Joa, ein original spananisches Toastbrot, ca. 35mm flacher als normal, dafür aber knackarschstraff gepolstert und feinnarbig nOI! überzogen. :inlove:
Ich hab sie in voller Ausdehnung verbaut, allerdings hier und da bearbeitet. Find ich jetzt nicht so schlimm, aber gut, jeder wie er will.  :-D
nach meinen. :-D
Schon klar, aber welche sind das? :-D
Lass mich raten: Es sind orthopädische? :whistling:
Bearbeitet von Arthur
Moin! Sagt mal, dieses Airscoop Teil (heisst das so ?) unter der Sitzbank, muss man das montiert haben? Was macht das Teil ausser Luft zu leiten? Hintergrund meiner Frage ist, dass meine neue Sitzbank mit dem Ding nicht passt und auf dem Ding aufliegt.
Danke!
Im Norden solls ja schonmal kühl sein.
Bea sacht noch: Bei meinem orimotor lief die Kiste ohne skoop zu mager!
Bearbeitet von joera1946
2 möglichkeiten...entweder der andy ist jetzt völlig durchgedreht oder (wahrscheinlicher) einfach vertippt.
verstehe aber auch deine frage nicht...
Kauf lieber beim Center... gute Preise, gute Besserung...
Das mache ich eh. Bin dabei, eine Liste der Dinge zu erstellen, die ich brauche um
in absehbarer Zeit von meiner Minderleistungsoriginalmotorisierung, evtl. in zwei
Schritten, in Richtung der angepeilten 20 PS zu kommen. Und das so preiswert
wie möglich, ohne am falschen Ende gespart zu haben. Ein Freund fährt den
kleinen Mugello auf Originalwelle, MBGM Box und 28er Dellorto. Ich kam
auf die W5 Seite, da ich woanders diese Gaserkits gesehen habe und gehofft
habe, sparen zu können indem ich ein Set kaufe anstatt lauter Einzelteile.
Das verlinkte Set enthält (aus meiner Sicht!) Teile, die einzeln in Summe höchstens
250.- € kosten, z.B. der Gaser für 90.- beim SCK. Es sei denn ich raffe irgendwas
nicht, daher meine Frage.
Schön, dass ihr Spaß habe. Ich interprätiere mal so:
"Erstaunlich, dass ihm das Ding noch nicht um die Ohren
geflogen ist. Mach das auf keinen Fall nach."
Selbst Schuld wenn du das nachmachst, unsere Schaden-
freude sei dir gewiss."
Originalwelle
Eine noch schlimmere Stelle zum sparen kommt mir mal so gar nicht in den Sinn...
28er Dellorto
Finde ICH auch eher das falsche Ende zum sparen/investieren. Es ist schliesslich 2013 und nicht 1993...
Bearbeitet von Peterle
Dann also doch direkt neue GP/DL Welle? (el. Zündung brauche ich auch)
2013 lieber Keihin oder Mikuni oder sogar (für Sparer) denn BGM Keihin Nachbau?
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
