2 hours ago, KingOfBurnout said:
Dafür ists zu spät, zu wenig Huschelmaterial zwischen Einlass und Boostport.
huschelmaterial
:wheeeha:
und hier meine minderquerschnittseinlass..
der zylinder ist jetzt beim stehbolzenumbohrung.
und die motto ist wer hat die meisten schaufenster wenn der sterbt, hat gewonnen.
mobutu hat schon doch bisschen früher seine erbschaft bekommen...
Gerhard, bitte auch deine einlassbilder hier posten, vielleicht kommt Moritz auf besser gedanken.
lg
Truls
Am 16.2.2016 um 19:22 schrieb Truls221:
es ist mitte winter, und ich glaube nicht das dieser kohlenfaserdrossel dein leben besser machts
Ich schon.:-P:-D:cheers:
Erster Lauf
DSC_0139.thumb.JPG.2794af9ecc17300a382a1
Rein gedüst und Rahmen poliert.
DSC_0141.thumb.JPG.24b24809ccd086aa779a3
DSC_0137.thumb.JPG.66bcaa9e7a7699214ccd0
DSC_0138.thumb.JPG.bd036ab86bbaa7d286d88
  • Like 3
ein direkter vergleich mit geschlossenen boostports und dann mit offenen wäre geil gewesen. so hätte man mal die abhängigkeit der spülung von den boostports sehen können. also alles noch mal von vorne und dann testen :-)
kurve ist wie immer ziemlich geil und die erste mit direkteinlaß in der leistungshöhe
vor 6 Stunden schrieb shamrock:
Ja genau. Bist auf der L116 zwischen Grevenbroich und Neuenhoven vor mir gefahren.
Nächstes Mal kommste mal ein Bier trinken!:-D
:thumbsup:
vor einer Stunde schrieb momo:
:wow: überall mehr...
ist das jetzt mit der ordentlichen Kante im Kasten wie auf dem Bild oder hast du die noch weggemacht? v-force3?
cheers
momo
Die Kante habe ich erstmal so gelassen. Als nächstes fräse ich ein Paar Boyesenports in den Einlass und dann werde ich auch den Übergang ändern. Ja, ist eine V-Force 3.
  • 2 Jahre später...
wieder der gleiche Motor, aber jetzt der Versuch dem alten Malossi Gussklumpen auf die Sprünge zu helfen.
Setup:
Glockenwelle 60 mm Hub 110 mm Pleuel
166er Malossi auf 63 mm aufgebohrt mit BGM Kolben 130°/197° Steuerwinkel 68% Auslassbreite
Zylinderkopf M1X
PVL mit Vespatroniclüfter
Mikuni 38er TMXX
Nordspeed Racing R2
DSC_0435.thumb.JPG.204454f9ba1a6c7ccf45b47b9dd0b8ec.JPGDSC_0437.thumb.JPG.d18cb05ac839bd442235fb8cf78c6d64.JPGDSC_0438.thumb.JPG.8e06061dfc242ccb3c5560684b4c1f9b.JPGDSC_0441.thumb.JPG.ea51b77f0d4217ebad9aadd752b15a4c.JPGDSC_0442.thumb.JPG.34e019c6b95c11bb9db098437c614d1f.JPGDSC_0443.thumb.JPG.ebfb739e4fa85c2b003017c5c7553910.JPGDSC_0444.thumb.JPG.b5fd9c5932492e55710b90427b63e505.JPGDSC_0445.thumb.JPG.654eafa96f91098a68d9e6894f5c709a.JPGDSC_0446.thumb.JPG.dd252093671313dd0bae40b053eb07e6.JPGDSC_0449.thumb.JPG.e2e2bc2988ed17963f2bfc4e37ccd1bd.JPG
Bearbeitet von Rocco Stifetty
  • Like 4
wie immer ein geiler scheiß und für den ersten wurf mega!!!!!!!!!!!!!
mit der auslaßbreite kannst du ja noch ein bischen was holen und da sollten die 35ps locker fallen.
ich liebe dieses oldschool-zylinderzeugs:inlove::inlove:
vor einer Stunde schrieb PXler:
Danke. Das denke ich auch. Waren heute nur 5 Läufe um zu sehen wo die Reise hingeht. Mehr wollten wir den Nachbarn auf einem Sonntag nicht zumuten. :music:
Guten Morgen,
ich bin mir nicht sicher wie ich und ob ich die Überströmer im Zylinder bearbeiten soll. Die Steuerwinkel von Haupt-, Nebenüberströmern und Boostports sind sehr unterschiedlich. Nebenüberströmer ca. 1 mm tiefer als die Hauptüberströmer und die Boostports noch mal ca. 1 mm tiefer als die Nebenüberstömer (Asche auf mein Haupt, ich habe versäumt genau mir der Gradscheibe zu messen:rotwerd:). Die Boostports haben natürlich an Steuerwinkel durch das Aufbohren verloren. Im Netz habe ich nicht viel gefunden. Ein brauchbaren Vorschlag für den mittleren Boostport gibt es z.B. hier:
https://www.onsmallwheels.co.uk/index.php?page=engine-tuning
Eure Tipps, Ratschläge und Erfahrungen wären mir sehr willkommen:
Viele Grüße, Moritz
Erstmal, dass mit den unterschiedlichen Höhen muss kein Versehen oder Qualitätsmangel sein.
Es gibt unterschiedlichste Anordnungen, bei denen teilweise sogar zuerst Boostport und Nebenüberströmer dann erst die Hauptüberströmer öffnen.
