jep! einfach nach nem zwischenschliff auftragen, vorher pinstripe + 10cm abkleben und mit schwarz über die amazon-schablone gehen.
musst halt schauen wie gross die schablone ist, kann man auf solchen fotos oft nicht richtig deuten, nicht dass dir die schuppen zu klein werden.
kannst sone schablone aber auch selber basteln.
danach fett klarlack druff damit die metalflakes richtig flunkern.
ich schick dir mal per pn ein kleines vid zur besseren veranschaulichung ;-)
das dürfte kein Problem sein...
in der Küche hab ich ein Messer gefunden das sich eignet Schuppen zu zeichnen, alles wird gut und ich lackiere noch im Sommer :-D
Bearbeitet von Hugger
Heute mal die kleine Mini Lackierpistole ausgepackt und alle Linien und Rahmen an den Backen,Kotflügel und Beinschild nochmal abgeklebt und durch gebrusht. Das mit dem Pinstrip Schlepper war nix
post-41610-0-63631100-1391528502_thumb.j
post-41610-0-63063500-1391528528_thumb.j
post-41610-0-57220300-1391528555_thumb.j
post-41610-0-04160300-1391528581_thumb.j
Nur keine Hektik, der erdte Schnee kommt bestimmt :-D
habe doch in 2 Wochen drei Wochen Urlaub da will ich die Karre zusammen haben :-D
Denkst du es ist besser für den Finishcoat in die Lackierkabine zugehen und gleich einbrennen lassen? Oder lackieren in der Halle und dann langsam ausdünsten lassen, meine wegen den vielen Schichten Lack, nicht das da was hoch kommt
Einbrennen braucht man nicht unbedingt. Das beschleunigt nur den Trockenvorgang. Ich würde es ausdünsten lassen. Die 2 Tage hast du auch noch Zeit...
Wenn du allerdings Zugang zu ner Lackkabine hast dann kann man das wohl auch in Anspruch nehmen. .
Immer dieser Perfektionismus.
bei weitem NICHT da sind schon etliche Anfängerfehler drinne aber die Karre soll ja kein Pott gewinnen sondern als Lehrstuhl herhalten
heute ist noch das Lenkerunterteil umgefallen und hat nun Ausbruch scheiß Hektik beim lacken :-D
zusätzliche grüne Felder ok... (ich hab noch die Masken von den oberen könnte man einfach umgedreht unter den Blinker setzen)
Definitiv. Der Roller sieht schon sehr cool aus, aber nur die Felder oben sieht aus als wäre dir die Farbe ausgegangen.
Gesendet von meinem Transformer TF101 mit Tapatalk
ich weis nicht...da kommt ja noch die Kaskade und der Kotflügel dann hat die Symmetrie doch ihre Ergänzung oddawodda
heute probiert die Schuppen zu brushen...was ein Kack habe dreimal angefangen und alles wieder runter gewaschen muss noch üben hatte viel zuviel Farbe um die Kanten gespritzt.
post-41610-0-61185200-1391631113_thumb.j
das ist die Schablone, von der kläglichen Spritzerei hab ich keine Fotos gemacht, resigniert aufgegeben :rotwerd:
post-41610-0-70056700-1391631899_thumb.j
Was haste denn für Farbe genommen? Wenn schwarz dann musste stark verdünnen. Brauchst nur nebeln zum schattieren, bloss nicht deckend. Oder ein dunkles Grün, aber auch verdünnt. ..
Edith die alte Rampensau meint noch das sie die Sternchen an Nippelabdeckungen ausm Stripclub erinnern :-D
Bearbeitet von timtailor75
jetzt wo du es sagst...ich habe die Schminke Farbe schwarz einfach unverdünnt in den Becher gekippt :rotwerd:
Und wie gesagt, eigentlich schattiert man mit einer abgedunkelten Variante der jeweiligen Farbe, in deinem Fall grün. Aber da wir hier ja ganz weit weg von Fotorealismus sind kannst du ruhig schwarz nehmen :satisfied:
Nichtsdestotrotz würde ich schon drauf achten von wo das Licht kommt (in der Regel ja von oben). D.h. du kannst zwar bei den Backen und beim Koti die Schablone um 90 Grad drehen, aber der Schatten der einzelnen Schuppe ist ja dann entsprechend unten.
Verstanden? Ich auch nicht... :wacko:
Deswegen hab ich deine Schablone mal bearbeitet. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das auf dem Beinschild die Schuppen von oben nach unten gehen sollen, und auf Backen/Koti von vorne nach hinten. Deswegen die 90 Grad.
Rot wird stärker schattiert, und blau nur gaaaaaaaaaanz leicht angedeutet. Du siehst, das du deine Schablone nochmal bearbeiten  muss. Wo blau ist, musst du noch ein bisschen einschneiden.
Wenn du die so lässt, hast du einfach nur gezackte Linien, aber keine einzelne Schuppen.
Jetzt verstanden? Ich hoffe :-D  Ist nicht leicht sich am frühen Morgen sowas aus den Fingern zu saugen :satisfied:
post-8289-0-47105600-1391668944_thumb.jp
am frühen Morgen pffff bin seit 6 Uhr draußen...habs verstanden und werde mich am Wochenende nochmal dran geben so hauruck Aktionen nach Feierabend bringht nix lieber Bierchen trinken
Danke mein Lieber für deinen Einsatz und hoffe auf ein baldiges Treffen dann gibts ne Kaltschale
Da hast du wohl wahr, ich hasse es auch etwas schnell-schnell zwischen Feierabend und Familie zu machen. Das gibt in der Regel nix.
Bin wohl auf der Kostümschau zugegen, wenn auch nicht als Aussteller....
ich würd einfach nur die kanten sprühen, so wie auf dem tank in #232
deine schablone ist super, ich würd nur das V weiter reinziehen.
solltest aber schon ne airbrush pistole benutzen, mit ner normalen (auch mini-) gun wird das schwierig mit der farbdosierung.
dafür langt so ein billig-china-teil aus der bucht .  druckminderer am kompressor auf max. 2bar und ab geht die luzie ;-)
oder willst du plastisch wirkende 3D schuppen?
gruss
Bearbeitet von Rustella135
gruss
das funktioniert eigentlich recht gut mit der die ich habe.
Schablone werde ich Morgen in Ruhe überarbeiten, den Lack verdünnen und dann erstmal Probe spritzen dann sollte gegen Abend ein Ergebnis stehen. Das wird schon :thumbsup:
Trotzdem Danke für die hilfreichen Tips
Schablone überarbeitet
weitere Speedblocks am Beinschild abgeklebt
post-41610-0-17013100-1391775170_thumb.j
post-41610-0-25010200-1391775181_thumb.j
Das ist jetzt aber alles mit der nassen methode? Oder?
Bin gerade dabei meine Vespa zur lackierung vorzubereiten, soll Blau vom grund ton werden und dann goldene Flakes, aber alles in allem ein bisschen unpornöser...
