So gerade zurück. Hier meine meine Kurve .. Setup M1X mit 1,5 fudi , PWK 33 HD 150, ND 48 Nadel CGN 2 Clip von oben,60 Serie pro Welle, MRP Ansauger mit RD 350 Membran, 23/65 mit 4 Gang von T5, Schall und Rauch Race Auslass, Ramair , Elron Lefthand
Bin eigentlich zufrieden .
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Mit den passenden Steuerzeiten?
Wie fährt sich das aufe Straße?
Dachte das der Elron früher einsteigt.Ist ja vom Verlauf her schon fast wie der NSR Race.
Was bedeutet eigentlich zufrieden?Eigentlich sollte etwas mehr an Leistung anliegen.Meine Meinung .
Wie verhält es sich mit der Lautstärke/Klang?
Bearbeitet von nachbrenner
Mit 1,5mm Fudi hat der doch sicher über 130° Überströmer. Mach mal lieber ne 1,5mm Kodi für den Elron...
Also ich hab den elron mit 182/122 und 174/121 getestet.bei beiden kam der Reso im4.NICHT vor 100 kmh.viel zu spät für meinen Geschmack
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
23/65 ist bei den 177ern aber in der Regel auch deutlich zu lang...zumindest mit nem Resopott der etwas mehr Drehzahl macht, weiky.
Vom Resoeinstieg kommt das schon hin. Bewegt sich in der Regel zwischen 5000 und 5500upm.
Ja will ihn nicht schlecht reden.mein Fall war's nicht.wobei ich ganz andere Sorgen habe.
Bearbeitet von weiky
Als der Basti bei uns ankam, hatte er eine 0,5 mm Fudi und eine 1 Kodi drauf. Er sprach glaube ich von 123°/184°. Rot ist die Eingangskurve. Das abfallen des Drehmoments haben wir durch optimieren der Bedüsung und spielen mit seiner Kytronic nicht in den Griff bekommen. Wir wollten dann sehen, wie der Motor auf mehr Steuerzeit reagiert ohne gleich den Fräser zu schwingen.
Wegen einer angenagten weil zu geraden Auslassoberkante musste dann doch etwas gefräst werden.
post-26764-0-80163500-1393768371_thumb.j
Ich finde auch, dass bei dem Setup mehr drin sein muss. Aber ich weiß ja, dass der Basti bestimmt noch was findet. War ja quasi der erste Wurf.
Werde nochmal Zeiten messen. Hatte nur zum Test ne 1,5 fudi reingeworfen. Da ist noch Luft . Auch der Auslass hat noch potential. Evtl gehe ich auch auf 22/65 damit es noch was spritziger wird.
OK! Hätte nicht gedacht, dass die Zeiten da so niedrig sind. Dann will ich nix gesagt haben! :thumbsup: :thumbsup:
Aber müsste nicht bei 60er Welle und 1,5 Foody beim M1X schon über 130° ÜSZ sein?!
0,5 sollten dann so 127 sein.
Bearbeitet von tenand
wie groß wird der leistungsunterschied bei gleichen setup zwischen kleiner und großer dichtfläche beim einlass sein ?
Werde noch mal Boyesen Membran Plättchen und MRP Stuffer nachlegen. SZ anpassen an Falks Vorgabe 125/185 und dann mal sehen wo ich lande ...
Keine Ahnung. Ich kenne einen Motor der hat mit kleiner Dichtfläche und MRP Shorty über 43 PS.
kann denn jemand etwas zu righthand mit der längstmöglichen fox dämpfer variante zum thema lautstärke berichten?
nachbarschaftstauglich? tüvbar?
lautstärke kam ja hier schon ein ppar mal im topic vor, aber irgendwie keine aussage dazu.
