ja ich hab prinzipiell bei neugebauten Motoren immer die Hand an der kulu :)
war gleich gezogen.
kompression genau wie vorher,Leistung auch .Glück gehabt.
also war deine kurve nicht mit av 266 sondern av 264 ?
nur mal zur Sicherheit bevor der Elron montiert wird wenn ich ihn habe
Gravedigger "MMW" Kopf mit 12:1 Verdichtung und 1.2mm QK sollte zu mein restliches Setup passen
oder ist evtl. die QK zu klein?
Wie gesagt, ich fahr den 213er Pinasco nach O-Tuning geöffnet!
Der braucht wenig und lässt sich nicht mit der "üblichen" Bedüsung vergleichen!
Kletti, für dich waren die Bedüsungstipps ja auch nicht gedacht. Ich denke, dass du weißt, was da zu tun ist. Ich erinnere an Falks Aussage:
Vorsichtig bitte mit so Behauptungen wie: der Elron braucht es magerer etc., nicht das sich einer nachher zu sehr drauf fixiert und sich den Motor kaputt macht.
Also bitte ins Vergaserbedüsen einlesen und gescheit von zu fett nach optimal runterbedüsen :cheers:
Bin bei 'ner 130er HD gelandet.
ND 50, Nade X2, zweiter Clip von oben.
Ganz im Gegensatz zu den meisten Erfahrungen, braucht der Elron bei mir eine deutlich größere Bedüsung als der RZ!
Der lief sogar auf HD 115, ND 48, Nadel X5, zweiter Clip von oben. Laut Popometer ideal, laut Prüfstand SCK eventuell in der ND etwas zu fett!!!
Der Elron hat auch auf 'nem "der kann eh nix- Pinasco 213" Potenzial.
Die 4 PS+ halte ich für realistisch. Aus dem Keller raus hat er, auch mit noch nicht 100%er Abstimmung, bislang am meisten Druck.
Video hab' ich leider nicht, aber schöne Bilders vor dem Gebäude der ehemaligen Hoffmannwerke in Lintorf:post-13778-0-22707500-1392219332_thumb.jpost-13778-0-96655300-1392219398_thumb.jpost-13778-0-86975900-1392219448_thumb.jpost-13778-0-94181300-1392219498_thumb.j
Irgendwie dreh'n die Bilder sich nur immer wech!!!
Ich werde den Elron heute Abend wieder abschrauben.
Wer ihn testen möchte sollte den FalkR anmailen, ich könnte ihn dann direkt weiter versenden.
Aber bitte mit dem Falk bequatschen.
Mein Auslaß ist bei meinem Malle alt noch "jungfräulich" und unberührt.
habe mich damals zwecks Nikasilbeschichtung nicht herangetraut.
In welchen Bereichen und wieviel wird's mir ca. "mehr" bringen?
Mit was für ein Werkzeug und in welcher Form sollte der Auslaß gestaltet werden? - gibt's Tipps?
wird's ein deutliches an Mehrleistung geben? lohnt sich der aufwand?
schick mir halt bitte die Links
Bearbeitet von 12er
dachte mir ich frag mal und bekomme gleich die richtigen tipps und anregungen
aber werde die Suchfunktion nutzen müssen
Sei jetzt bitte nicht angepisst, du solltest auch die die sich damit auskennen verstehen,
denn es nervt in jedem 2. Topic ein und die selbe Frage 5 x zu beantworten!
Wenn du dich richtig ins GSF einließt wirst du bald mehr wissen als jeder "gewöhnliche" Mechaniker!
Wie sind denn mitlerweile die Erfahrungen bezügl. Vorauslass beim MHR I.V.m dem Elron?
Mir fehlts irgendwie bissl an Drehzahlen...bin meiner Meinung nach entweder zu fett bei der HD oder es fehlt an Vorauslass
Setup ist
- MHR Zylinder unbearbeitet, Kolben komplett bearbeitet, mit 1, 5er Kodi
- 60er Polinisten DS-Lippe
- 28er Keihin auf Scoot-Rs Ansauger (Hd140, Nd 50, Clip mitte)
- Zündung auf 24 Grad I.V.m 6000er Agusto
Marc
Bearbeitet von Marczx
Grad net im Kopf...was hat man denn mit dem MHR mit 60er Welle und 1, 5er Kodi erfahrungsgemäß?
Warum, hast du mitlerweile einen Elron I.V.m einem MHR und kannst mir diesbezüglich mit Erfahrungen helfen?
