Lambrettaneuling hat Fragen
Einspruch! "Sie" haben nicht Recht!
Entweder krieg ich hier was nicht richtig mit oder ihr habt an zuviel Eierlikör am LCD Stand genascht:
Bei dem Roller handelt es sich um ein späte 125er Special, ugs. auch schon mal als "Blue Special" beszeichnet, obwohl es den Namen offiziell nie gab.
Und an dieser gehört - identisch zu Sx150 & 200 - das weiße Badge dran.
100%
Der Roller oben ist sehr schön und meiner Meinung nach korrekt "beschriftet". Und ich muss es wissen. Sonst wüsste ich es ja nicht.
Logisch.
Steh ich jetzt auf dem Schlauch (was mein Emil dazu?)? Es wird eine blaue Lis mit einem Spezial Badge gezeigt, das ist falsch (von hinten im Fahrzeug)! Lis hatte den gleichen Badge wie die SX 150/200, respektive umgekehrt. Das Bild mit dem "Pfeil" stimmt, blaue Lis mit richtigen Badge.
Spezial Badge war der Silver und Golden Spezial vorbehalten und nie an einer blauen Lis.
Lieber Präsident, nichts anderes habe ich geschrieben.
LIS 125 > Lambretta Innocenti badge
LIS 150. (Silver und Golden) > Speical badge
Wobei es Silver und Golden Special auch als 125 gab, eine Silberne Lis aber nicht zwingend eine Silver Spezial sein muss.
...och jetzt hörts aber auf. Zur EL zu spät sein, und hier Dunst ablassen. Schwitzi. Ich liebe Sie.
Gut, das war die längste Diskussion über ein Stück Plastik am Heck eines Motorrollers.
Lenni... machet... richtiesch
Ahhh, in Modelkunde nicht aufpassen, aber Indiskretionen (wenn jemand nicht an die EL kann, aber einen einen Platz hat, PM an mich :-)).
Alle gezeigten Lis sind Top! Weitermachen!
Bearbeitet von swissscooter
  • 4 Monate später...
Hallo
Nochmals eine Getriebe Frage:
Motor: 235ccm Mugello 61hub mit 33er Vergaser und Franspeed Auspuff 21PS 23NM
Getriebe original GP (indisch) 150 mit zuerst 20/46 gelängte 82er Kette.
Auf Anraten hier im Forum auf 17/46 mit 81er (neu) Kette geändert.
War bisher gut zu fahren und ausreichend.
Am Wochenende eine Bergtour gemacht, sprung von 3.auf 4. viel zu groß.
Möchte nun ein neues (gebrauchtes) getriebe verbauen und wollte Fragen, welches denn
sich gut eignen würde. 1.2.3. könnten gerne etwas länger sein, der 4. aber dafür kürzer.
Wäre super wenn ich die vorhandenen ritzeln/Ketten (20,17/46) weiter verwenden könnte.
nur einen kurzen 4. gibt es nicht?
Danke und Cheers
Bearbeitet von torpedo80
Hier ist dann mal meine Quelle vieler neuer grauer Haare.
Lamy-Schrauben ist ja noch schlimmer als Smalframe-Schrauben. Was'n Kack!!!
Aktueller Stand:
- Bremse hinten bremst nicht
- Bremse vorn bremst nicht
- Kupplung trennt nicht
- Gänge sind nicht richtig schaltbar/auffindbar
- Bremslichtschalter löst nicht aus, weil das Bremspedal nicht vollständig den Schalter reindrückt.
- nach ca. 3 Minuten Motorlauf leckt die Karre schon :-(
Bin mittelschwer genervt, weil ich nicht wirklich weiterkomme.
post-12245-0-05597100-1439882932_thumb.j
post-12245-0-88491900-1439882945_thumb.j
Bearbeitet von Soul-Beat
Erste Amtshandlung: Sticky lesen.  :whistling:
Liegt unter dem Kopfkissen.
