vor 11 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ne orig zum Falc Getriebe?  Das passt nur bedingt.
fahren wir in der langstrecken karre. wenn die nebenwelle ( bzw das ritzel) dazu passt, geht das gut.
vor 20 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Falc Getriebe klemmt im Motorblock, lässt sich nur mit Mühe drehen.
Kann sein dass 3-4 Gangrad nicht mit der NW kompatibel ist?
Das Getriebe wurde von dem Kunden zu verfügung gestellt und kommt von Lauro und hab keinerlei Infos zu dem Getriebe , Nebenwelle hat 3 Keilnuten. Motorblock ist definitiv nicht das Problem denn ein Original Getriebe dreht schön durch.
mach mal bitte ein bild der 3 nuten
ich hätte hier getestet, obs am 4. gang liegt, also alles trocken zusammen bauen ( aber ohne 4. gang) und motorhälften zu.
nur mit einer motorhälfte testen bringt wenig, da du das gegenlager nicht hast für die flucht, daher die hauptwelle zu viel spiel haben kann.
nur zur erklärung, die getriebe kits liegen nicht fertig auf lager .
bei bestellung wird erst die nebenwelle fertig gestellt
( die ersten 2 gänge sind mit der nebenwelle ein teil, gang 3+4 ( ein bauteil) wird  aufgepresst und verklebt. und das passiert erst bei bestellung, bzw wenn
die passenden gangräder ausgewählt werden)
nach dem verpressen kommen die nebenwelle und die 4 gangräder in einen prüfadapter um die freigängigkeit zu testen.
(der prüfadapter simuliert ziemlich gut das verhältnis bei geschlossenem block)
es gibt theoretisch folgende fehler die hier passiet sein könnten
- falsche ritzel der nebenwelle zu dem gangrad, oder anders rum ( müsste aber beim testen im prüfbock aufgefallen sein)
- der 4. gang ist nachträglich vom kunden Dir  beigestellt worden, und somit nicht getestet.
steht da auf dem 2. gangrad ( nach deiner sortierung) eine römische 3 drauf?
dann würd ich sagen könnte das das problem sein.
am besten soll dein kunde sich an den lauro wenden, der wird das richtig stellen.
  • 9 Monate später...
  • 6 Monate später...
Hallo... ein kollege hatt ein falc getriebe gekauft. Leider passt die schaltklaue nicht in pk oder v50 hauptwelle.
Gibt es eine verstärkte haupt welle von ihm?
Luk
vor 1 Stunde hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Musst du abschleifen bis es passt. Nur wenig mit Schleifröllchen. Das ist Absicht damit das Spiel klein wird.
News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen :-D)
1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss :inlove:
Eckdaten von dem Proto der da lag, 60x54,5, 2 Teiliger Auslass, Auspuffkrümmer am Zylinder ( ein guss). Mit Auslass Steuerung ( elektronisch Programmierbar) , Gehäusegesaugt ( dazu gibts ein neues Gehäuse, das auch schon als Rohling da lag. Membrankasten höhe Zylinderfuss)
2) Hauptwelle sind grad beim Dreher. denke wenn alles klappt, gibts nach dem Sommer Breakdown die ersten teile
  • Like 13
  • Thanks 2
Am 28.6.2021 um 09:39 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Klingt sehr interessant.
Ist es ein Ac oder Lc zylinder?
Luk
Wo kann man denn nun Getriebe vom Falc kaufen? In den weiten des Internets finde ich nur MD racing. Wir haben wahrscheinlich beim Kumpel sein Benelli Bull geschrottet (ja ich weiß das fährt man auch nicht). Jetzt will ich schauen wo wir besseren Ersatz her bekommen wenn ich letztendlich weiß was im Motor genau passiert ist.
vor 1 Stunde hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Bei 10polici gibts die Zahnräder einzeln würde das so wie @kingofburnout schreibt mit einer Bfa Haupwelle fahren oder gibts von Falc auch was komplettes?
vor 6 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
z.B.
56/11
54/15
50/18
47/20
Abhängig vom Motor/Leistung.
Ich bestell immer über @vespetta . Das läuft immer top !
ü 30 Nm. 200 bzw 244ccm. Wie gesagt muss ich mal einlesen
Bearbeitet von Labelsucker
vor 16 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
nur mal so als Randinfo … hab auch kürzlich bei @vespetta bestellt, und muss sagen - Abwicklung Top, kann ich nur empfehlen!
  • 2 Monate später...
Neuer puff vom falc.
Natürlich optisch mal wieder erste Sahne.
Dieser Puff soll alles und überall etwas besser sein( als vergleich zu unserem jetzigen, und auch zum gedrehten den wir 2019 hatten)
Auch wurde an der Halterung optiomiert.
Test dann , sobald unser esc motor wieder zu ist. Denke im Januar dann.
  • Like 9
Am 23.6.2019 um 19:50 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Leider ist die erste serie von der  fertigung  falsch gefräst worden, sodass ich hier einen guss bekommen hab, und den selber gefräst und gebohrt habe.
hoffe in 2-3 monaten kommt die neue charge
Ist sie jetzt schon raus oder dauert es nochwas?????
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
