vor 12 Stunden schrieb kletti:
OK, ich suche.
Danke für den Hinweis...
Gefunden.
Ist nur 1mm Unterschied im Cutoff.
Hab ich morgen wieder was zum basteln.
Der Unterschied zwischen 4,5 und 6er Schieber beträgt 2mm. Schaue mal in das Keihin PWK Topic rein. Motorhead hat da ein super Bild mit Maßen irgendwann mal gepostet.
@Sieger Bitburg Da hast aber schön nach außen gezogen. Ich habe einfach immer nur die Originale Form beibehalten und bin nur tiefer gegangen. Gibt es einen Hintergrund bei deinem Schieber dazu?
Okay, es gibt ja bekanntlich viele Wege nach Rom :-D. Könnte mir nur vorstellen das es dann noch ein wenig magerer ist als mit Originalkontur.
Hast du das Ganze mal ohne Rahmenschlauch getestet?
Jenachdem wie viel, bzw. wie wenig Luft durchgeht kann es schon sein, dass du auf eine B-Nadel wechseln musst.
Ohne Rahmenschlauch hatte ich das mit Marchault Filter ganz gut am laufen. Allerdings hatten wir da Temperaturen um die 5 Grad.
Und es war Arschlaut mit der VForce ohne Schlauch!!!
Der Elron ist gewickelt und kaum noch zu hören.
Ich teste halt noch was rum.
Orischlauch gegen Pulpur...
Andere Nadeln...
Bis hierher erst mal danke an Alle.
Moin zusammen,
seit kurzem raubt mir der Gedanke an einen Elron den Schlaf.
Hat mal wer der Gerät gegen eine Cobra verglichen?
Bei der aktuellen Lieferzeit wäre so ein Gerät ein tip top Weihnachtsgeschenk. :-D
Und wie sieht es mit Breitreifentauglichkeit (120/70) aus?
Ich habe den Dämpfer an der Cobra derzeit mit einem Schnüffelstück / Keilscheibe nach aussen gedreht und das tut prima. Frage ist ob der belly am Reifen Platz hat.
Hansen
hi hannes, kannst den Curly nehmen wegen dem Breitreifen, sehr sexuell. Vergleich Cobra hab ich nicht, Kollege fährt den aber auf'nem Pinasco Booster, mit 60er Hub und Membran und ist zufrieden. Im Pinasco Booster Topic war irgendwo die Kurve.
Achja, Glückwunsch zum Nachwuchs, alles Jute!!! :cheers:
Kann dir nur n Popovergleich anbieten zwischen Cobra 1 Left und Elron right: Cobra 1 kommt bissi früher aber dafür echt heftig in reso und hat dadurch gefühlt mer NM, dreht dafür aber nicht so weit aus wie ein Elron, der für mich dafür ausgewogener erscheint. Kommt ja auch immer auf die Wünsche und die Fahrweise drauf an.
Hier irgendwo im Topic ist ne ganz gute Kurve, glaub vom NikKnatterton, mit Elron und auch andere noch vergleichbare. Kurven von der Cobra findest bei PD auf der Homepage oder im Cobra Topic.
Zum Thema Breitreifen kann ich leider nix sagen. Fahre Originale 3.50 er Schmalspurer, aber bei meinem Righthand Elron ist viel Platz zum Reifen ;-)
vor 48 Minuten schrieb Tyler Durden:
Danke, Danke! Sehen wir uns in Celle? Dann geb ich ne Runde aus! :cheers:
Curly kommt bei mir leider nicht in die Tüte; hab 'ne volle Backe. Wenn dann wohl Lefthand.
vor 21 Minuten schrieb Olly:
Danke! Habe im Moment auch ne Cobra 1 drunter hängen. Allerdings nicht mit für diesen RAP optimalen Steuerzeiten (da ich mir immer die Möglichkeit einen Tourentopf drunter zu hängen offen halte wollte).
Tatsächlch bin ich eher der NM weniger der PS Fetischist.
Gibt's hier ggf. jemand der mir mal einen Elron LH für smallblock testweise leihen würde?
vor 14 Minuten schrieb hansen:
Mit Curly meine ich den RH, der ist ja quasi curly unter dem Beinschild verlegt. Ansonsten baut Dir FalkR den LH mit Sicherheit auch BR-tauglich. :thumbsup:
Celle bin ich noch am überlegen, wenn dann spontan und inoffiziell - das Bier hol ich mir dann gerne ab, aber nur aus der Nuckelflasche :wheeeha:
vor einer Stunde schrieb hansen:
Ich finde ja die Elron RH zum niederknien
On 12. April 2017 at 4:43 PM, Klabauter said:
Glaube, der FalkR hat Testauspüffe zum verleihen. Schreib den mal direkt an. Für 200er war jedenfalls immer einer im Umlauf.
Auch für T5 hat er einen zum testen afaik
Hallo Gemeinde!
problem !!
bei ca 5000-5500 hab ich sehr starke Vibrationen am Rahmen
Der Motor ist ruhig und kommt Tut es vom Elron
Vielleicht hat jemand einen Tip!
lg
vor 44 Minuten schrieb Schlosser78:
Hallo Gemeinde!
problem !!
lg
Dein Hauptständer steht nicht am Elron an wenn er hochgeklappt ist?
War bei mir der Fall.
Aha!
muss Schaun aber normal ned !
ist auch wenn ich volle Kanne fahre und dann den Gang be geschlossenen Hahn ausrollen lasse
oder auch am Stand beim Gas geben.
hab zu testen mal ne bix montiert und weg wahrs!
Alles war sehr komisch
lg
Bei mir war es auch so wie Gotcha es geschrieben hat. Meine Hauptständerlasche in Fahrtrichtung rechts ist am Elron RightHand angelegen. Wegen Reproständer+Verstärkung,...
Entweder anders hinhängen oder wie ich es gemacht habe (weil mein Elron vom wickeln Rehbraun war), dort ein wenig eindellen und danach zum pulvern geben.
Und alles ist gut :thumbsup:
Würde da mal die Feder für eine kurze Probefahrt mit einem Lumpen unterlegen und "dämpfen". Sieht so aus, als stünde die da am Belly an
Bei mir sah das so aus, ist aber auch ein Nachrüstständer. Hat ein wenig gedauert bis ich das geschnallt hatte, weil der Roller beim montieren aufgebockt war. Hat nen Riesenterz gemacht.
  • 9 Monate später...
ein bisl gephotoshopt, dachtmir doch das ist quasi eine box nur mit weniger volumen und lauter :whistling: ;-)
eine bbS ist überlagert
Na da bin ich beruhigt, dass es den Elron vor der BBS gab :-D:whistling:
Und wo ist jetzt dazu dein Youtube Tutorial "Wie man Auspuffanlagen korrekt vergleicht" ?! :-(
  • Like 5
  • Haha 15