Habe mich auch nach bestem Wissen und Gewissen an die korrkete Verlegung der Züge gehalten.
Bremsen werden noch eingeschliffen.
Trotzdem ist das Moped derzeit in Ungnade gefallen. Blöde Zicke.
Und das, obwohl man ja schon genug gestraft sein sollte, in KiHL leben zu müssen.
Aktueller Stand:
- Bremse hinten bremst nicht Eventuell nachstellen ( Neue Belaege und oder Jockey bremsen Kit fuer hinten etc)
- Bremse vorn bremst nicht     Scheidenbremse oder Trommel?
- Kupplung trennt nicht    wasn da verbaut der Kupplungshebelweg ist bei lambretta nicht der laengste
- Gänge sind nicht richtig schaltbar/auffindbar  Eventuell ausgeschagenes Schaltelement am lenker ( auch lenkkopfabdeckung demontieren und mal alles checken) wenn nicht,  deckel ab , und mal die Fuehlerllehre reinhalten ( siehe Sticky)
- Bremslichtschalter löst nicht aus, weil das Bremspedal nicht vollständig den Schalter reindrückt. ( neu positionieren)
- nach ca. 3 Minuten Motorlauf leckt die Karre schon :-( Wo?
Herzlichen Glueckwunsch zur 1. Lambretta
Bearbeitet von Cupracer
Aktueller Stand:
etwas einfacheres als lambrettaschrauben gibt es kaum. evt ein kinderdreirad...
manchmal liegt es weniger am fahrzeug als am fahrer. :-D
Touché.
:-D:-D
@ Cupracer
- Hinten werde ich noch nachschleifen. Die ori Schleifertrommel dafür habe ich
- Vorn ist nur ne Trommel verbaut. Werde ich ebenfalls versuchen zu schleifen
- Kulu ist ne "normale" indische GP verbaut
- Gänge muss ich dann mal schauen. eigentlich war im Lenker alles tacko. Das Moped ist eh wenig gelaufen vorher.
- Wie soll ich den Bremsschalter neu positionieren? Lochbild ändern?
- Leckt schwarz am Krümmer. Wo das herkommt, kann ich noch nicht sagen. Hätte gestern eher die Axt rausgeholt, als noch die Muße für eine ruhige Suche der Leckage gehabt.
@Harald:
- verbaut ist ein indischer 225 Powo-Voodoo-Zylinder. Der bleibt erstmal
- 25iger Phb. Soll ebenfalls bleiben
- JL KPR3 - Sollte auch zukunftssicher sein
haste n diagramm zu dem motor? 23Nm hören sich erstmal nicht so dolle an bei dem hubraum.
vllt gibt's noch andere lösungen als n neues getriebe.
hier das diagramm
sind sogar nur 22nm.
-Mugello 225 von Powes geportet Steuerzeiten: 180  127,2 VA 26,45 Einlass: 154
-61er Mec Welle mit 107er Pleuel
hier das diagramm
Du hast über 18Nm ab ca. 4000, das sollte doch ziehen.
Auch wenn ich denke, das so ein Motor mehr als 23Nm haben sollte, das macht er bei Dir erst um 6000. Wann fährste in dem Drehzahlbereich?
der sprung vom 3. auf 4. ist einfach zu groß.
auf der garaden gehts, aber bergauf ist der 4. zu lang.
eine frage noch:
welche übersetzung müsste ich mit einem gp200 getribe fahren, damit im 4. die endgeschwindigkeit gleich ist wie jetzt (190cm groß und 90kg)
    • 3 von 5 von der 2.0er die wir in den letzten 2 jahren verbaut haben machen nach geraumer zeit ärger, geben dann die bremse nicht mehr frei, die dichtringe lösen sich auf, der kolben geht nicht mehr zurück. versuchen es mal mit neuen dichtungen und DOT5. bin wohl nicht der einzige der diese problem hat. an der 1.0 gabsd dass so nicht.
