-D
das is so richtig pis...keine schrauben und kein gummi zu dem mörderpreis.
naja vielleicht werd ich mit dem teil beim stoffi billiger....dort krieg ich ja prozente!
hab beim sip scho lang nix mehr bestellt, naja die hohen versandkosten halten mich davon ab.
man sollte sich fragen was günstiger ist: oldie-conv-kicker kaufen und verbauen oder backe nachlackieren.
diese frage löst sich von selbst!
nur is es wie so immer, bei jedem anders. der kicker kommt bei mir nicht in backennähe. nur in trittbrettnähe.
wenn i ma an anderen kauf, dann vom stoffl!
bei mir war anfangs auch fesch platz zur backe nur irgendwann war der halt nicht da und der lack an der kante weg.
wenn der dämpfer nachgibt und der motor beim ankicken "in die knie geht", wenn man auf der vespa sitzend ankickt und dergleichen...
auch darf man nicht vergessen dass der kickstarter gummianschläge hat die auch nachgeben.
achja, glaubst du nicht dass die shops bei mehr oder weniger demselben hersteller einkaufen?
(was jetzt nicht gegen "support your local scootershop" sein soll)
servus VIC :-D
nach lackieren bei einer mit perlmuttweiß, war gott sei dank nur ein 2X1 mm eck ganz unten an der kante, sieht man eh nicht.
ich finde das ne sprint so sein soll wie sie ist und ned so ein px kicker neben. meine ansicht; mir fehlt nur mehr die richte schwung-abdeckung von ner rally, dann passt`s.
Sieht ja richtig geil aus, aber ich glaube das hält nicht lange :-D
Ja so krass ist der winkel nun auch nicht :-D
hab noch so ein Distanzstück aus Alu mit versezten Gewinden, dass die Länge der Distanzmutter hat und ich stattdessen verbauen könnte, aber irgendwie sieht mir das dann noch mehr nach Sollbruchstelle aus.
Man hört zwar schonmal, dass Bitubos brechen. Werde aber erstmal abwarten bis der Motor läuft bzw der Roller fährt und wenn´s mir dann zu "komisch" zu fahren ist, werd ich wohl mal weiter überlegen müssen. :-D
genau sowas meinte ich!!!!! :-D
sollte weniger brechen als der krumme dämpfer!!
kannst den dämpfer nicht unten absägen und weiter nach links versetzen? dann sollte es noch besser passen
Bearbeitet von Pornstyla
was meinen die damen und herren bei meinem winter/frühlingsprojekt?
passt da ein schwingsattel/einzelsitz?
oder schaut das nur gut aus und gibt keinen halt in den kurven?
originalbank steht ausser frage, wenn kein schwingsattel dann corsa.
wo sind die schwingsattelfahrer :-D
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
