punkto Einbußen, und jetzt? Null, oder ein bischen oder vielleicht sogar besser ( wegen der Luftberuhigung )? :-D
Prinzipell spielte ich schon lange mit dem Gedanken was "besser Passendes" zu machen.
Da der Unterschied zwischen Sprintschnorchel und Ramair so finde ich bemerkbar war, dachte ich eine vergrößerung des Durchmessers würde sich positiv auswirken!
Der Umbau war Heute - mal schauen was der Sommer bringt!
Josef
Angeber :-D
Nein scheiß, echt schöne sache :-D
geht des ding in Serie?
Interesse hätt ich da schon :-D
Der Schnorchel ist Sauteuer (ca.30 Euro) aber evtl gibst sooo lange das ma sie in der mitte Teilen kann?!?! Dann wär er mit 15 Euro zwar auch noch teuer aber schon in der nähe des Sprintschnorchels.
Alles andere sind Drehteile die individuell angepasst werden könnten...
80mm Stahlwelle zum drehen hab ich noch da :-D
josef
josef
Solla 30 kosten, hilft ja sowieso nicht! Ramair ist auch Überteuert!! Dann kannst gleich mal ein paar zentimeter Welle für mich reservieren!
Komm auch mit ein paar halben zum Drehen vorbei :-D
Kuludeckel hätte ich ja auch noch zum ausdrehen :-D
hat dein angeschweißtes Drehteil mehr Fläche als das originale Rahmenloch?
Auch wenn es weniger Fläche hätte hab ich dadurch eine bessere anbindung an den Rahmen und nutze die komplette! Fläche.
Der Sprintschnorchel geht ohne probleme in die originale Öffnung des Rahmens und locker in meinen Drehteil.
Sprintschnorchel innen 38mm ausen ca. 55mm
Drehteil innen 58mm vom Vergaser weg konisch auf eine Weite von 78mm
josef
Ich hab sowas schon mal gemacht, hab aber einen Flansch aus der Lebensmittelindustrie verwendet.
Als Ansaugbalg verwendet man am besten sowas: ebay-link (Ist aber ein Markenprodukt, das gibt's auch billiger).
Meine Lösung zeigt leider etwas nach unten, ist aber geschraubt.
Edit meint dass ich wohl noch zwei Ansaugrohre aus einer Kartairbox irgendwo rausgucken lasse.
Bearbeitet von Spooky
No Probs.. einfach zuvor mal melden!
Hab ich gesehen und als Möglichkeit eingeräumt, jedoch war mir nicht klar wie ich so einen Flansch in die Rundung passgenau pressen kann sodass er:
- dichtet
- einfach passt
Hab auch so einen Schlauch da(nachbau?!?) - jedoch ist er bei der kälte hier irgendwie alles andere als schön und leicht beweglich!
josef
@Poxi: Angst vor Reifenpannen? :-D
Man weiß ja nie^^
Ersatzreifen hatt man nie genug :-D
Nach eurem letzten nighter war auch noch reifenwechsel beim Auto angesagt!
da geh ich lieber auf nummer sicher beim Moped :-D
Obwohl die Rennfahrerin vom letzten mal da sowieso nicht ans steuer darf :-D
Man weiß ja nie^^
Hallllllooooo .. bist du nicht der Typ der immer die Reifen abbrennen lässt? :-D
josef
josef
Das ist ja wieder eine andere story :-D
Lieber einen Platten Hinterreifen und a abgerauchte Kulu an der vespa,
als eine Alte die dir am randstein deine autoreifen kaputtfährt :-D
wo führt denn der Rohrbogen hin? Oder liegt der da nur?
Der Rohrbogen verläuft durch das Trennplastik im Holm und soll Frischluft zuführen.
Ob's funktioniert wird sich zeigen :-D
Der ist ja immer noch so breit... :-D
Bin dabei, bin dabei..
wozu das rohr in der mitte ? mopedtank ?
Jones :-D
Abstützung gegen die Verwindung und rüder Look. Mopedtank passt nicht so ganz dazu, aber vielleicht montier ich mir ja einen kleinen für lange Touren.
Hihi, wieder mal die Originalfraktion ein wenig schocken:
:-D:-D:-D
jaaaaa-so ist das schön!!
original beinschild mit zwischenstrebe.
tante edith spendet noch ein bild von meiner sprint:
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Umbau auf vergrößerten Rahmenansauger:
Dazu nötig waren zwei Drehteile.
Der Schnorchel stammt aus dem Baumaschinenzubehör :-D aber kann auch bestimmt über andere Zulieferer bezogen werden.
Dieser ist superelastisch und sehr reisfest!!!! im Gegensatz zum SprintSchnorchel, den ich schoneinmal im Laden beim Neukauf in der mitte zerissen habe!
Das Drehteil auf dem Vergaser ist leicht zu montieren, erhört den Durchmesser und die Tragbreite für ne Schlauchschelle.
Bilder:
Wie gesagt bin ich vorher Sprintschlauch oder Ramair gefahren aber das Loch weiten und einfach einen starren Schlauch als Ansauger in den Rahmen hängen zu lassen gefiel mir gar nicht!
josef
Servus joe
was hat den der Schlauch für nen Innendurchmesser, brauch für meinen Mikuni 50mm, hab mir beim Schlauchprofi einen Ansaugschlauch bestellt der is innen glatt und gar ned so flexibel wie er beschrieben war (Wandstärke 4mm!!!!!) jetz bin ich halt auf der Suche nach Alternativen........
@Spooky:
Schaut des nur so aus oder schraubst du wirklich in deiner Wohnung im 2. Stock :-D
:-D zu deiner Karre, gefällt mir.......genau mein Geschmack :-D
Durch die Strebe werden übrigens auch Kabel und Bowdenzüge verlegt, ich hasse das gefummel durch den Rahmentunnel.
Soviel wird gecuttet:
Edith @ 76er Keks:
Esszimmer, Erdgeschoss :-D
Edith @ 76er Keks:
wieso willste cutten ?
wegen dem schaltgriff ?
mein Drop sieht ähnlich aus und schlägt leider am Beinschild an :-D
Jones :-D
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden?
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
    • Beschreibung: Hallo, ich suche eine 125er Vespa. Kein bestimmtes Modell oder Baujahr. Ich suche einfach eine zuverlässige Vespa mit der ich die nächste Zeit Spaß habe. Preisvorstellung: bis 5.500€
