bräuchte mal einen Tip für die Startbedüsung nach Komplettaufbau.
Folgendes Setup:
- T5 Malle 172 (124/188/68% Auslass)
- MMW Kopf
- Drehschieberrennwelle
- MRP DS Stutzen
- orig. Keihin PWK 28 mit Ramair
- LTH BT5 V2
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
