Habe den Motor gekauft, aber leider nicht genau geschaut.
Was kann das für ein Zylinder sein.
Verkauft wurde er mir als 138ccm Polini.
Jetzt beim Einbau sehe ich Pinasco Aufschrift.
Wollte Zylinder nich öffnen weil alles abgedichtet ist, bleibt aber mir nicht erspart wegen nachmessen.
Ist ein 21 dellorto Vergaser mit Membran Stutzen montiert
Motor ist ca. 10 Jahre gelegen.
Danke für Info.
sei froh der pinasco ist eh feiner (alu!!).
gehört der kopf nicht 90° gedreht?!
kühlrippen gehören in fahrtrichtung.
Bearbeitet von mr.mooks
Hast recht.
Wie geschrieben schon so gekauft.
Also muss ich ihn doch zerlegen.
Ja das Alu ist mir aufgefallen, ist ja normal aus Guss der Polini .
Wie ist der Pinasco so, ist er zu brauchen oder eher nicht.
Danke
Wozu zu gebrauchen? Als Aschenbecher bestimmt nicht schlecht. Als Ersatz für nen original Zylinder OK nur zu teuer. Zu fahren weil
man nichts anderes hat super. Um Leistung zu finden definitiv nicht zu gebrauchen.
Die Sufu sollte helfen.
Hast recht.
Danke
da kann ich dem matze nur beipflichten - um leistung zu finden ist das layout deutlich zu antiquiert.
weiter hätte ich da mal ne vermutung
worst case:
irgendwas hat im motor aufgegeben und der zylinder wurde zur kontrolle gezogen, dabei wurde dann vermutlich festgestellt das die welle und der drehschieber im eimer ist.
also hat man das vermutlich mit einem membran-ansauger wieder irgendwie dazu gebracht das der appart den leerlauf hält.
best case:
der motor wurde nach der aufgabe der drehschieberfläche geöffnet, mit einer neuen, für membran umgefummelten welle versehen, gereinigt und fachmännisch wieder verschlossen.
ich bin gespannt... :gsf_chips:
Und dafuer gibst du den ganzen motor zurueck? Mach den auf, mach ne revision, kauf dir nen zylinder nach wahl und go!
Sehe da jetzt auch nicht das Problem, es sei denn man hat 600€ für den Motor bezahlt. Alles was aber im Standardrahmen (um die 250€) bezahlt wurde ist vollkommen okay. Also Zylinder runter, das Ding spalten und schauen was da im Argen ist. Wenn Drehschieber am Sack, direkt den Fräser reinhalten und ne vernünftige Welle rein. Alles neu Lagern und abdichten und schon hat man in Kombination mit nem 130er Polini wat schönes für den Alltag.
Man kann jetzt natürlich auch den Motor zurückgeben und sich gleich wieder die nächste Bastelbude anlachen.
Grüße
Zapper
Ich glaube die Steuerzeiten sind ungefähr gleich. Haupt und Nebenüberströmer auch von der Form her. Auslass auch.
Boostport ist anders. Kann man IMHO so fahren.
Würde das Kolbenfenster (das ist beim DOA kleiner als beim Mono) evtl. leicht nach unten vergrößern, weil der Boostport normalerweise vom Direkteinlass gefüttert wird.
Wenn du auf Gehäusegesaugt umbaust bekommt es das Gemisch vom Kolbenfenster.
Beim Vergrößern vorsichtig sein (große Radien) - oder lieber gleich einen GS Road Plus Kolben verbauen.
Mir ist gerade erst ein original Polini Kolben unterhalb vom Kolbenfenster gebrochen.
Bearbeitet von GUE_
