Klackernde Geräusche beim Bremsen VNB3T
habe am Wochenende die Vorderradbremse an meiner VNB3T eingestellt. Sie bremst auch  :sigh:.
Wenn ich den Roller bei gezogener Bremse nach vorne schiebe, taucht die Gabel ein, dann kommt ein komisches Knackgeräusch.
Ist hier etwas ausgeschlagen oder ausgeleiert ? Stoßdämpfer zu weich ?
Flint
Stößt evtl. der Reifen im Kotflügel irgendwo an ?
Die Schrauben zur Kotflügelbefestigung werdne gerne mal etwas zu lang gewählt.
Schau mal nach, wieviel Platz da oben zwischen Gabel und Reifen noch ist.
Kannst Du nicht genauer orten, wo das Klack her kommt ?
Zur Not soll jemand anderes mal dne Roller bewegen, während du neben dem Vorderrad kauerst.
Gruß Oehli
Das Klack tritt immer auf, wenn ich den Roller bei gezogener Bremse nach vorne schiebe. Dann sieht man, daß sich die Schwinge bewegt und wenn es dann nicht mehr weitergeht, gibt es dieses Geräusch.
Hört sich ja fast dannach an, ob das Ding irgendwo anstößt ?
Die Schrauben zur Kotflügelbefestigung werden gerne mal etwas zu lang gewählt.
Grundsätzlich gibts in der Aufhängung da vorne genug Möglichkeiten etwas zum Klackern zu bringen.
Wackelt denn sie Schwinge wenn du die seitlich bewegst.
Du solltest mal genauer hinhören, woher genau das Klacken kommt.
