Aufs Shirt könnten noch n paar strasssteine :) Könntest es beflocken im Rollerlook und die grünen parts auf Brusthöhe setzen. Kommt sicher gut :)
Gefällt mir übrigens von Tag zu Tag besser dein Projekt. Echt klasse was du da aus dem Hobel zauberst.
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Endlich mal kein 0815 Projekt  :thumbsup:
Danke, hattest ja auch einen Beitrag geleistet sonst wäre es ja nicht dazu gekommen ;-)
Coredump Sue ? Mh find ich gut
Hans Glanz wär doch ein schöner Name
Hi Mari
es sollte ein Name sein den man mit dem Topic in Verbindung hat....wie zum Bsp. der Herr Volksritter  ; Christoph 11 oder wie vom TE vorgeschlagen Core-Dump "für Kernschrott" oder ähnlich.
Ich fand halt die Entwicklung der hässlichen PX ,wie sie vor 17 Seiten war, bisher recht amüsant. Naja evtl nenn ich sie einfach Glimmer-Drecksau
Und ich dachte jetzt kommt was neues :-D
Ne, obwohl die Karre mittlerweile schon auf ihren Beinen steht gibt es erst Fotos wenn der Graukittel mit der Pornoqueen über den Hof fährt... :thumbsup:
Ich hatte nen Helm gefunden mit ner Titte drauf den wollte ich eigentlich posten krieg das aber mit dem einfügen eines kopierten Licks nicht auf die Reihe.
Bearbeitet von Hugger
Ok, du hast den Zusammenhang verstanden...Milfhunter gibt es aber schon.... ich kenn jetzt hugger's Vorlieben nicht, aber mit dem Thema hätte es nix mehr zu tun ;-)
hugger, raus mit der sprache!
:wheeeha:
Bin verheiratet.... :satisfied:  habe keine Vorlieben ausser im Gayesef Blödsinn zuposten :-D
Mir kommt jedesmal
Gaylord Glitter
in den Sinn , wenn ich hier reinschaue.
Da bekomm ich mit dem Gaykönig in Köln Probleme die bewerfen mich dann mit Wattebällchen
Mmmmmmmmh , olle Weiber, Probleme beim Lackieren im Beinschild...
Wie wäre denn Cellulita
Douglas Bomber , weil wegen der Parfüm und Makeup accessories
"Agathe"    fällt mir noch ein  :alien:
Bearbeitet von schlubbi
Kopfschütteld....dann ging sie mit unserer Tochter nach Hause :-D
nix mehr lacken, Motor is drin, Kabelbaum, Gabel, Züge ebenso, sollte am Wochenende laufen sofern ich mich bei der Elektronik nicht so blöd anstelle
    • Früher war das mal 1,0 mm, inzwischen sind es 1,4 mm. Man darf ja nicht annehmen,dass SIP da immer aktuell ist.
    • Sehe ich auch so. bin gespannt auf die Bilder im Frühjahr. @Udohat ja mit 15tkm ne Zahl genannt, mit der normalerweise ne PX nicht fertig ist…die schaut ja insgesamt nicht so schlecht aus als dass hier im GSF sich nicht jemand dem Mädel annehmen würde. schlachten ist niemals ne Option
    • Normal sollte das noch in Ordnung sein. Wird ja vom Benzin/Luftgemisch bzw. vom Lagerfett geschmiert. So sollte das eigentlich auch auf Getriebeseite sein. Wundert mich halt das es nach nur 5-8 km den Geist aufgibt. Kann es sein das der Wellendichtring eventuell verkehrtherum in der der Abdeckscheibe drin ist? Oder vllt hat sich ja dieser bei der Montage umgestülpt und der Federring ist rausgesprungen.
    • Ja aber das Ritzel macht eine Relativbewegung und kann auch definitiv anlaufen. Wir hatten es neulich erst davon in irgendeinem anderen Kupplungstopic:   Wenn der Motor läuft und dein Hinterrad steht, dann steht auch die Primär und somit das Ritzel still. Der auf die Kurbelwelle geschraubte Federteller dreht sich aber mitsamt Zwischenscheiben und besagter U-Scheibe. Zwischen Zwischenscheiben und Kulubelägen gibt es immer minimal Reibung, und wenn es nur das Öl ist. Resultierend daraus entsteht durch die Schrägverzahnung eine Querkraft und die sorgt dafür, dass das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern will, also gegen die besagte U-Scheibe bzw. das Ölpumpenantriebsritzel. Da sich die U-Scheibe mit der Kupplung dreht, das Ritzel aber stillsteht (beim Halten) gibt es Relativbewegung und damit Reibung. Das ist an sich kein Problem, wenn man die Kupplung richtig eingestellt hat und genügend Trennspiel vorhanden ist. Dann nutzt sich die (gehärtete) U-Scheibe nur minimal ab. Aber je mehr sie sich (und auch ihr Reibpartner Ritzel) abnutzt, um so mehr reduziert sich das Trennspiel und man hat irgendeinen der typischen Fehler: - Schlagen beim Gangeinlegen, im Extremfall auch beim Schalten in den hohen Gängen - man bekommt den Gang beim Halten im 1. oder 2. nicht mehr heraus, sobald der Motor aus ist geht es aber butterweich - Kupplung trennt nicht richtig / die Kiste will trotz gezogener Kupplung schon losfahren, je länger man steht desto schlimmer wird es - Fährt man am Berg mit Vollgas und zieht vorsichtig am Kuluhebel, hat man viel mehr Hebel-Leerspie als ohne Gas - Folgen davon sind gerne: ausgeschlagene Belagslaschen (Stahl), blau angelaufene Zwischenscheiben   Meist wird dann blind alles mögliche getauscht oder gleich ne teure CNC gekauft, wo das Problem dann u.U. weiterhin besteht, weil einfach die abgenutzte U-Scheibe nicht getauscht wurde oder weil man falsch gefertigte Nachbauteile gekauft hat. Ein Klassiker ist hier der Federteller von FA Italia, der seit min 5 Jahren zu hoch ist und das Ritzel deshalb bei gezogener Kupplung weit wandern kann und damit das Trennspiel massiv reduziert und so den Effekt massiv verstärkt!   Ich such mal noch das andere Topic, da habe ich versucht das ausführlicher zu erklären, mit Bildchen und so.   Edit: Da ist er:   @500 Miles Meine persönliche Erfahrung ist, wenn an der Kupplung alles stimmt, dann funzt das mit der originalen gehärteten U-Scheibe einwandfrei, auch bei nicht originalen Motoren (SAE30) und auch nach vielen tkm gibt es da kaum Abnutzung. Aber ich kann das Bedürfinis voll nachvollziehen - auf der "anderen Seite" ist schliesslich auch eine Reibscheibe...ich verstehe nur den Absatz zwischen Bronze und Stahlring nicht?
