hat jemand mal versucht den ganzen E kram unter dem tank zu verstauen? also Batterie, spannungsregler usw.
Hatte ich bei meiner schwarzen. Ist nur immer etwas nervig, wenn du ran mußt. Aber passen tut alles.
hast du die Halterung genutzt?
mein Plan ist ein blech kanten und dort dann den Spannungsregler usw anbringen. alle Teile sollen dann an die E Seite von innen angeschraubt werden.
So Vorabziel erreicht:
MotorTechn.:
- 172cc Quattrini
- 35 Keihin
- Tassinari Membrane
- MMW Ansaug
- 60er W5 Laser-Lippenwelle
- 200 Lusso Getriebe
- xxx Auspuff
- Motor komplett überarbeitet
- MMW Kupplung
- Ram AIr
Sonstiges:
- Drop Lenker
- Sip Tacho
- BGM Dämpfer
- Selfmade DosenLack
- Sternchen Aufkleber
- SKR Gabel inkl. Vollhydraulik
Bob _____ 33 PS.pdf
Bob _____ 33 PS.pdf
post-48041-0-80797600-1356103361_thumb.j
Bob _____ 33 PS.pdf
Bearbeitet von BOB_86
MotorTechn.:
- 172cc Quattrini
- 35 Keihin
- MMW Ansaug
- xxx Auspuff
- MMW Kupplung
- Ram AIr
Sonstiges:
- Drop Lenker
- Sip Tacho
- BGM Dämpfer
wie kommen da die 178NM im leistungsdiagramm zustande :blink:
hi
das Heck war komplett hinüber Blech eingeschweißt und dann gespachtelt. Sieht man später eh fast nichtsmehr wenn das Licht und Nummerntafel drann sind.
gruß r.k.
kein oliv gehabt.....
folgt im nächstem Jahr
Ich find mehrfarbige Tarnmuster auf Kleingerät schwierig, die sind auch relativ unüblich, es sei, die werden gesprüht, um die Konturen rauszunehmen... In einfarbig braun sieht doch am besten aus, wenn Du nicht eine klassische Grundfarbe willst. Ansonsten finde ich statt der großflächigen Flecken durchlaufende Schlangenlinien gut, Netzmuster ist aufwendiger, oder ganz klassisch: Zebra! - ist als schwarzer Verzerrungsanstrich geeignet. Ansonsten wird in den Mustern nach Lehre immer seltener geballt Schwarz eingesetzt, da der Kontrast zu stark ist
Bearbeitet von Revolverheld
schauen wir mal wie es wird ich denke oliv macht dann später noch Ne menge aus.
Ja, denk mal drüber nach. Da kann man ne Menge falsch machen und das Ergebnis scheiße werden. Nicht umsonst beschäftigen sich ganze Rüstungsabteilungen intensiv damit ;-)
ja das stimmt wohl. wenn schei☆☆e ist. kann ich immernoch schadensbegrenzung mit der Dose machen.
also wenn die Felder kleiner sind und nicht so groß wie uch sie gemacht habe finde ich es garnicht so verkehrt. ich nutze auch andere Farbtöne und habe braun als Basis. uch denke das kann was werden.
da das braun im Tageslicht an jeder stelle anders geschimmert hat mal stumpfmatt oder etwas glänzend und dieses sehr ärgerlich ist. habe ich mich entschlossen sie camouflage zu machen.
ich werde mich an diesen Muster versuchen.
http://bgfons.com/download/782
ich mach die Felder etwas größer.
Kunstharz? Oder was ist das für ein Lack? War der nicht gut aufgerührt? Ansonsten hättest du einen matten Klarlack nehmen können.
ja ist der kh vom Bund. doch War er beim schwarz genau so. keine Ahnung was ich verkehrt mache. wenn ich es fertig hab versuch ich den Lack mit reinugungsvlies etwas an zu schleifen.
Hast du irgendeinen Verdünner benutzt? Schlecht aufgerührt? Ist der Lack überlagert? I ist der aus original Beständen der Bundeswehr?
