Hach...euer Lagerraum ist sicher größer als meine Garage :thumbsdown:
Wenns Wetter wieder nach Rollerfahren riecht komme ich aufn Bierchen rum.
Na das passt ja....dann kannst Du mir ja die Schelle für den RZ Mark RH mitbringen...
Bier ist genug da... :crybaby::crybaby:
Rahmen wird so gelassen.Muß nur den Malossi Motor neu lagern und dann zum Tüv.
Warum den Wüstenfluch???
Edit interresiert´s nur weil Sie auch grad an was Wüsten-mäßigem bastelt.
gruß Keks
Bearbeitet von 76erKeks
Moin,
habe zwar noch 5 Stück hier liegen,aber sind alle schon an Kumpels versprochen.Die Lüfterräder müssen auch noch mal ausgiebig getestet werden! Denke aber das es da keine Prob. geben wird! Bin zwar gelernter CnC-Fräser ,komme aber selten zur sogenannten Heimarbeit! Habe aber noch genug Rohmaterial hier liegen um noch ein paar zu machen! Wenn so weit ist, geb ich bescheid... :thumbsdown:
Diese Lüfterräder sind nicht nur am Roller ein Schmuckstück!
Auch in der Wohnung sind die Dinger ein Blickfang, hier zum Beispiel als Uhr... :crybaby:
post-24126-007237500 1294163878_thumb.jp
Finde diese Sandfarbe klasse.Brauchte einen passenden Nahmen.Deshalb Wüstenfluch.Achte mal auf den Fußabdruck.
gruß Keks
Es schaut so aus als ob auf den Zehen etwas Sand wär! Jetz will ich mehr wissen, wieso die 28 und welche RAL-Nr. is es.
Mach meinen in RAL 8020..................
kleiner Zwischenstand. Tacho fehlt noch und die Bremsleitung ist auch noch nicht fertig.
Drop und Bremspumpe, Kurzgasgriff, sowie Lammygabel mit Antidive-Scheibenbremse sind verbaut. Sip Federbein eigebaut, 28iger PWK wartet auf die Abstimmung, Sip Performance hängt ebenfalls drunter.
Bearbeitet von Lupo@RZ
Sieht klasse aus! :thumbsdown:
Wieso ist denn der Scheinwerfer so tief im Lenkkopf? Hat was!
D.
Weil das Glas abgefallen ist... somit keine Absicht. Werde mal einen gelben Scheinwerfer probieren. Fahre sehr selten nachts.. :crybaby:
Hab nen 28 er Vergaser.Farbe bei Mike& Franks,VHT Tarnfarbe,Militär Sandfarbe hell SP 221
:crybaby: Lammy-Gabel und klasischer Drop im unbeschnittenen PX-Rahmen. Genau sowas wäre auch mein favorit. :thumbsdown:
Genau meine Meinung :inlove::crybaby:
Kein Glück oder Foide?
Der neue Koso DB-02 R ist heute eingetroffen... da muss wohl wieder gebastelt werden.
den habe ich hier auch - hast du schon eine idee bzgl. tankanzeige sofern du die anschließen solltest
und die nase.
was kommtn drauf - T5 ?
Jo, die T5 Kaskade war schon vorher dran, ist unten schon komplett ausgeschnitten, sonst würde es mit der Lammygabel nicht passen.
@T5Pien:
Tankanzeige habe ich mir noch keinen Kopp gemacht... Hast den Tacho im Lenkkopf? Bilder?
@T5Pien:
ne, noch nicht , liegt seit monaten im keller - wird auch ein richtiger akt, da ich die zusatzleuchten für das teil auch hier liegen habe und die unbedingt verbauen möchte
die hier
wird eng
Schaut mal auf die Homepage von Scooter center saigon, dort gibt es eine Lussolenkkopfabdeckung mit dem Tacho schon fertig zu kaufen.
kannst du mal einen link zu dem teil posten - ich suche mir gerade einen wolf
gibts die auch für drop´s ?
    • Danke für deine Mühe. Wir waren am Sonntag erfolgreich mit dem Teil. Alles nach Anleitung vom evok verkabelt mit dem Wandler.  Klappte auf Anhieb. 👍
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
