ich hab noch ne alte supercosa sitzbank die aber mit der stange nicht mehr passen sollte. eine sip evo bank soll es werden in rollerfarbe um die siluette zu drücken.
die farbe wird die gleiche von meinem cabrio, ein rostkupferorange met. und die mittelbahn vom sitz wird auch orange als verlängerung der stange.
außerdem bekommt dein "schmutzfänger" hinten ne neue bedeutung nämlich "schmutzsammler"
haben die doppelte kante rausgetrennt, das wird noch versiegelt und zum schluss kommt dick unterbodenschutz hinten rein. sollte dann kein problem mehr sein
ich hab in meiner sprint auch eine strebe drinn.
sitzbank ist eine corsa (normal für smalframe) die auch nicht ganz aufgeht aber zum tanken reichts.
sprint mit strebe
nochmal
Denk' dran. Ich hätte gerne die Super Corsa wenn du keine Verwendung mehr dafür hast.
Ich selbst fühle mich nicht dazu befähigt, ev. kann das ja noch der Spengler machen.
Hatte auch schon daran gedacht ein schlankes Schlitzrohr oder einen Draht rundum anzuschweissen.
Die Idee mit dem Draht hatte ich auch schonmal.
bei mir siehts so aus
sieht zwar nicht so aus, ist aber noch viel arbeit!
im Lenkkopf passt bei mir garnix, der Tacho schleift an der Spooky Gasrolle und an der schaltrolle.
ich hab sogar etwas in den Tacho reingefräst damit das einigermaßen passt... da muss ich aber nochma bei.
Jones :-D
wenn du ein rohr oder sowas anschweißen willst hast du nachher wellblech, macht wenig sinn.
es gibt eine bördelrolle die den rand optisch wieder so herstellen kann wie original.
Jones :-D
Schön gemacht! :-D
Bei der Gasrolle reicht es wenn du ein wenig den tachoseitigen Rand an der Rolle wegschleifst.
Bei mir hat es gereicht den Tacho ein wenig einzudellen, hatte aber schon einen Trapezlenker zum umbauen da, bei dem ich an der Gasrolle beigehen musste.
ich wurde leider überboten, aber sowas musst du haben fürs beinschild.
Bördelrolle
auch wenn ich es vorher schöner fand
Werkzeug für SS-Fälschermösen :-D
Mein Rahmen ist gecuttet und hat auch so auszusehen.
Und wenn sich so eine Originalmuschi am Rand schneidet, dann lache ich.
Bearbeitet von Spooky
find ich immer noch zu breit. da zieht die rundung auch nichts raus.
Noch schlanker und ich müsste hinten auch raufcutten, sonst siehts kacke aus
Skelett-legende mit Choppagabel wird demnächst erworben, da is alles schon perfekt :-D
Du brauchst das hier!
steht die zufälligerweise im 10. Bezirk?
Edith: zu langsam! Sehr cool, das wär was wenn die wieder zum Leben erweckt würde :-D
Bearbeitet von Powes
Damit in Ried 2010 auch ein paar Legenden zu sehen sind! :-D
Das hab ich so übern Winter gemacht.
Vieleicht gefällts :-D
Fehlen nur noch die anderen Felgen+Reifen,Lenkerendenblinker
und Kleinkram.
Ciao,Grüße
Sascha
Schönes Grau. Wird die dann mit den anderen Felgen so weit es geht monochrom?
