Hallo zusammen,
Spezl ist mitten in München seine V50 geklaut worden.
- gestohlen am 28. oder 29.8.2013
Baujahr 1966 / italienisches Modell
türkis, nicht Originallack
mittlerer Zustand
letztes Kennzeichen: 971 YTE (HUK)
Fg.-Nr.: V5A1T294422
Ausstattung:
Monositzbank
Gepäckträger
kein Tacho
3-Gang-Schaltung
Besonderheit: falsche Vordergabel seit einem Unfall. Sie ist etwas zu lang und das Lenkradschloss schließt, wenn der Lenker nach rechts eingeschlagen ist.
Für Hinweise bitte PM an mich.
Er gibt auch einen Finderlohn aus.
Danke fürs Augen-offen-halten!
Bilder wär´n scho ned schlecht. Bin ja fast tägl. im Stadtgebiet unterwegs, aber es hilft ungemein, wenn man ein Bild vor Augen hat...
So eine Art Memory-Effekt
das nennt sich dann "PK Gabel"
viel Erfolg bei der Suche
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
