kettensägenpuff an 75er?
Der Krümmerdurchmesser (und das Volumen) wird höchstwahrscheinlich zu klein sein für den Polini... Die Kettensägen haben ja deutlich weniger Hubraum!
muss dich korigieren
Es gibt ketensägen bis zu 250ccm³ die haben dan nen zyli von so nem snooscooter drin sind aber die dinger halt für den sport wo diese megatröten dran haben. Ne normale kleine hat glaub ich 50ccm³ .
MFG
70ccm? Klingt ja dann gar nicht so verkehrt... Bin immer von so 23ccm-Aggregaten ausgegangen...
Aber trotzdem schaut mir der Krümmer zu dünn aus. Sollte auf jeden Fall nachgemessen werden! Krümmerdurchmesser sollte ein bissl grösser sein als effektiver Auslassquerschnitt!
so mal zum kucken:
(STIHL MS 088)
Hubraum 121,6 cm³
Leistung 6,4/8,7 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette 9,9 kg
Leistungsgewicht 1,55 kg/kW
(STIHL MS 660)
Hubraum 91,6 cm³
Leistung 5,2/7,1 kW/PS
Gewicht ohne Schiene/Kette 7,3 kg
Leistungsgewicht 1,4 kg/kW
Ich will Leistungskurven von den Sägen sehn! :-D
Ich denke nämlich dass der Puff eher ein schmales Drehzahlband haben wird, aber warum nicht mal probieren! Hol ihn dir, schweiss ihn um und berichte uns dann, wir sind gespannt! :-(
ich denk auch eher, dass die 'ne "leistungsnadel" statt ner kurve haben :-D
ed:
mailt dem andre mal, der arbeitet doch da.....
Bearbeitet von nop
werden die Stihl-Sägen ohne Auspuff verkauft?
normalerweise nicht.
Der Auspuff oben ist Eigenanfertigung was das bringen soll weiß ich auch nicht
ausser das man sich leichter daran verbrennen kann.
Grundsätzlich ist noch zu sagen das die oben gezeigten Modelle schon die ausnahme sind.
Am Gängigsten sind von 45 - 70 ccm.
Man wird doch keine 125er 3-4 Stunden im Wald herumschleppen wenn eine 50er für die Arbeit auch reicht (es sei denn du fällst irgendwo Mamutbäume)
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
