markus196 Geschrieben 2. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich habe eine VBB erstanden bei der sich der Strom etwas ziert...will nicht so recht fliessen.Ist komplett original, der Motor läuft, Zündfunke da und Killschalter funktioniert auch. Alles andere ist tot (Abblendlicht, Fernlicht, Bremslicht, Hupe, Tachobeleuchtung). Birnen hab ich bis auf die Tachobirne schon alle kontrolliert, sind i.O. Den Gleichrichter hab ich auch durchgemessen, i.O.. Eine Batterie ist nicht angeschlossen.Hat von euch evtl. jemand einen Tipp wo da der Hase im Pfeffer liegen könnte bevor ich alles zerpflücke? Die Vespas sind da ja ein bißchen Eigen mit der Verkabelung, wenn da irgendwo eine Unterbrechung ist passieren ja manchmal die tollsten Sachen... Gruß und dankeMarkus Bearbeitet 2. Oktober 2013 von markus196 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 2. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Hast einen Schaltplan, der der Realität nahe kommt? THX. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Da alles original müsste es der hier sein: http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VBB.150.html Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 2. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Hallo Zusammen, ich habe eine VBB erstanden bei der sich der Strom etwas ziert...will nicht so recht fliessen.Ist komplett original, der Motor läuft, Zündfunke da und Killschalter funktioniert auch. Alles andere ist tot (Abblendlicht, Fernlicht, Bremslicht, Hupe, Tachobeleuchtung). Birnen hab ich bis auf die Tachobirne schon alle kontrolliert, sind i.O. Den Gleichrichter hab ich auch durchgemessen, i.O.. Eine Batterie ist nicht angeschlossen.Hat von euch evtl. jemand einen Tipp wo da der Hase im Pfeffer liegen könnte bevor ich alles zerpflücke? Die Vespas sind da ja ein bißchen Eigen mit der Verkabelung, wenn da irgendwo eine Unterbrechung ist passieren ja manchmal die tollsten Sachen... Gruß und dankeMarkus Deine Beschreibung und der Plan passt leider nicht zusammen ... nochmal, bitte -THX - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 ...öhm, ups. Bin nur nach VBB1T gegangen.Der hier sollte passen: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Schaltplan_Vespa_150_VBA_(ab_76051)_/VBB_und_Vespa_GL_VGLA/VGLB_(mit_Batterie)Prost! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 2. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Mit Bakterie würde BrLi, RüLi, StLi und Hupe - je nach Variante gehen. Bitte Kabelfarben im Plan checken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Kabelfarben am Verteilerkästchen, Gleichrichter und Lichtschalter passt, der Rest müsste dann auch passen.Brauch ich die Batterie oder kann ich die nicht auch weg lassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 2. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Kabelfarben am Verteilerkästchen, Gleichrichter und Lichtschalter passt, der Rest müsste dann auch passen.Brauch ich die Batterie oder kann ich die nicht auch weg lassen? Mit Bakterie würde BrLi, RüLi, StLi und (Hupe - je nach Variante) gehen. Bitte Kabelfarben im Plan checken. ... sach ich doch grad. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Kann man das irgendwie umgehen/brücken? Meine Super hat auch ohne angeschlossene Batterie funktioniert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 2. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 BrLi (& Hupe) geht nur mit Batt. @ Fahrlicht geht fast alles (s.o.) mit AC. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 2. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Schneide mal den Kabelbaum in der Mitte durch und schau nach Grünspan....http://www.germanscooterforum.de/topic/275120-ein-freund-von-mir/page-2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
