erster Versuch Braun zu sprühen.
es muss definitiv mit schwarz u. oliv nachgearbeitet werden.
.aber für den Anfang nicht schlecht.
Margarete meint noch
Es ist verdammt schwierig ein Muster hinzugekommen was nicht zu klein oder zu groß ist.
Ich werde es versuchen nach zu arbeiten.
mal sehen.
Bearbeitet von Basti85
neben meiner Sprint Veloce noch ein anderes Winterprojetk begonnen. Es handelt sich um eine P 200 E, Baujahr 1979,
Roller war beim Strahlen und wurde anschließend grundiert.
Nun befindet sich die gute beim Lackierer und wartet auf ihr neues Kleid. In der Zwischenzeit habe ich schon mal den Motor
komplett auseinandergenommen.
Ist ein PX alt 150er Motor, da ich den Rahmen damals ohne Motor gekauft habe und 200er Motoren leider nicht mehr zu
vernünftigen Preisen zu bekommen sind.
Motor wird neu gelagert, abgedichtet und alle Verschleißteile getauscht. Anschließend wird entweder ein DR 177 oder Malossi 166 verbaut werden.
Zusammenbauen und fertig.
Farbe soll Mercedes Moosgrün metalic werden.
Gruß Creni
Rahmen vom Lackierer abgeholt!
08.03.13 Mal ein paar neue Bilder eingestellt. Zusammenbau geht langsam voran.
post-41679-0-35269100-1358321767_thumb.j
post-41679-0-58221600-1358321777_thumb.j
post-41679-0-58629500-1358321784_thumb.j
post-41679-0-23887600-1358321791_thumb.j
post-41679-0-99916700-1358321800_thumb.j
post-41679-0-94292400-1358321989_thumb.j
post-41679-0-78409400-1358321998_thumb.j
post-41679-0-19806800-1358322008_thumb.j
post-41679-0-08222800-1358322021_thumb.j
post-41679-0-05082800-1358322648_thumb.j
post-41679-0-39151800-1358324456_thumb.j
post-41679-0-54736800-1359642346_thumb.j
post-41679-0-50098000-1359642351_thumb.j
post-41679-0-71741400-1360225380_thumb.j
post-41679-0-51664500-1360225385_thumb.j
post-41679-0-34920900-1362582135_thumb.j
post-41679-0-04693700-1362582141_thumb.j
post-41679-0-75433700-1362582146_thumb.j
post-41679-0-69292800-1362582152_thumb.j
post-41679-0-70367800-1362582157_thumb.j
post-41679-0-79120400-1362582162_thumb.j
post-41679-0-97471500-1362582167_thumb.j
post-41679-0-10372200-1362738666_thumb.j
post-41679-0-41488600-1362738670_thumb.j
Bearbeitet von Creni
Ich find mehrfarbige Tarnmuster auf Kleingerät schwierig, die sind auch relativ unüblich, es sei, die werden gesprüht, um die Konturen rauszunehmen...
Na da bin ich ja froh das es unüblich ist, sollen ja nicht alle mit so nem Haufen rumfahren wie ich klick :whistling:
Wahnsinn, echt richtig starke Lackierung! Hab ich so wirklich noch net gesehen.
wow super Arbeit
Danke, wenn man bedenkt das es mein erstes Airbrush war. Hat in den 5 Jahren schon ganz schön gelitten, aber ist ja "nur" die Alltagskiste. Damals habe ich noch jeden Camou-Fleck von Hand aus Folie ausgeschnitten und abgeklebt. Inzwischen hab ich nen Schneidplotter, da wäre das nen Klacks :satisfied:
@Basti85: Oder einfarbiges Griptape und ein Muster reinschnitzen? Das folgende habe ich mit schwarzem Griptape geschnippelt:
post-12376-0-77564800-1355870893_thumb.j
Sowas in der Art habe ich bei der Lambretta mal gemacht.
Kleiner Tipp:
Vorher durchsichtige Steinschlagfolie auf den Lack, dann Griptape :thumbsup:
Meine Sprint bekommt mal wieder ne neue Lackierung, ist mein am öftesten lackiertes Fahrzeug...
So war sie schon:
O-Lack silber
Britisch Racing green
Weinrot
Hippie-Camouflage (unter Drogeneinfluss entstanden, hatte Ahnlichkeit mit Austin Powers Jumbo Jet :wheeeha: )
Verkehrsweiß
Was nun kommt wird noch nicht verraten, aber so Richtung Hot Rod, allerdings nicht in mattschwarz oder mattgrau... Ich hoffe mal was relativ Einzigartiges zu kreiren...
Bilder kommen in den nächsten Tagen!
Motor habe ich die letzten Tage schon geändert, von 149er Alu Pinasco auf 210 Alu Polini in zahmen Setup mit Sip Road Sport und langer Primär, Tourendampfer.
