  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
Der 27er Mikuni hat sich ja mittlerweile als der Vergaser rausgestellt der am Besten mit leistungsorientierten Smallframemotoren harmoniert. Relativ problemlose AbdĂŒsbarkeit in Verbindung mit dem modernen PJ System tun dazu noch ihr Übriges.
Nein, ich mache keine Werbung... naja... vielleicht ein bisschen :-D
Aber ich find den wirklich absolut geil. Man kann ihn auch wirklich einfach so zB auf den 136er Malle Stutzen (mit 25mm Durchmesser!) schnallen (Gummi und Schelle passen) und hat danach ĂŒberall mehr Druck gegenĂŒber dem 25er Dell'Orto, in jedem Drehzahlbereich!
Leider ist er relativ teuer und gebraucht sogut wie gar nicht zu kriegen (wer ihn erstmal hat... :-( ). Mit einer Sammelbestellung könnte man den Preis aber bestimmt noch drĂŒcken wenn genĂŒgend Interesse besteht. Wer gerne einen hĂ€tte bitte E-MAIL (keine PM, keine Brieftaube, auch keine Rauchzeichen) an den StahlFix schreiben.
NĂ€heres dazu in diesem Topic : *click*
Nicht irritieren lassen, am Anfang gehts um den 30er
  • Antworten 82
Genau, und auf den 25er Malossi Ansaugstutzen fĂŒr GehĂ€useeinlass passt er dann sicher auch... da kann man mit dem 130er Polini noch mehr Spass haben :-D
Bearbeitet von salih
und was ist mit den nadel die man nicht bekommt? weder fĂŒr 30er noch fĂŒr 27er da die gleichen?
und meine kiste lÀuft im schieber nadel bereich nicht toll....
ĂŒberlege mir fast schon wieder zu vhsa/b 30er zu wechseln weil man dfĂŒr wenigstens alles bekommt und auch noch gĂŒnstiger....
laut topham mĂŒssen die nadeln bestellt werden, dauert mehrere MONATE!!!!!!!
wil auch einen 27TMX haben :-D
Aber mit welchen dĂŒsen-, mischrohren-, ....sĂ€tzen kann ich ein spektrum von steckpolini bis frĂ€ĂŸpolini abdecken?
Vielleicht können sich mal die TMX-Fahrer dazu Ă€ußern.
Danke
Wie schauts aus mit 24er Membranstutzen von Polini?
ich denke so fĂŒr mal eben schnell montieren eher schlecht mit dem polini, da steckverbindung.
aber -machbar ist alles :-D
durchlass ist im gg.satz zum malossi halt net so toll und die membran auch nicht.
gruß
Och, so schlecht ist der Polini Membranstutzen gar nicht. Der reicht noch bis 20 Hinterrad PS! HĂ€tt ich frĂŒher aber auch nicht gedacht, war aber eine angenehme Überraschung... man lernt immer wieder was dazu!
den 25er kann man auch mit dem GummiverbindungsstĂŒck auf dem Polini-Stutzen fahren, draufschrauben, fertig. Also kann auch der 27er (mit ein und dem selben GummiverbindungsstĂŒck) drauf gefahren werden. Wird wahrscheinlich immer noch besser laufen als mit dem 24er oder 25er. Der Mikuni ist dem DO einfach haushoch ĂŒberlegen. Liegt wohl vor Allem daran dass er einen richtigen Trichter vorne dran hat wovon man beim DO nicht gerade sprechen kann. :-D
Außerdem ist der Umbau vom 24er Polini Stutzen denkbar einfach. Alles was man braucht ist ein gerades 30er Alurohr. Anzeichnen, absĂ€gen, dranschweissen (lassen), passt perfekt (weil es nur geradeaus muss) und kostet gerade mal 15? oder so, dann heizen gehen! :-(
Bearbeitet von Gerhard
@Gismo: denn schreib mir des, es fehlen noch 3 27er, denn haben wir 10 !
Ähhhmm....da ja einer der Clou`s ist das wir bei so ner Bestellung die WunschbedĂŒsung bekommen: Hat jemand ma Anhaltswerte ?
Zum Polinistutzen:
Hab schon ca 15 Stutzen fĂŒr Leute Umgebaut die auch PHBH auf dem Stutzen fahren, das ist fĂŒr schmales Geld möglich, auch weils schnell geht!
nur der 27er/30er TMX passt einfach besser......auch wegen der leichten Neigung des Durchlasses.
Ich suche mal nach Fotos von umgebauten Stutzen...
Greetz,
Armin
LiebĂ€ugel natĂŒrlich auch mit so einem feinen 27er.
Bleibts bei den 115€? oder kommt da noch was dazu. Versandpauschale oder so.
Wenns 120€ nicht ĂŒberschreitet schreib mich auf die Liste.
