So hab getestet ...
Kytronik Smart Booster ausgebaut auf 18 Grad geblitzt und HD wieder 145 verbaut.
läuft perfekt in jeder Drehzahl.
Bin begeistert :-)
Verbaute Zündundgrundplatte original Piaggio aus 1992 und originale Ducati CDI.
Viele Versuche, mit einer weiteren original Zündgrundplatte aus 1991 und einer weiteren Ducati CDI, alle Komponenten laufen perfekt egal wie ich tausche.
Mit Kytronik gleiches Bild wie vorher verstellt beim abblitzen, aber beim fahren dreht es mal aus, mal ist zwischen 5000-6000 Umdrehungen nur Gestotter und kein weiterdrehen.
Nach diesen Erfahrungen und allem was ich hier  über Kytronik Smart Booster so gelesen habe ist meine Entscheidung gefallen.
Zündung statisch 18 Grad und ein gutes Gefühl haben.
  • 1 Jahr später...
Habt ihr mal eine Auslassform und -breiten Empfehlung, 30 VA nötig?
Malossi Sport auf 62 Hub noch jungfräulich mit 54% Breite
200° Einlasszeit, 30 phbh
SZ 129/183
Bearbeitet von Matz01
Moin in die Runde,
ich habe seit Kurzem auch einen Elron RH erstanden und auch gleich montiert. Im Vergleich zu meiner PD S BOXIII Plus läuft der MHR aber deutlich schwächer auf dem Elron und jetzt begebe ich mich auf Optimierungssuche.
Man dazu sagen, dass der Motor als Tourer voll auf die Box abgestimmt war und eher auf Drehmoment ausgelegt war und ich den Elron jetzt einfach mal druntergebaut habe, bei sonst gleicher Peripherie wie bei der Box, also noch nichts angepasst.
Folgendes Setup ist verbaut:
  • MHR (nichts bearbeitet, nur Gehäuse angepasst)
  • 60 Glockenwelle
  • V Force 4
  • PHBH30 (145 HD, X2, AS266, ND55)
  • Kulu 24/65
  • 2mm Kodi (126/188)
Was mir im Vergleich zur Box positiv auffällt, ist der angenehme Klang (im Vergleich zur Brüllbox) und der absolut vibrationsarme Lauf und die grandiose Passform sowie Verarbeitung (und die geile Optik :)
Ich habe bereits Falk angeschrieben, er hat mir daraufhin zu einer 22 Kulu geraten. Hat hier jemand mit dieser Abstimmung in Kombo mit dem Elron Erfahrungen?
Habt Ihr sonst noch Empfehlungen für mich?
Dank euch und Grüße
:cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  Am 20.6.2020 um 22:03 schrieb Dudenhofenssohn:
Moin in die Runde,
  • 60 Glockenwelle
  • V Force 4
  • Kulu 24/65
Dank euch und Grüße
:cheers:
Aufklappen
Fahre fast das gleiche Setup wie Du, nur wie Falk schon empfohlen hat mit 22/65.
Läuft top im Vergleich zu vorher 23/65.
Ich bin bis vor kurzen  den Elron (LH)  auf einem T5 Malossi mit LHW und 28er Keihin auf Drehschieber gefahren.
Als ich unlängst meinen Sip Road 2.0 T5 angeschraubt habe (unter gleicher Bedüsung) hatte ich das Gefühl, dass das setup zu mager ist. (3/4 bis Vollgas)
Hiesse der Road braucht mehr Bedüsung...
er ging auf gleiche Bedüsung schon gefühlt gleich gut wie der Elron.
Ich dachte ich täusche mich, aber der Thread hat mich jetzt zum Nachdenken gebracht
24/65 ist wohl zu lang wenn 22/65 empfohlen wird ist doch alles klar. 23/65 wird mit Sicherheit auch schon besser. Kurzen vierten Gang verbaut? Wenn ja 36 oder 37 Zähne? Der läuft nicht schwächer sondern anders, was dreht die Box im Vergleich zum Elron?