LG, Stefan
Falls Du Interesse hast deinen 150er Motor zu tauschen gegen meinen 150er Motor mit 166er Malossi und folgenden Komponenten, dann melde Dich mal via PM:
166er Malossi
Kaba gelippte und verschweisste Langhubwelle
Cosakupplung 23 Zähne
Membranansauger a la Scooter and Service mit RD Banschee GFK Membrane
30er Dellorto PHBH
RZ righthand Edelstahl
Elestart Lüfterrad
Das ganze hatte aufm Prüfstand im ersten Anlauf 19,5 PS am Rad, Potential nach oben ist noch einiges mit dem Setup, bin bewusst am Zylinder noch nicht beigegangen.
Das ganze hat etwa 1000km gelaufen, verbraucht mit meiner mageren Abstimmung 5 Liter bei flotter Fahrweise. Ist so aber nur bedingt Autobahntauglich, dazu müsste er fetter bedüst werden.
Alle FETT gedruckten Sachen waren brandneu.
LG, Stefan
166er Malossi
30er Dellorto PHBH
Elestart Lüfterrad
LG, Stefan
Hallo Stefan,
warum willst Du den "Hirsch" denn gegen einen normalen 150er tauschen?
Mir kommt es nicht so sehr auf Höchstleistung an, sondern auf Zuverlässigkeit. Mein 150er ist bereits komplett überholt und ein 166er Mallossi verbaut.
Danke für Dein Angebot.
Creni
Hallo Stefan,
Creni
Zuverlässig ist der auch, mehrere 100km am Stück getestet. Sparsam dazu und schnell. Aber mit geht das Ansauggeräusch auf den Sack, geht in den engen Gassen in Wien garnicht. Klingt als könne der Vergaser kleine Kinder einsaugen...irgendwie geil, irgendwie eben auch nervig... Der Auspuff ist widererwartend sehr leise, den hör ich kaum :-D
Heute würde ich nen 150er mit Parma oder Polini 177 und Sip Road auf 24er Si fahren...man wird halt älter :-D
Siehst Du und ich bin schon alt. Meinen ersten Roller hatte ich 1987. Eine P 200 E voller Spiegel und Chrom. Ich brauche auch was ruhiges und normales. :satisfied:
Gruß aus Hannover :gsf_tumbleweed:
Creni
Kleiner Tipp:
So war sie schon:
O-Lack silber
Weinrot
Verkehrsweiß
LG, Stefan
Motor ist mittlerweile am laufen, hat richtig Druck und macht echt Laune! :D
Selbst die längere Übersetzung ist mir noch zu kurz dafür, Ultralang würde der auch easy ziehen...
Am Design der Sprint wird noch zuende gearbeitet, aber einen kleinen Vorgeschmack gibt's schonmal. 80er Jahre Zubehör Umgestaltung/Resteverwertung:
Gesendet via CB-Funk, FM Kanal 14
Nun ein paar weitere Bilder der Vespa Sprint im Hot Rod Style:
Farbe Feuerrot Siegelrot matt RAL 3000 und Verkehrsweiß
Motor: 210 Alupolini leicht bearbeitet, Malossi Primär, Sip Road Sport, Rennwelle Eigenbau, DDOG CNC Kupplung, Pinasco Federteller, Surflex Federn und Beläge
Scheinwerfer gelb, H4 Umbau (Gitter kommt noch drauf)
Schwingsattel und Sitzkissen müssen noch montiert werden, eine Rückenlehne suche ich noch... Wer was über hat darf mich gerne anschreiben :-D
post-6266-0-99638900-1363389622_thumb.jp
post-6266-0-01862700-1363389658_thumb.jp
post-6266-0-55145000-1363389687_thumb.jp
Bearbeitet von Kotzerider
:thumbsup:
Weisswandreifen werden gelb und dreckig und sind sowieso naja
Ich würde das so rum besser finden: Schwarze Reifen, Radkappen mit weiß statt chrom und rot genau so lassen
Die Hupe optisch verkleinert ist auch nicht mein Ding: würde mir normal besser gefallen
Sitzkissen mit Rückenlehne :wheeeha:
Trittleisten und Matte kommen noch?
Bearbeitet von Crank-Hank
Die Reifen find ich schon gut so und wenn sie gelb werden zeigen sie mir nur das sie leben....
Trittleisten kommen noch, Ersatzrad auch. Scheinwerfergitter, Schalter etc. auch.
Ich hätte übrigens auch gern die große Original Hupe, wenn mir die jemand anbieten kann, nur zu!!!
Diese war am Rand völlig verrostet, deshalb die Rostschutz/Rostumwandlerfarbe...
hab hier nen schmalrahmen mit gleicher farbgebung und poliertem lenkeroberteil...
zwei doofe...
Mein Lenker ist darunter auch poliert:lol:
Hatte schon überlegt den wieder aufzupolieren oder mit nem Negerkeks in matt gebürsteter Optik freizulegen...
Und du glaubst denen wenn sie dir erzählen: ja in ein paar Wochen haben wir die ganz sicher wieder lagernd?
Bleibt Zeit mit dem nächsten Projekt anzufangen oder schnell den ganzen Dämpfer kaufen....
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