Ich nehm fĂŒrs erste die BedĂŒsung von Gerhards 19,6 PS Motor, der kommt meinem recht Ă€hnlich :-D
Und dann hÀtte ich gerne wie gesagt allen Einstell-Shit auf der rechten Seite (in Gasstromrichtung gesehen.)
Edit: Wenn du die gaser kriegst, kannst du dann auch DĂŒsen etc besorgen. Wer hat die Mikuni TMX Manual?
Bearbeitet von Dicker
WĂŒrde mich wundern wenn die in den Mikuni passt - die 19,6PS hat er mit nem 24er PHB erreicht :-D
Ich ĂŒbeleg mir ne nette GrundbedĂŒsung
Schieber und Nadeln will ich vorher nochmal testen, die DĂŒsen hab ich schon soweit im Kopf :-D
Nicht vergessen: Wer einen will muss eine E-Mail (keine PM) an den StahlFix schreiben, wer nur hier im Topic schreibt dass er einen will geht leer aus!
Danach wird beim StahlFix bezahlt und der Vergaser kommt mit der Post.
Mikuni Tuning Manual gibts in der FAQ zum saugen, könnt euch ja schon mal einlesen :-(
... weiß denn jem. wieviel durchlass der 24er polini membranstutzen effektiv hat? mĂŒsste dann wenn nĂ€mlich erstmal mit diesem stutzen weiterfahren, aber wenns nix bringen sollte... (?) :haeh: :-D
alle tmx27 besteller bekommen dann erstmal die selbe bedĂŒsung, ja?
gruß m.
gruß m.
Durch die Membran meinst du? Da kriegt man nen 27er durch (bei mir :-( ) Ich werd (auf dem Motor) auch den Polini Stutzen drauflassen und mit 27er fahren, oder 30er... wenn Julia mir den 27er nicht mehr zurĂŒckgeben will :-(
Alle bekommen die selbe BedĂŒsung, ja.
Dass der Stutzen nur ein 24er Rohr hat macht im Endeffekt gar nicht soviel aus, das Gemisch is dann halt bisi schneller, eine der Eigenschaften die ich daran mag :-( Wenn man dann mal Zeit hat und den Stutzen eh runter, einfach absÀgen und 30er Rohr dranschweissen lassen, wie weiter oben schon geschrieben.
hmm ist ja mit Sicherheit ein geiles Teil hab mir die Mikuni Seite mal reingezogen, nur was ich noch nicht ganz kapiert habe, wie das Teil an einen 24er Polini Membranstutzen dran soll ?!?!? Bitte um AufklÀrung damit ich meine Order aufgeben kann :-D !!!
gar nicht. hab' ich vorher schon geschrieben.
mikunis werden per gummiverbindung montiert (wie eigentlich alle großen vergaser).
du hast beim polini-membran jedoch die mtallverbindung.
also kein plug&play.
ciao, stefan
das heißt ich brĂ€uchte einen 25 Malossi Ansaugstutzen dem man nachsagt er hat den besserne Membranblock korrekt? Damit könnt ich nĂ€mlich leben .... Pfuhh habe gerade gesehen das der SCK den Malossi Stutzen um 86 Euro verkauft, das wird aber dann teuer :-D
Bearbeitet von Sportivo Primavera
Liebe Freunde, ich will Euch nicht den Spaß verderben, aber ich wollte heute beim SIP einen 38er TMX mit Powerjet kaufen, und ich mußte Kotzen, als ich die Verarbeitung gesehen habe. Die Hauptbohrung ist nichtmal im Zentrum zum Flansch... HĂ€ĂŸlichster Gus und als Bemerkung mußte ich anhören: Das ist noch einer der besseren - Ich kann Dir noch schlechtere zeigen...
Ich wĂŒrde keinen Vergaser kaufen, der nicht perfekt verarbeitet ist!
Da lobe ich mir meinen alten gebrauchten TM Vergaser - Das weiß ich wenigesten, was ich habe.
Jetzt das Aber:
WĂŒrde mich mit einem 38er TMX mit Powerjet anschließen - Aber nur wenn der astrein ist - GeprĂŒft vom Thopam Cheff persönlich, bevor er versendet wurde!!!
naja knappe 200 Euronen fĂŒr Gaser und Ansaugstutzen sind ja nicht gerade ne Okassion bringt es das wirklich?? Ich meine 100% lĂ€sst sich mein 24er Dellorto nicht wirklich abstimmen, entweder in der Mitte zu Fett oder oben zu mager, hab jetzt ein Setup gefunden das sich fahren lĂ€sst aber ich denke das könnte man sicher noch optimieren, das sollte ja mit dem Mikuni angeblich machbar sein und sonst ?!?!?
Gast
Dieses Thema wurde nun fĂŒr weitere Antworten gesperrt.
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
