x003 Geschrieben 30. September 2013 Teilen Geschrieben 30. September 2013 Hallo, bei meinem Motorblock wurden von den Vorbesitzern die Gewinde derÖleinfüll- und Ablassschraube wohl ausgerissen und so sind jetzt M10 Schrauben da drin.Problem wo kriegt man nun Dichtungen in dieser Größe her die das auch abdichten.Die originalen sind viel zu klein das man die weiten könnte.Hab schon alle Geschäfte mit Autoersatzteilen, Baumärkte usw. auf der Suche nach was passendem durch.Selbst aus Dichtungspapier eine zu schnitzen denke ich wird wg. der Dicke auch nichts bringen. Sind Dichtringe aus Kupfer oder Aluminium brauchbar, die könnte man im Netz ja bekommen in M10? Inserthülse reinmachen kommt erst mal nicht in Frage, das würde ich erst machen wenn der Motor sowieso wieder auf müsste. Hab Ihr vielleicht eine Idee wo man sowas herbekommen kann? Danke und Gruß X003 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 30. September 2013 Teilen Geschrieben 30. September 2013 (bearbeitet) schonmal bei den 3 grossen moped läden geschaut? die sollten sowas haben, ne cu oder al dichtung kannste ohne bedenken verbauen, is bei den meisten mopeds standart...bzw kann man übergangsweise auch auf die dichtung verzichten, hab schon motoren gehabt die nur mit dirko oder teflonband am gewinde gedichtet waren. das hält zur not auch dicht... Bearbeitet 30. September 2013 von Cpt.Howdy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arbo007 Geschrieben 30. September 2013 Teilen Geschrieben 30. September 2013 oder beim örtlichen Schraubenhandel nach "Fiberringen (metrisch)" fragen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 30. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 30. September 2013 Hallo, danke schon mal für Tipp mit den Fiberringen,wenn man weiß wie der offizielle Name lautet dann lässt sich wesentlich leichter danach fragen.Aber am Ort nur für "Gas-Wasser-Scheisse" was zu bekommen,innen zwar M10 aber mit utopischen Aussendurchmessern.Aber in Netz kann man da schon was passendes finden und schon bestellt.Dank des "Endverbraucherfreundlichen" Gebindes hab ich nun für die nächsten 40 Jahregenug Dichtungen! Danke und Gruß X003 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
