hab meinen 211er motor zerlegt und habe dabei eine weiße klebrige masse an der schraube der nebenwelle die aussen neben dem kupplungsdeckel liegt entdeckt.
ist das normale dichtmasse oder war das ein dichtring,der sich irgendwie zu einer klebrigen gummeimasse entwickelt hat???
gruß
julio
Hattest Du vor kurzem Sex mit Deinem Motor? :-D
Mal im Ernst: Normal ist das nicht. Aber so richtig bedrohlich finde ich das auch nicht. Saubermachen - fääärtich! Wenn Du den Kasten sowieso auseinandernimmst solltest auch gleich einen Schwung SiRis springen lassen. Dann musst Du Dir um die Herkunft von dem Wixx keine Sorgen machen.
Gruss Arschbrand
weder siri noch gummiring. lagerfett drangeschmiert? weisse taube überfahren? :-D
dicht:
lager-innenring des kugellagers wird plan von innen gegen die motorhälfte gezogen. nebenwelle is passsitz innen. dicht.
Bearbeitet von nop
nö hatte zumindest sonst keine taubenreste am motorblock kleben :-D
vielleicht hat auch der vorbesitzer einfach dichtmasse reingeschmiert.
danke trotzdem
