Würde ich so nicht pauschalisieren. In der LF-Welt ist es mittlerweile endlich angekommen, dass auch das Getriebe zu den restlichen Komponenten passend gewählt werden muss. Stichwort Zugkraft / Radmoment.
Vor 15 Jahren fehlte hier komplett das Wissen und die Erfahrung bei vielen. Da wurde dann die Malossi 23/65 Übersetzung eingebaut weil "Tuning" in der Shopbezeichnung stand. Über die Sinnhaftigkeit der zusammengewürfelten Teile haben sich damals die wenigsten wirkliche Gedanken gemacht.
Eine originale PX fährt übrigens auch ü100 km/h im 4. Gang. Und die hat nur 12 PS bei um 6000-7000rpm:aaalder:
Bearbeitet von FalkR
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Für Hausnummer 30Ps mit Mhr und normalen Resso Auspuff braucht es da nichts anderes wie 23/65 und normalen kurzen 4. Gang
das Wissen für Getriebe fehlte glaube ich auch vor gut 15 Jahren nich da ich da schon lange 1. und lange 2. Gänge für LF bauen habe lassen ;-)
Natürlich aber für Motoren mit etwas mehr Leistung wie 30Ps
Ich glaube auch nicht des bei einer originalen 12Ps Px ein Rennauspuff daruf ist und die Steuerzeiten sollten auch nicht 185°+ sein ;-)
Bearbeitet von Patricks
vor 19 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Ob 23/65 oder 22/65 macht jetzt keinen riesen Unterschied, das sind gerade mal 4% Abweichung.
Wer es etwas spritziger mag, sehr bergig wohnt oder mehr Kilos auf die Waage bringt, übersetzt dann halt gerne kürzer.
Du hast von 20 PS bei 6000 rpm gesprochen. Ob das jetzt ein Boxauspuff auf originalen Steuerzeiten macht oder nen Reso bei 185° werkelt, ist doch eigentlich latte, oder?
Dass in Österreich schon vor 15 (oder meinetwegen auch 30) Jahren alles bereits gebaut worden ist und eh jeder tierischen Plan hatte, ist doch längst bekannt im GSF :cheers::thumbsup:
@lycantor super, bitte halte mich auf dem Laufenden. Gerne hier oder per PM.
  • 1 Jahr später...
ich habe mich endlich wieder mal den Motor vorgenommen....
Siri und Lagersitz Kupplungsseitig war defekt. Ist wieder repariert.  der 210er MHR Zylinder mit 30,5er VA wurde 1,5 mm am Fuß abgedreht und hat nen GS Kolben gekriegt.
Fahre ich jetzt bei ner 60er Welle mit 3mm Kodi um auf 123/184 zu kommen.
längere Kupplung mit 24z und DRT Nebenwelle 3er kurz und 4er extra kurz - dafür aber den originalen 4en mit 35z auf der Hauptwelle
der 30er PHBH hat ein 300er Schwimmernadelventil bekommen und eine x25 Nadel. 140 HD / 40er Schieber / ND 55
läuft jetzt richtig gut. Im 3en bis 110 kmh und im 4en bis 130 vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
Bearbeitet von lycantor
  • 11 Monate später...
Ich hole das mal wieder hoch.
Ich plane ggf. einen Setupwechsel - den MHR hab ich verkauft - aktuell fahre ich mit einem Malossi Sport - der läuft auch ordentlich mit dem Elron - nur 1,5 er Kodi
Mein Problem weiter oben war, dass die M6er Düsen ca 10 Nummern größer waren, als drauf gestanden hat.... mittlerweile kann ich die vermessnen ... und da kam ein großes AHA dabei raus.
142 stand drauf und 152 war drinnen ... das war dann tatsächlich die Bremse bei dem Motor.
Hat ggf. einer Erfahrungen mit dem VMC Ranger mit dem Elron ? mit 1,5 er Fudi hätte der rein rechnerisch ca. 125/182 - hab 60er Glocke mit Membran und 30er Phbh
Den Sport Zylinder könnte ich auf einen Touren Motor benutzen für meine Sprint....
