hatte bisher nie zores mit den lackern odern spenglern!
ok ja bei meiner px war ned viel zu machen ausser 2-4 löcher kitten, abschleifen,unterbodenschutz und lacken.
die hatte halt ne total super originalbasis, kein rost, keine überflüssigen löcher usw. hab auch ned wirklich viel dafür bezahlt für das lackieren.
aber bei der veloce is halt scho mehr zumachen. etliche viele löcher zuschweissen, ein paar dellen ausbeulen, sandstrahlen und naja einiges halt. aber auf den lack freu ich mich schon.
er hat halt gsagt nach dem schweissen und sandstrahlen weiss er mehr. aber a zeital wirds scho brauchen!
wird halt deutlich teurer werden als die px...
Problem ist einfach das bei einer vespa mal garnix maschinel geschliffen werden kann >> viele lehrlinge lernen das manuelle schleifen mit schleifklotz und hand garnicht mehr da sowieso alles mit dem Excenter gemacht wird (rationeller )
jetzt kanns nur ein "alter" geselle machen der wieder teurer ist als ein lehrling im 1. LJ und das ne Vespa mit ihren Rundungen schwieriger zu Lacken ist als ein Auto sollte auch klar sein
Ne gefüllerte Motorhaube ist in einer 1/2h fix fertig geschliffen und die hat ca die selbe Fläche wie ne vespa und an der schleift man gut und gerne nen Halben Tag wen man auf zack ist ,nur mal so am rande :-D
da hat er wohl recht :-D
ne motorhaube is a klax, ne vespa jedoch ne mörder arbeit.
ich hab ma des genau zweimal selber angetan, abschleifen, kitten, schleifen, lacken. ein mann vom fach machts halt gründlcher und selber werd ichs nie wieder machen.
die px is die erste gwesen die zum lacker gewandert is.
also meine meinung:
wenn mann alles extra machen lässt sprich
beim sandstrahler strahlen
beim spengler spenglern und grundieren
daheim schleifen und spachteln
und beim lackierer lacken
bekommt man perfekte arbeit und weiß was man hat und das geht richtig fix
ich kenne auch ein paar leute die ihre roller zerlegen und so zum lackierer bringen aber das dauert halt...
Bearbeitet von vnb1t
Die meisten Lacker wünschen aber keine Vorarbeit von betroebsfremden.
Fehler, die bei der Vorarbeit gemacht werden sieht man am Endergebnis umso mehr. Und nur danach wird ein Lackierer beurteilt.
Man kennt doch die Schnackereien. "Ey, wo hast n den lacken lassen?"
recht hat a da stuhlman!
ne richtige lackiererei hat ebenso nen spengler in der bude.
er bringt die karre jetz mal zum sandstrahler und macht den rest dann alles in seiner werkstatt.
auf das ergebniss bin ich schon mehr als gespannt!
hab auch ein winterprojekt :-D
motor ist fast fertig: warte nur noch aufm grand sport kolben!
folgendes setup
polini 177ccm
LHW (lippenwelle) Worb 5
Grand Sport kolben
MMW1
tassinari Vforce 3 membrane
Mikuni TMX 30
cosa kupplung 23 zu 65 übersetzt
und achja hab mich für den bullet 177 entschieden der als als letztes bestellt wird!
da ich endlich mit meinem rahmen anfangen will!
oida, was geht da ab? liest da ein spion mit :-D
der lackierer der mich 4 mal versetzt hat, hat mi grade angerufen...
tja, pech...die veloce steht scho in benachbarten ungarn!
Mir is langweilig und kann nicht schrauben.....
Stell mal paar Bilder von meinem Zwischenprojekt ein, da die VNA noch warten muss,
bis es wieder wärmer wird.
Ein Billig-Restbestand-Spass-Projekt...
Karosse:
- leicht gecuttetes Beinschild
- Heck 9cm hähergesetzt
- Backen angepasst
Motor:
- PX 80 Gehäuse
- 166er Malle Auslass bearbeitet (erstmal nur in die Breite)
- 200er LHW
- 125er Getriebe mit 21Z Cosa
- Eigenbau Membranksaten mit 6 Klappen Yamaha Membran (Größe ca. RD 350)
- 34er Keihin PJ Vergaser
Sonst noch:
- XL2 Gabel gekürzt
- T5 Droplenker mit noch nicht fertiger Blech-Lenkkopfabdeckung
- Eigenbauauspuff
Muss noch die Sicke (Beinschild), Lenkkopfabdeckung und Kleinzeug fertig machen bzw. nacharbeiten.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit...
mfg Joseph
Bearbeitet von briggtopp
Hab mir eine 6mm Alu-Fudi gedreht.... muss mal Steuerzeiten messen.
