1.Frage:
kann man den WISECO 447M06300 (63mm Bohrung) von der Suzuki PE175 ohne Probleme in besagtem T5 Pinasco verbauen ?
die 2mm mehr kompressionshöhe können ja ausgeglichen werden
2. Frage:
welche Übersetzung soll/kann man mit dem T5 Pinasco verwenden?
original auspuff und standart vergaser.......
Merci
Bearbeitet von b34
mach 22/67 da hast ein schönes Reisemoped
die Conversion hab ich auch schon gefahren....naja von der Leistung her hast mit dem Male mehr Spaß....und ist günstiger...
den Kopf würd ich dann gleich mal zum Gravi schicken...
hab ne Wiseco/Male Coni zur Zeit drin....war der Hammer...aber leider die Stahllaufbuchse gerissen...
Viel Erfolg
leistung steht nicht im vordergrund - etwas mehr schmalz von unten ist gefragt
bei uns in österreich ist auch ab und zu mit berg zu rechnen somit werde ich auf 21/68 gehen
den kolben gibts um ca..100,- in usa inkl. versand - wenn ich grob 200,- fürs reaktivieren rechne bin ich noch fast auf malle niveau
die 30,- mehr wären verkraftbar
danke erstmal!
Bearbeitet von b34
ich empfehle sowas aus einem kaputten zylinder zu machen:
210 ccm bei 52 hub - ich verspreche dir - drückt sauber von unten
das klappern bei 172 geht mit mehrhub etwas weg, aber nicht ganz
post-23503-0-81885300-1382460627_thumb.j
post-23503-0-46560200-1382460629_thumb.j
hat lange gedauert bis ich das Kalt-Geschepper gelernt habe zu ertragen! Muss man durch.
Wenn es psychologisch nicht geht, würde ich den Kolben beschichten lassen, dann passt das Laufspiel. Klappern ist weg, Beschichtung auch innerhalb kürzester Zeit, aber man hat was für den Seelenfrieden getan.
oder statt a ein c kolben verbauen - schon probiert und geht und hält - aber trotzdem restklappern . muss man wie marbus schreibt akzeptieren.
was ich komisch finde: die conversion, die ich anfang des jahres aus malossi kolben hab fertigen lasen mit  14/100 !!! klappert null.
schwinigungsgummi bringen auch noch etwas
wird das mit wiseco kolben besser ?
so ein steelliner ding wird mir einfach zu teuer ...... deswegen ist schon der pinasco aus dem rennen
wiseco ist nicht schlecht - steelliner ist aber schlechter als nikasil. hier gings nicht ohne buchse wegen der bohrung.
ein orig-zylinder mit skr oder wiesecokolben ist klapperfrei, wenn man den neu beschichtet und aufbohrt. man ist da sicher mit min. 250 € dabei, aber hat dann einen top zylinder, dessen  beschichtung die massenware übertrift
gegen einen - bei einer bude, die gut arbeitet - aufgemachten polini spricht auch nix - die halten !
Pinasco und Polini klappern nicht bei 54Hub
Malle soll ab 56.5 Hub nicht mehr klappern (Aussage Basti MRP)
Kolben beim Malle hab ich beschichten lassen (Laufspiel auf 7/100): Klappern ist wenig
Und die Beschichtung verschwindet nur leicht an 2-3 Stellen (nach 2tkm gecheckt)
Würde ich immer wieder machen. Zudem empfehle ich das Laufspiel zu checken: bei meinem richtigen Klapperzyl stellte sich hinterher (Kolben war schon von B auf C) raus der lief auf 11/100 mit dem C Kolben
Ich fahr seit 6tkm einen Zyl den mir Worb gemacht hat: klappert eigentlich nicht! Bis 3000 ein bisschen. Ich gehe mittlerweile davon aus der T5Meister hat einen Kolben zum Laufspiel gewählt und nicht einfach ins Regal gegriffen: das deckt sich auch mit den Erfahrungen die der Zyl mit dem beschichteten Kolben lieferte
Was klappert ist ein 14/100 Polossi auf 54Hub: das scheppert bis 5000-5500 wie blöd
Dafür auch Dremo wie blöd :)
Hi Pien,
ist der 207'er T5 was selbst geschnitztes?
172er aufgebohrt!
Wie ist das mit beschichten ectpp ?
Sieht Interessant aus.
Machst du dazu ein Topic auf?
Bearbeitet von Basti85
kann ich nicht bestätigen - stelle gerne ein video ein.
allerdings: alter t5 nos malossi kolben, sprich sieht aus wie von einem z.b 166 er und ist gleichzeitig beschichtet. feingewuchtete orig welle mit drt zapfen.  dremo kann ich voll zu stimmen. ha die kiste für einen 120 brocken gemacht - schiebt ordentlich
ein topic nur für die 71,5 ´er t5 conversion  oder lieber hier oder gibts schon ein t5-conversiontopic - kann ich wohl die tage was zu einstellen, hab ne menge info gesammelt, auch auslass etc. abgegossen. lediglich steuerzeiten kann ich nicht verraten. ich brauche zu dem ding allerdings auch selbst noch ein paar info´s bezg. z.b. max. auslassbreite, vertragen die ringe eine gerade kante usw.
mach mal ein extra Topic.
Das echt Interessantbesonder mit 57mm Hub das wären mal lockere 228ccm...  yehawww.
Wieso keine sz? Später?
Was kostet die Laufbuchse und und und....
pien du bist irre.
steuerzeiten kann ich nur deshalb nicht verraten, weil ich hier zwar ein neues  t5 gehäuse habe, aber dieses leider nicht aufspindeln kann, weil nicht meins. ich werde die schon irgendwie rechnerisch  bestimmen für halbwegs korrekte werte.
kosten kann ich nicht sagen - ist nicht meine conversion, billig ist es aber nicht - ich soll den kram nur überarbeiten - hat nur ich glaube 53 %  as usw.. ich hab früher einmal  einen zylinder gebüchst, lag mit kolben, hohnen etc. bei 450 mark - ist aber über 20 jahre her und war schwarz
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
