Schön... Der alte Trick funktioniert immer wieder. Memo an mich: Liste mit kontroversen Themen erarbeiten. Topic 1 abgehakt. Heute Abend mal Brainstorming mit den Jungs zum Thema Metalflake-Lack (voll Kirmes), Smith-Chrono (viel zu groß), Scheibenbremsen (gab es auch erst ab Mitte ´60) und komische Sitzbänke (alles außer Einzelsattel stinkt). Und nun Happy Weekend.
Der Reifen in Fahrtrichtung sieht schon sportlich und stylisch aus. Haben doch auch teilweise die anderen Karren mit V aus den 60igern. Außerdem ist er bei mir in den Papieren eingetragen und als gesetzestreuer Mensch, muss/darf ich das dann auch so fahren.
Das da keine Luft im Reifen ist, Probleme beim Tanken bestehen  und man blöderweise nix dazwischenstellen kann, erwähne ich lieber nicht ...
noch ein grund mehr nicht längs zu montieren... :-D
der umbau der toolbox war jetzt keine große leistng.
Dann sollte sogar ich das schaffen. Was ist dem im Detail zu machen und bekommt man
das hin, ohne die Lackierung zu malträtieren?
oder du holst dir im baumarkt irgendeinen dachrinnen / rohrwinkel und schneidest was ab und schweisst das teil rein..
  • 1 Jahr später...
Das Blech-Format geht gar nicht.
Zu der Zahlen / Buchstaben Kombi sag ich lieber nix.... ;-)
Sonst: Gratulation.
Bearbeitet von Arthur
Und hast Du die Entdeckung der Langsamkeit schon hinter Dir?
Konntest Du mit der orig. 125ccm Motorisierung einen nennenswerten Unterschied zu einer Wanderdüne ausmachen?
Der Kennzeichenhalter ist von px 80. Die Bohrungen passten 1:1. Geschwindigkeit 85 mit Anlauf. Das geht schon!
Frage ist nur wo es hingehen soll...ich bin mal genau eine halbe Saison Original 150 ccm gefahren, macht keinen Spaß wenn die Hipster PK mit 75 DR an einem vorbei fährt
Ich habe genug andere Mopeds, die schnell(er) sind. Ich fahre zb auch gerne mal 20 km mit ner ori Mofa durch die Gegend. Das passt für mich schon. Die t5 hat aktuell 35 ps. Wenn es mal schnell sein muss....
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