Das was du hast, ist eher das häufigste. Also HS>NS>BP. Ich nehme an, der Grund ist die Vermeidung von Spülverlusten, da die Nebenüberströmer und Boostport im Gegensatz zu den Hauptüberströmern die Spülung eher Richtung Auslass leiten.
Man könnte sich jetzt vorstellen, dass zuerst öffnende Nebenüberströme die Spülrichtung etwas vorgeben und die zuschaltenden Nebenüberströmer und Boostport dann dem Fluss mehr folgen quasi.
Aber natürlich geht so Zeitquerschnitt verloren. Deswegen haben auf maximale Leistung ausgelegte Zylinder eigentlich gleichzeitig öffnende Kanäle.
Wenn du also handwerklich dazu in der Lage bist, wäre eine Anhebung von NS und BP bei deiner Anwendung eher vorteilhaft. Wieviel das bringt, steht auf einem anderen Blatt.
Danke Brosi.
Für die Bearbeitung der NS fehlen mir zur Zeit noch die Werkzeuge. Der Boostport sollte aber kein Problem sein. Den würde ich dann erstmal auf das Niveau der NS anpassen und zusätzlich einen Kanal für den mittleren Boostport wie in dem Link bohren.
vor 1 Stunde schrieb Brosi:
Möp. Nö.
Die stärksten Zylinder (Aprilia RSA) haben zuerst öffnende Nebenüberströmer und Boostport. Denn: Wenn die Überströmer öffnen bei hoher Drehzahl ist eigentlich immer Vorauslass mangelware. Das heißt NÜ und BP werden mit Altgas geflutet, dann öffnet der Hauptüberstömer und der spült somit zuerst.
Bei Zylindern welche einen Hauptüberströmer haben welcher sehr nah am Auslass sitzt und/oder sehr beschissen in den Auslass spült ist es daher sinnig den Hauptüberströmer zuerst öffnen zu lassen, damit er zu letzt spült. Weniger Spülverluste = mehr Leistung. So würde ich es bei deinem Zylinder machen.
Zum Überströmer bearbeiten: Ich würd eher den Zylinder tiefer setzen und die Kanäle hochfräsen als die Kanalunterkanten runterzufräsen. Die lassen sich zwar auf den ersten drei Millimetern gut bearbeiten aber dahinter baut man sich eine miese Kante die man niemals mit Werkzeug erreicht. Oder die einfach so lassen :sly:
Edith: Bei den Lambretta Jungs Tips für die Überströmer zu suchen ist in etwa wie einen Blinden zu fragen welche seine Lieblingsfarbe ist. :-D
Bearbeitet von Tim Ey
  • Thanks 4
  • Haha 4
vor 4 Minuten schrieb Tim Ey:
vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
Möp. Nö.
Der entsprechende Eintrag in Brosipedia wurde angepasst. :thumbsup:
es kommt hier zu die frage.
begrenzt die üs querschnitt die maximale leistung? --> JA
auf was antwortest der motor denn am meisten???
eine geringfügige verschlechterung die spülverluste???
oder eine im verhältnins rießen erhöhung von die gesamtüs querschnitt??
ich würde sagen querschnitt ist 1 priorität und dann wenn der zylinder so läuft
können mann das potential von spülwinkel raussuchen..
mach alle üs gleich hoch, boostport auf 55 grad winkel und die nebenüs so breit wie möglich
die unterkante würde ich erstmals so lassen.... erst wenn es ist ermittelt welche üs zeiten am bestens funktioniert
würde ich die unterkante fräsen..
zu dem kann ich mich vorstellen das die üs unterkante auch ein auf rechten radius bekommen sollte..
das geht mit gerade feil 3 mm unter schleipapier durchziehen.. dauert halt nur ein bisschen..
lg
truls
Geiles Gebastel und ordentlich Drehzahl für LF. :thumbsup:
Wie ist die Auspuff-Flanschplatte befestigt? Verschweißt (von wo)?
vor 27 Minuten schrieb Truls221:
Kannst du das bitte nochmals etwas deutlicher (be)schreiben?
Danke.
Alex
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Sollte mit dem Auspuff eigentlich zwischen 9500 - 10000 U/min peaken. Bis jetzt habe ich nur einen Verdacht warum der erst so spät peakt.
Der Flansch ist mit 12 mm Bolzen verschraubt. Ich hatte den schon bei meinem Pinasco im Einsatz.
tmp_21820-DSC_0275-1659545727.thumb.JPG.8de139f272a9d633f253a77218998460.JPGtmp_21820-DSC_0271-2080171371.thumb.JPG.a872f4b111d40158c074932ce732a639.JPG
vor 59 Minuten schrieb Han.F:
Hier steht auch noch das ein oder andere Interessante: http://www.macdizzy.com/cyl_primer.htm
Reicht das wenn ich das ausdrucke und unter mein Kopfkissen lege?:-D
eine passende antwort zu der anordnung der überströmer ist aber eher mehr glaskugel lesen als wissen. eine pauschale aussage gibt es  leider nicht, da hier die winkel,  nutzflächen und die geometrie des auslaßes und auslaßkanals da ordentlich mit reinspielen. ich würd aber auch alle strömer und den boostport auf gleiche höhe setzen. denke wenn man da was verliert dann vor reso
hast du jetzt alle ports auf eine ebene gezogen?
bitte noch mal den auslaß 2 grad höher ziehen :-)
ach ja, geiler scheiß mein lieber!!!!!!!!!!:inlove::inlove:
Bearbeitet von PXler
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
