ich hatte auch mal eine deffekte CDI. Hat die Verstellung nicht gepasst. habe mir dann die Polini CDI bestellt, da die Anschlüsse 1:1 passen.
FUnktioniert bei mir.
  • 6 Monate später...
Hab folgendes Problem mit der Vespower.
verbaut wurde ein bgm 12 volt kabelbaum
wenn ich den Abstellknopf drücke ertönt die Hupe. Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Grünes Kabel der Zündplatte mit cdi verbunden kill schalter ebenfalls da drauf.
blaues kabel der zündplatte mit blauen kabel vom kabelbaum und zum spannungsregler. Weisses Kabel der zündplatte mit schwarzen vom kabelbaum.
das rote und blaue kabel vom kabelbaum (das normal für den Spannungsregler gedacht ist hab ich verbunden. Restlichen massekabel alle auf masse gelegt.
Licht hupe funktioniert einwandfrei nur das ebdn beim Abstellen (Abstellknopf) die Hupe ertönt.
Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
vor 1 Stunde schrieb anschi800:
Was passiert, wenn du die betreffenden Kabel vertauschst?
  • 3 Monate später...
Hatte ich auch. Der Killknopf hat am Schalter Hupenplus mit Masse verbunden. War ein Reproschalter. Der Killknopf ist an nem Bügel befestigt. Der geht an dem Schraubanschluss des Hupenplus an. Dann schnarrt es beim Ausmachen. Ich hab den Kontakt des Hupenplus im Schalter aussen mit Tape isoliert, seit dem alles gut.
  • 5 Monate später...
Bin ein bisschen ratlos bzgl der Belegung des Malossi-Spannungsreglers bei einer V50 ohne Batterie. Leider habe ich keinen Schaltplan finden können.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke
  • 8 Monate später...
Am ‎12‎.‎05‎.‎2020 um 13:30 hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Ist das Zündkerzenkabel fix mit der CDI vergossen? :censored:
Schon jemand mal das Zündkerzenkabel erfolgreich gewechselt? Oder ist bei dem Dreck jedes mal die kpl. CDI zu tauschen :censored:
...um es auf den Punkt zu bringen, wollte das Zündkerzenkabel wechseln, da es schon an einigen Stellen durchgescheuert war, ging leider nicht wie erwartet.
Gibt es eine IDM CDI ( Polini, Parma, Vespatronic. etc.) wo man das Kabel tauschen kann ohne die CDI zu wechseln?:wallbash:
Gerade eben hat gs-gani folgendes von sich gegeben:
Wollte für kein spezifisches Produkt oder Lieferanten Werbung machen.
dito :cheers:
Am 14.5.2020 um 20:56 hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
schaut halt leider schon so aus, da ich dachte es wär geschraubt :wallbash:...bei einer Cdi sollte doch der Zündkerzenkabel zu wechseln sein:???:
ärgerlich :-(. Der Endkunde wünscht sich das Wechseln des Zündkabels. Aber ob der Produzent das auch will?.
du könntest das Stück Kunststoff weg schneiden und dann den Verbinder verwenden. Ich würde 2mm stehen lassen, damit nicht das Wasser reinfließen kann.
ich würde ein neues Zündkabel anlöten, eine etwas längere Kunststoffhülse über die Resthülse und die Lötstelle drüberschieben und die Hülse mit Epoxidharz  o.ä. auffüllen
ODER GLEICH EINE G`SCHEITE ZÜNDUNG KAUFEN.
Bearbeitet von T5Rainer
ich habe hier eine V50 N mit DR133 Alu, 24 Polini CP Vergaser und der MALOSSI VesPower Zündung von einem Kumpel.
Die Vespa Lief normal ,als er sie abstellte ging sie nicht mehr an.
Dann hat er Sie zu mir gebracht und es kommt kein Funke.
Versucht habe ich bisher,
Kerze die geht, Zündkabel und Stecker getauscht, Verkabelung Zündung zu Roller getrennt,
alle Kabel kontrolliert , aber es kommt kein Funke.
hat jemand werte wie ich Cdi und Spule durchmessen kann und was es haben soll.
Ich vermute eine defekte Cdi, aber ich habe so eine nicht rumliegen zum testen.
Gruß Michael
vor einer Stunde hat m.seebacher folgendes von sich gegeben:
bei mir sind nur Rundstrecke dran , an der Cdi blau und schwarz(Masse)
Dann Zündkabel gegen Masse - den Sekundärkreis der Zündspule eben.
Die andere Seite (Elektronik und Primärseite) sträubt sich erfolgreich gegen eine einfache ohmsche Messung.
Falls die Erregerspule hin ist => Ersatz Stator billisch billisch .... KLICK ;-)
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, hab mal eine Frage zur Malossi Vespower Verkabelung.
Es handelt sich um eine Px 200 Millenium von 2006.
Hab die Vespower so angeschlossen wie es in der Anleitung steht.
Grün zum Y-Kabel auf Grün und Blau. Blau dann auf die CDI.
Blau auf Blau und Weiß auf Schwarz.
Probem: Rücklicht funktionier erst bei höherer Drehzahl
E-Starter funktioniert überhaupt nicht.
Hupe geht nur sehr leise wenn der Motor läuft, ohne Motor bei eingeschalteter Zündung überhaupt nicht.
Vielleicht könnte mir da jemand weiterhelfen.
Danke im voraus
Was soll das?  :sly:
Die gleiche Frage in 2 verschiedenen Topics zu stellen ist eher "unglücklich".
Die Frage für Deine PX ist hier im Smallframe-Bereich eh falsch angesiedelt. :thumbsdown:
