Hatte heute Gelegenheit die neuen Gummipuffer für meinen RH zu montieren.
Selbst beim eher kleinen Hebel der RH Anlage sitzt sie jetzt merklich strammer,wie aus einem Guss.
Dank Falks  gelebtem Service  :thumbsup: musste ich dieses kostenlose Update noch nicht mal selbst anfordern.
Großes Kino
Bin Aktuell bei HD 150 und das ist noch zu mager.
Werd mir die nächsten Tagen noch weitere HD´s  besorgen
Wird schon.
@Pez
muss erst noch ne Runde fahren....hab auch mal bei Dinse geordert...inkl. Handbuch
da sollen alle Steigungen und Konen der K Nadeln drin sein....
mal gucken
Bearbeitet von Rö!
bisher geht das Ding schon echt gut....da steht der PHBH hinten an....
nur das Kleinzeug von VHSH hab ich eben noch nicht so....
beim PHBH hab ich alles......
Das Mischrohr kostet halt gleich doppelt....usw
mal schaun....in zwei Stunden weiß ich es :cheers:
Guten Tag an die Elron Gemeinde,
habe meinen Righthand an meine neu erstandene LML mit PX150 Motor, LHW, PHBH 30 montiert!
Zum einen wunderte es mich, dass ich die Übersetzung auf 21/68 reduzieren musste...
Vergaser zzt mit ND 58, Nadel X2 (Clip ganz oben!!! sonst stottert sie sich zu Tode), AV264 und HD 138 bestückt.
Leider gerade einen Klemmer gefahren, da ich mich bissel vom Kerzenbild hab täuschen lassen.
Wie pendeln sich eure HD's so ca ein?! Fährt einer zufällig auch einen 166iger?!
Steuerzeit 125/185 mit 1mm Fundi…Auslass hochgezogen...
Wäre um Hinweise dankbar!
Mfg
Andi
21/68 ist schon arg kurz, da stimmt dann aber was anderes nicht.
Wo steht die Zündung denn?
Von der Bedüsung ist das zu mager auf der Nadel und der Hauptdüse, würd ich sagen.
Probier mal: ND 50, HD 140-142, Nadel X2 Clip 2. oder 3. v.O und Mischrohr AV264. Schieber würd ich einen S40 verbauen.
Hi.
Finde das 21/68 beim 166 garnicht so ungewöhnlich...Schieber ist ein 30 iger...
Hd jetzt 148 ( dreht immernoch aus!), nd 55,
Nadel habe ich mal zum testen eine x7 genommen... Die scheint auf Clip 2 v o perfekt zu passen...
Die klemmerursache habe ich auch gefunden!
Zündung stand statisch auf 25-26 grad... Kytronic Stellung 7 ... Bin nun auf 23grad Stellung 7....
Kurze Probefahrt versprach viel!
Untenrum noch bissel träge...aber wenn sie aus dem Loch kurz über standgas raus ist geht's ab!
Hd lasse ich erstma so... Nd teste ich mal 50;-)
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
So, heute mal Choke Zug anders verlegt, (War nicht optimal)
Luftfilter gereinigt, Benzinschlauch bei der Gelegenheit auch noch mal sauber verlegt,
GP One Lüfterrad auf Vespatronic montiert (das Originale VT Rad war mir zu stressig zu fahren)
Am Wochenende mal Probefahrt.
Ging schon ganz gut mit der HD150er jedoch im unteren Drehzahlbereich wird das mit steigender HD immer fetter.
Vielleicht mal Nadel tiefer hängen?!
@Pez
hab jetzt komplett wieder verwürfelt....war schn etwas mager...ging aber eigentlich wunderbar
jetzt DP 261
K98 (klipp ganz oben)
HD 158
ND 60
trau mich noch nicht auf Vollgas---die Kiste geht unten bis zum 3/5 Gas wie die Sau....
Bin noch nie son Drehschieber gefahren....
sehr GEIL FALK :cheers::cheers::cheers:
Hier mein Elron mit 75x320er Dämpfer. ICH hätte ja gerne einen 80x350 gehabt. ABER Dr. Falk meinte, dass das dann zu viel des Guten sei  :wheeeha:
post-28653-0-23456000-1410423368_thumb.jpost-28653-0-02855700-1410423437_thumb.jpost-28653-0-54428100-1410423407_thumb.j
Frage zur Vergaserabstimmung. Hat jemand ähnliches Setup? MHR ohne FuDi, S&S Kopf mit KoDi, 60er Membran-Welle, 28er Keihin, Elron, Vespatronic. Bedüsung: HD 138, ND 42 und JJH mittig mit Schlauch zum Rahmen.
Bei konst. 1/8 und 1/4 Gas stottert der Motor. Also nicht maschinengewehrmäßig, sondern eher ruppig. Beschleunige ich zieht der Motor sauber durch und die Gänge lassen sich sehr schön ausdrehen.
Gehe ich mit der ND hoch lässt das Stottern nach, aber auch der Biss. Nehme ich eine JJK muss ich mit der ND auf jeden Fall hoch auf 48 oder 50. Läuft aber auch nicht mehr so gut wie mit JJH.  Sooo falsch liege ich doch nicht mit der Bedüsung, oder?
Danke i.V.
Danke i.V.
Sehr pornöser Roller!  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Scheint als bist du zu mager mit deiner ND/Nadel Kombination.
Hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, dass da auch ne deutlich fettere HD rein muss.
Wie läuft das mit:
HD 142-145
ND 42-45
Nadel JJK
Wie läuft das mit:
HD 142-145
ND 42-45
Nadel JJK
JJK hatte ich nicht mit hoher HD getestet. Werde ich aber tun. Danke
ND 45 habe ich schon in meinem anderen Gefährt verbaut. HD 145 habe ich nicht hier.
Daher bin ich jetzt bei ND48, HD 140 und JJK. Im Resobereich ist der Motor jetzt schwächer. Vorresobereich ist denke ich gleich. Habe da jetzt keinen Unterschied gespürt.
Stottern ist besser geworden bzw. nur noch bei ganz wenig offener Gasstellung.
Ach ja, falls das einen Unterschied macht. Ich fahre mit Mikuni-Benzinpumpe.
BTW: Hatte mit meinem Newline auf dem Motor eine 130er HD drauf. Kerze war nicht weiß und geklingelt hat auch nichts. Wobei ich denke, dass 130 schon arg klein ist...
Muss man sich rantasten, da ist jeder Motor immer ein bisschen anders.
HD130 find ich aber auch recht untypisch für den 28er PWK.
ND48 find ich zu fett.
Auf welchem Clip hängt die Nadel?
Mittig
Laut Keihin-Excel ändert sich mit dem Nadelclip der Bereich bei Halbgas...
130 würde ich jetzt auch nicht wieder verbauen. Ich teste mit JJK die 138er HD mal an und dann die 42er ND. JJK scheint aber besser zu sein...
Genau, lass die JJK mal drin. Die ist eigentlich gut.
Dann erstmal die HD absichern und schauen, was da am besten läuft. Und dann zum Schluss eventuell ein bisschen mit Nadelclip und Lufteinstellschraube spielen.
Bräuchte mal eure Hilfe bzgl. Vergaserbestückung um eine Bestellung aufgeben zu können. Habe nun einen 30 Phbh der mit
Hd 130, 140-158
Nd 55
Schieber 50
Nadel x41
Mischrohr T268
Startdüse 75 bestückt is.
Was sollte ich mir denn nun an Düsen, Nadeln, Schieber etc zulegen? Habe mir die letzten Tage einige Topics reingezogen aber nun bin ich genauso schlau wie vorher. Habe einfach keinerlei Erfahrung...
Setup
Malle alt 122/185° 68%
Einlass 130/65°
60mm Lh - Kodi Ausgleich
Qk 1,3mm
Elron
Bin dankbar für jeden Tip
Ich denke Falk wird Dir da sicher ne gute Richting vorgeben können, er hat es glaube ich besonders mit den Dellos!
Er wird aber wahrscheinlich auch vornehmlich mit AV/AS Mischrohren hantieren. Mal abgesehen davon, dass bei dem PHBH von Locke wahrscheinlich auch noch eine andere Schwimmer/-Nadel/-Ventil-Kombi verbaut ist, als bei den hier meistens verwendeten Gasern. Aufnahme für's Mischrohr umpressen wäre eine Möglichkeit, aber erst mal das richtige Teil bekommen und dann noch eventuell Schwimmergedöns tauschen um einen 1:1 Vergleich zu haben, da ist ein neuer PHBH wahrscheinlich stressfreier. Ich wunder mich, wo die ganzen exotischen MR-Bestückungen auf einmal alle herkommen, verkauft die einer so in der Szene, oder einfachbei Ebay Pech gehabt?
Genau so siehts aus.
Die meisten Erfahrungswerte hat man mit AV oder AS Mischrohren.
Mit dem T268 läuft das sicherlich auch, allerdings kann ich dir da leider auch nicht weiterhelfen bzgl. Anhaltspunkten.
Da muss man dann entweder die Initiative ergreifen und probieren oder halt auf die gängigen Mischrohre umsteigen.
Danke! Hab den Gaser gestern bestellt. http://www.wms-online.de/product_info.php/products_id/3151
Ein anderes Mr war mir iwo schon klar. Viele fahren da Av262-266.
Hab "gedacht" das es eben einfach zu wechseln sei, p&p quasi. Äh Mischrohraufnahme? Wtf - ich guck ma ob ich noch stornieren kann bzw dann umtauschen.
Ich frag am besten nun VORHER. Setup steht ja oben. Weiter hab ich nix vor vlt mal einen Mhr oder Sport nachrüsten. Gelesen hab ich bezgl Vergasergröße lieber größer. Sollte ich lieber den 30er oder doch nur den 28er nehmen?
Werd dann beim Sck bestellen und möcht nun alles richtig machen.
Also was sollte ich dazu bestellen?
Edit
Die Vergaserbestückung kommt wohl aus dem Automatenbereich. Is aber nur ne Vermutung.
Bearbeitet von Locke82