    • Äh, wenn sie das wollte, ok, aber die Ansage ist „mit ganz viel seidenmatt schwarz“ bei den Anbauteilen und „da passt braun nicht dazu“.   Wir hoffen jetzt mal dass das so bleibt, aber am Ende wird es Ihr Roller und Ihre Entscheidung.   Bisher siehts gut aus
    • Gibt's hier schon Erkenntnisse zur Montage an einem kleinen V50 Lenker mit dem Adapter oder sogar Ss Lenker?
    • Novemberzeit Schrauberzeit - Novemberzeit - Zeit des Weihnachtsgeldes beim Bänker    Also fröhlich an der Alten Dame weitergebosselt, mit dem Ziel der Lady das Herz zu verpassen.   Die überarbeitete Schaltraste sitzt und schaltet wie sie soll: sehr geschmeidig. Man möchte fast mit einem feinen Bordeaux vergleichen. Nicht unbedingt gefällig, schon ein bisschen komplexer als so ein FA Italia Zeug, Charakter mit Ecken und Kanten, wobei ich die Ecke "3.Gang" auf Empfehlung von Udo Enderle etwas überarbeitet habe. Jetzt also rund und harmonisch, mit dem unnachahmlichen "Klack" beim Durchschalten. So ist fein - Haken dran       Das 150ccm BGM Set birgt ja die eine oder andere Überraschung, aber das hatte ich ja schon erwähnt. Die Kanäle fein säuberlich ausgeputzt und teilweise poliert, unnötige Kanten gebrochen, so auch beim Kolben und Kopf ganz fein überarbeitet. Der Kopf / Rippen ist dermaßen scharfkantig, dass man Ruckzuck blutige Finger hat....... jetzt nimmer     Vorbereitung zur obligatorischen Quetschkantenmessung - welche am Ende ideal war, also keine weiteren Arbeiten oder das Setzen von weiteren Spacern.      Und dann steht sie da so auf der Werkbank und wartet auf das revidierte Herz. Ich muss gestehen, so ein bisschen hat mich das schon erregt. Die wird dermaßen fein und besonders (für mich), da mutiert ein Pernod vor Erregung schon zu einem Carmaguais      Es versteht sich natürlich von Selbst, dass dieser Tagesabschlusspunkt gebührend mit einem besonderen Pastis veredelt werden muss. Was passt da besser als eine neue Errungenschaft aus dem Süden des Frankenreichs, genauer aus Barcelonnette. Das 2500 Seelen Kaff kennt kein Mensch. Es liegt östlich des Lac de Serre Ponçon (das gibts übrigens einen sehr geilen Apertif-Wein) und nicht weit weg von der Italienischen Grenze, also in der schönen Haute-Provençe.       Der herrliche Sprit heisst nicht umsonst "A L´Ancienne". Die Komposition ist sehr stark an alten Rezepten angelehnt. Wunderbare Gewürznoten. Es ist kein reiner Anis-Pastis im üblichen Sinne, sondern aus der "Geschwister"-Pflanze Süßholz gewonnen. Aus Süßholz wird ja auch Lakritze hergestellt. Natürlich ist auch Anis als Geschmacksträger dabei, aber eher sehr fein zu schmecken, dazu eine feine Fenchelnote. Süßholz ist übrigens sehr bekömmlich und guten für den Magen-Darm Trakt. Also ein "Réglisse Pastis". Sehr weich, dennoch kraftvoll - 45 Umdrehungen wie üblich. Der Kollege hat mich sehr begeistert und ist sofort in die Liga der Lieblings-Pastis katapultiert worden.    Die Plörre kann man käuflich bei "Brandgeister" erwerben. Ja, das Zeug ist nicht so ganz billig, es werden rund 24€ aufgerufen. Aber hey, die ACMA ist auch kein Schnapper - insofern Santé    https://brandgeister.de/shop/grand-rubren-pastis-ancienne/