Bearbeitet von schnapsverächter
  Am 21.6.2020 um 07:09 schrieb schnapsverächter:
Aufklappen
moin moin,
ja das mit den 22/65 gehe ich an. Habe keinen kurzen 4. drin, da ich bei meinem tourensetup das bewusst nicht wollte, habe ich hier sogar liegen.... naja:rotwerd:
gerade im vorreso läuft die Box deutlich kräftiger, was ja an sich kein Wunder ist, nur fand ich den Kraftunterschied doch sehr deutlich.
Die Box dreht sehr weit aus, hatte bei meiner letzten GPS Messung knapp 133 auf der Uhr, bei unglaublicher schüttelei und einem Gekreische, das ich Angst um die Autofahrer auf der Bahn hatte, das geht gar nicht. Das macht der Elron bereits jetzt um Dimensionen besser!
  Am 21.6.2020 um 06:29 schrieb foxping:
Aufklappen
Dann hast du aber noch irgendwo anders ne mächtige Drossel verbaut wenn die Box genau so geht wie der Elron :sigh:
  • 60 Glockenwelle
  • V Force 4
  • Kulu 24/65
Aufklappen
Sicher das deine Steuerzeiten so passen?
31° VA ...126/188°...unbearbeitet?
  Am 21.6.2020 um 10:36 schrieb Dudenhofenssohn:
Öhhhm eigentlich ja..hab’s dreimal gemessen mit schielehre und mit gradscheibe...Kamm pi mal Daumen das gleiche raus....und das vor Zeugen :whistling:
Aufklappen
57er oder 60er Version?
Wenn 3 mal gemessen, wirds schon stimmen...
Bearbeitet von GT DRIVER
  Am 21.6.2020 um 10:46 schrieb Dudenhofenssohn:
57er ...aber sag ma, was wäre denn normal unbearbeitet?
Aufklappen
Setz mal den Zylinder auf vernünftige Überströmzeiten hoch...mind 130° Üs ...eher mehr;-)
Hatte immer beim 57er Mhr und 60er Welle mit Fudi von 1,7 - 2mm 136° Üs und ca. 28° VA!
Keine Ahnung welcher Steuerzeitenrechner funktioniert, müsste man dann ausrechnen...
Wie belegst du denn dass der Elron überhaupt so viel ÜS Zeit braucht :-) ?
Der einzige Grund warum viele die Zylinder so hochlegen, ist einzig der Gewinn an Auslasszeit ohne zu fräsen.
Da die Überströmer beim MHR aber ziemlich gut funktionieren, verzeiht es die hohen Zeiten besser.
Brauchen tut man die nicht.
Die 188/126 würd ich erstmal genau so lassen.
Ggf. mal ne 0,5mm Dichtung drunter. Mehr braucht's nicht für gesteckte ~35PS.
  • Thanks 2
Stimmt eigentlich...belegen kann ich es persönlich nicht.
Zwei Kumpels fahren einen Elron auf Mhr und da brachte das höher setzen auf 130 - 132° Üs ( beide mit bearbeitetem Auslass) sehr gute Leistung und Band.
Du wirst aber eindeutig besser wissen mit welchen Steuerzeiten deine Anlagen funktionieren:cheers:
Welche Auslasssteuerzeiten waren das denn dann bei deinen Kumpels?
Ich tippe mal auch auf knapp unter 190°.
Wie gesagt, gegen das Höherlegen spricht grundsätzlich nichts.
Aber in dem Fall vom Dudenhofenssohn wäre Höherlegen bei den gegebenen aktuellen Steuerzeiten zu viel des Guten.
Letztendlich ist jeder Motor leicht anders, auch mit gleichen verbauten Komponenten. Daher bietet es sich immer an individuell das beste Setting rauszufahren :thumbsup:
Steuerzeiten bleiben halt auch nur ein grober Anhaltspunkt.
