Hahaha....der Meister des um den heißen Brei Redens.
Wie ist das mit der Felgenaufnahme und der Bremse gelöst?
Ich präzisiere meine Frage.
vor 1 Minute schrieb heizer:
das hat ja nichts mit dem auspuff zu tun und auch nichts mit falc. :-D
Komm schon....von mir aus per PN.
Leider ist die erste serie von der  fertigung  falsch gefräst worden, sodass ich hier einen guss bekommen hab, und den selber gefräst und gebohrt habe.
hoffe in 2-3 monaten kommt die neue charge
  • Like 4
Servus Gemeinde,
bräuchte bitte eure Hilfe in Sachen Wellendichtring Kurbelwelle.
Habe ein ETS Gehäuse in das eine Falc Kurbelwelle 54/105 kommt.
Ich brauche ich auf der LiMa Seite einen Wellendichtring in 22x35x7, der Herr Vespetta hat mir nen Link geschickt - danke nochmal.
https://m.agrolager.de/index.php?cPath=146_148&page=2
Jetz gibt's die natürlich in den verschiedensten Bauformen und Werkstoffen -BABSL/BASL -  FKM/NBR -  mit Dichtlippe/ ohne Dichtlippe:wacko:.
Hat jemand eine Empfehlung welchen ich am besten verwende?
Danke schon mal.
Falc Getriebe klemmt im Motorblock, lässt sich nur mit Mühe drehen.
Kann sein dass 3-4 Gangrad nicht mit der NW kompatibel ist?
Das Getriebe wurde von dem Kunden zu verfügung gestellt und kommt von Lauro und hab keinerlei Infos zu dem Getriebe , Nebenwelle hat 3 Keilnuten. Motorblock ist definitiv nicht das Problem denn ein Original Getriebe dreht schön durch.
4ter Gang ist ja anscheinend orig. Piaggio, ob das vielleicht der Grund ist?
Nebenwelle mit 3Nuten? Und das bringt es? Bin froh wenn die Kupplung keine Nut hat und ich den blöden Keil weg lassen kann.
lg
vor 49 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
lg
Man brauch ne Spinne dazu passend, in diesem Fall war das auch nicht vorhanden  :wallbash:
Bezoglich 4. z46 , kam genau so von Lauro
Bearbeitet von egig
guter witz, warum soll man das hier nicht ansprechen?
eventuell hilft man damit später anderen, wenn man eine lösung bzw erklärung findet :thumbsup:
@egig hast du eine andere originale nebenwelle die du testweise reinstecken kannst?
Bearbeitet von Motorhead
vor 8 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
versteh jetzt den aufriss hier nicht.
egig, du kannst doch italienisch, warum rufst den lauro nicht mal kurz an?
Ich habe zum Lauro seit Jahren keinen Kontakt und auch keine Nummer mehr.
Hier fahren ja viele Falc Getriebe und sollte doch genau der richtige Ort sein für solche Rückfragen.
Ich konnte das Problem nicht finden und hab ein PK Getriebe nun verbaut, auch die NW mit 3 Keilnuten passte ja nicht zur Kupplung deshalb haben wir beschlossen das Getriebe nicht zu verwenden und dem Problem nicht weiter nach zu gehen
Gut möglich dass es an der Lagergasse oder den Achsabständen vom m200 Motorblock liegt, denn auf meinem Getriebebock drehte es normal durch. Der wiederum wurde nicht aufs Hunderstel exakt gefertigt, sondern diehnt nur dazu um die Distanzierung zu kontrollieren und wie die Gangräder im Motorblock zueinander stehen
Bearbeitet von egig
Am 23.6.2019 um 19:50 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Gibt's die jetzt eigentlich?
vor 11 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Du könntest das Getriebe mal in die kleine Hälfte stecken und dann nacheinander die großen Zahnräder auflegen. Dann sieht man ja bei welchem Zahnrad es nicht (mehr) passt. Vielleicht wurde ein Zahnrad oder die Nebenwelle verwechselt und falsch geliefert. Und wenn dann doch alles drehen sollte wäre der Fehler beim Einbau zu suchen. Manchmal verrutscht das Lager oder was anderes klemmt.
kann mich grad erinnern, dass die madsol nebenwelle die im piaggio block problemlos drehte, im c200 auch nur ruckelig gedreht hat. dh lagergassenabstand bei quattrini Gehäuse wohl minimal kleiner.
vor 51 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Hab ich gemacht, wenn der Motorblock nicht zusammen ist, komplett unauffällig. Auch im Getriebebock hätte ich das gesehen/gehört oder gespürt beim drehen
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
