Es gibt schon genug todgebastelte Roller mit dem Vergaser auf der falschen Seite etc. Ein paar schöne Exemplare dürfen ruhig original bleiben.
Hallo erstmal.
Habe mir eine Lambretta gekauft und heute die erste Probefahrt gemacht.
Anscheinend ist sie zu lang übersetzt, denn sie zieht den 4. nicht.
Mit dem dritten dreht sie schön aus 100 (laut Tacho), dann in den 4. und dort geht nix mehr bzw die Geschwindigkeit fällt.
laut Vorbesitzer: gp 150 getriebe mit 20/46 und 82er Kette.
nun zu meiner Frage: wieviel zähne soll ich beim front sprocket weniger machen?
OAR 4,2 :wacko:
Die Kette muß aber arg gelängt sein. Kann ich mir kaum vorstellen.
Wie ist die Karre motorisiert? Welcher Auspuff? Welchem Zweck dient die Karre (Stadt, Land, Sozius .....)?
Ohne derartige Angaben ist Deine Frage nicht sinnvoll zu beantworten.
Bearbeitet von T5Rainer
Das Getriebe hat einen eher "unschönen" Gangsprung vom 3. auf den 4.Gang.
Probier mal 17/46 (=> OAR 5,0) mit ungelängter 81er Kette.
Dafür das du ne Lambetta gekauft hast und wahrscheinlich die erste, weißt aber viel... IMHO erübrigt sich deine Fragen, kannst dir wohl selber beantworten, oder?
M., hast Du auch etwas sachdienliches beizutragen oder willst Du hier bloß lamentieren. :satisfied:
Lamentieren? zu Deutsch: jammern
Lach...
aber vielleicht kannst du ja deine IRIS/Iwis Theorie belegen
Bearbeitet von rollermicha
zum kettenthema könnte ich folgendes beitragen.
teuerste jwis kette gekauft wo gibt. (mehrmals)  längte sich bei minderleistungsmotoren nach wenigen kilometern extrem.
laut händler sind da wohl minderwertige versehentlich in den handel gekommen.
mit den preiswerteren iris hatte ich bisher keine probleme.
deine erfahrung rainer?
Auf die Gefahr hin das ich Eulen nach Athen trage:
Ich fahre auf meiner 1000 Laverda (ca. 80PS) seit ca. 6000km als Primärkette ne gekürzte und danach neu vernietete iwis-Duplex-Steuerkette von nem Mercedes-Diesel, keine Probleme, keine Längung. Original hat die Laverda übrigens ne Triplexkette drin :whistling: . Die iwis ist eine bis ins Detail durchgestylte Hülsenkette bei der u.a. Eigenspannungen aus dem Umformprozess der Hülsen beim Design berücksichtigt wurden. Was besseres ist definitv für diese Anwendung nicht am Markt. Wenn mich nicht alles täuscht hat die Kette die selbe Teilung wie bei euren Lamperzenketten.
Auf der iwis Website ist irgendwo nen Download mit deren OEM-Listen für KFZ-Steuerketten, wo sich Bauform und Kettenlänge aufschlüsseln lassen. Ob die nen Schloß haben oder vernietet oder endlos sind steht auch da drin. iwis verteibt diese Ketten nicht direkt, aber man kann dort ein Auto raussuchen wo ne passende Kette verbaut ist, dann Kette für dieses Auto als Ersatzteil besorgen. Ist oft  sogar erstaunlich günstig. :thumbsup:
von iwis gibt es verschiedene qualtiäten.
wenn beim "händler" was falsches in den handel gelangt ist hat der händler einfach falsch bestellt.
ich hab bei mir die "beste" verfügbare qualität (vorgereckt etc.) der iwis kette beim iwis vertriebspartner (früher ketten wild und jetzt ludwig meister) bestellt/vernieten lassen und hab damit bisher keine probleme. die kette längt sich auch nur minimalst. angeblich  ist das auch eine kfz steuerkette.
Bearbeitet von gravedigger
JWIS-Antriebs-Kette (Industrietechnik)  vs. JWIS-Steuer-Kette (Automotive) wird ab HIER diskutiert.
Leider habe ich DAS noch nicht hinter mich gebracht. Ich habe aber auch keinen dringlichen Grund dazu (siehe Post vom Gravedigger). :whistling:
Mit nem richtigen rear Frame badge wäre n vielleicht 88 drin
Muss ich das verstehen?
Du hast ein falsches Badge am Pöker!
Dieses ist richtig:
post-46421-0-39970400-1427358482_thumb.j
Seid ihr sicher? Das kann ich mir bei dem Roller kaum vorstellen. Kommt aus Ersthand aus Italien und ist quasi "unberührt". Da hat also niemand dran rum gefummelt oder so. Würde mich stark wundern.
brauchte ein badge für meine silver Special, hab das schwarze genommen, weil es einfach am besten zum neuen lack passte....mir persönlich ist es egal was original ist....wenn´s gefällt oder besser aussieht.....
Du bist aber auch so'n echter kinskiesker Rebell!
Wie wär es mit nem Vergaser auf jeder Seite ? :-D
Sie sind sicher und haben recht.
Das Special badge war auf der Golden und Silver.
Bei Dir gehört das o.g. drauf.
Einspruch! "Sie" haben nicht Recht!
Entweder krieg ich hier was nicht richtig mit oder ihr habt an zuviel Eierlikör am LCD Stand genascht:
Bei dem Roller handelt es sich um ein späte 125er Special, ugs. auch schon mal als "Blue Special" beszeichnet, obwohl es den Namen offiziell nie gab.
Und an dieser gehört - identisch zu Sx150 & 200 - das weiße Badge dran.
100%
Der Roller oben ist sehr schön und meiner Meinung nach korrekt "beschriftet". Und ich muss es wissen. Sonst wüsste ich es ja nicht.
Logisch.
100%
Logisch.
Seid euch nun klar das jede Wiederrede sinnlos ist denn der HERR ist ein Präsident ;-)
    • Habe festgestellt, dass die Reifen gar nicht 12 Jahre alt sind.            Sondern 13    Dann Felgen von innen entrostet, lackiert, jetzt einen Tag trocknen lassen und Sonntag dann Reifen drauf schmeißen!
    • Hallo,   kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen.   Malossi Sport 210 von 2013 mit SI26 und Langhublippenwelle    danke für eure Einschätzung
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
    • Danke euch schonmal.  Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an.
    • Hab nen Trichter für den VHST gebaut, weil der Fabbri 50€ kostet und ich Bock drauf hatte ->  Feel free to print