Versuch mach kluch....
Conversionlager Kolbenbolzen von World of Cross.
Die Welle hab ich für 6,?? Euro in einem Teilepaket erstanden und
die Überstände/Lippe für Drehschieber war bereits weg.
Und ja...auf dem Foto steckt der 139er drauf.
hallo zusammen,
wollte nur mal mein winterprojekt vorsetellen.
150 Sprint Veloce von grund auf erneuern.
Ich frage mich immer noch wie der vorbesitzer es zustande brachte die kupplung so zu zerstören.
Das grün war die orginalfarbe danach wurde sie einfach mit weiß überspritzt. meine farbwahl fiel auf Rosso 847 wie sie orginal auch verkauft wurde. wie auf den bildern zu sehen hat sich im laufe der zeit der rost eingeschlichen aber zum glück gibt es ja erstazteile.
aja für die tunigfreunde unter uns, es war ein 177 polini eingebaut den ich natürlich weiterhin fahre. zudem habe ich die kupplung durch eine härtere kupplung ersetzt.
ok das wärs vorest. weitere bilder folgen
Bearbeitet von tobe11
wie soll das mit der 200 LHW funktionieren? in verbidnung mit 166 ?
Fahr ich selber auch.
Pilz - S&S - Welle in 166 Motor mit Wössnerkolben 16KOBO.
greece
Josef
Karosse:
- Backen angepasst
Motor:
- PX 80 Gehäuse
- 200er LHW
Sonst noch:
- XL2 Gabel gekürzt
- Eigenbauauspuff
mfg Joseph
wie ich sehe hast du die idee mit dem spritzschutz umgesetzt... :-D
Huh, ist ja fast noch ne Steigerung. :-D
Bezug war äusserst übel, und der Verschluß war auch sehr diletantisch. Hab mir dann selbst was gemacht. Vielleicht bau ich noch eine Verriegelung ein, mal sehen. Der Vic wird gleich wieder mosern weil man den Tank sehen kann. Mir ists egal.
@absolut
schicke Kiste....
wünschte ich würd auch mal an meinem Winterprojekt weitermachen können...wenn das so weitergeht wirds ein Sommerprojekt...
naja bei mir wirds sich das auch in den frühling ziehen.
hab ohnehin nur einen arsch und kann ned gleichzeitig auf 2 vespen sitzen und nem mountainbike dazu, also seh ichs gelassen.
@absolut
schicke Kiste....
Danke, wie gesagt der Vergaser fehlt noch ( wird gerade beschafft )
und ein neues Zündschloß muß her.
Wer hat ein GS160 oder 180SS Schloß in brauchbarem Zustand zum Abgeben?
Dann gehört die Kiste noch poliert, so versifft wie sie jetzt aussieht trau ich mir die virtuelle Prostitution nicht zu. :-D
Naja, ich hab lieber die Qual der Wahl.
naja die hab ich ja eh :-D mit allen 3 gefährten kann i eh ned gleichzeitig fahren.
mir is halt wichtig das alle zwei reusen rennen (des mountainbike sowieso), weil ne vespa was nur rumsteht und ned fährt brauch i ned :-D
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
    • Hab bis jetzt mit Ihm 3 Setups gemacht von 102ccm bis 135ccm also alles mit Ihm..ist ein italienischer Freund/Onkel.. bis jetzt hat er alles perfekt gemacht für mich ein super Typ..mit egig kennt er sich aber noch nicht aus ist auch sein erstes mal.. Die teile hab ich besorgt und er bewegt alles zum Leben oder Bewegung halt..
    • Der 30er Dell'orto ist schon sehr passend! (ist auch ein, im besten Sinne, "Bauernvergaser", der eigentlich fast überall gut performed!)  Generell weißt Du aber, wie man einen Vergaser abstimmt?
