Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune ;-)
aprilia rs zylinder, aus dem hause falc
125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich mit auslasssteuerung
  • Like 11
vor 16 Stunden schrieb PXler:
goil! gibts dafür auch schon einen preis?
Reich ich die tage nach
vor 15 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Da sind ja nur Löcher in der Laufbahn, nicht dass der in der Mitte auseinanderbricht ;-)
Wo nix ist kann auch nix klemmen :laugh:
Ui.. darum werden sich die aprilia cup fahrer reisen...endlich mal n zulinder der leistung hat...
Ist da ein bissl dea mischung drin?
Luk
Am 4.6.2018 um 07:26 schrieb lukulus:
Luk
mit so fragen machst dich bei mir grad unbeliebt ;-)
:cheers:
also, der zyli kann nackt gekauft werden, alle anbauteile ( kolben, schieber, kopf und kallotte usw) passen vom originalem rotax motor.
Preislich wird der nackte zyli im rahmen von ca. 720€ inkl märchensteuer liegen.
weiter hinaus gibts dann falc kolben, kallotte , auspuff ( je einer für racing oder strasse) und weitere spielereien.
vor 1 Minute schrieb PXler:
aufbohren.
Ist Pfusch und versaut die Spülung. Bin ich kein großer Fan von.
vor 10 Minuten schrieb vespetta:
Kann ich nachfragen, aber event sammeln sich noch ein paar weiteren fragen
Von wo werden die äußeren Boostports gefüttert? Aus dem Nebenüberströmer oder aus dem Membrankasten?
Kanalhöhen von der Zylinderoberkante?
vor 15 Minuten schrieb Tim Ey:
Puhh, was weiss ich denn?
Bin froh , das ich letzten freitag beim vorbeilaufen den aluklumpen im eck hab liegen sehen, und rasch die bilder geschossen hab.
Und falls du genau hinschaust, der zyli ist noch nicht beschichtet
Denke das die antworten eher noch ne weile brauchen
Wie baut man das Falc Getriebe vernünftig ein? Kriege nun nach einer Stunde versuchen die Krise. Kriege den Block nicht zusammen. Verhakt sich die ganze Zeit :-(
wo wo ist der Trick?
vor 5 Stunden schrieb ++Hardy++:
Die Hälften müssen zuerst (fast) ganz zusammen. Mit einem Schraubendreher die Zahnräder stellen, dass sie zusammengehen.
Bei einem ori. Getriebe kann man beim zusammenbauen zu jedem Zeitpunkt das ganze durchdrehen. Hier werden sich die Räder gegenseitig klemmen....
Bis sie dann eben in der richtigen Ebene liegen. Würd ich meinen.
vor 13 Stunden schrieb richosburli:
Habe schon verdammt viele Motoren zusammengebaut. So eng im Getriebe ging es noch nie zu. Kann man mit original nicht wirklich vergleichen.
Das ist bei den kurzen gangabstufungen immer schlimmer.
ich steck immer durch das Sicherungsloch der Hauptwelle vom Getriebe einen dünnen Schraubenzieher und beim zusammendrücken der Hälften Dreh ich immer so 90 grad vorwärts und wieder rückwärts , irgendwann rutscht das dann zusammen...
