Habe also den tollen SF-Sattel aus Amerika ruebergeschmuggelt, und nun brauch ich den Tank, auf den die draufpasst. Wo gebe, was koste? Habe? Wolle Elefante kaufe?
De Woscht
ich glaube neu nicht mehr so gut zu kriegen :-D
habe mir für alle fälle mal einen im recht rostigen zustand (aussen) gesichert, vielleicht braucht man ihn irgendwann für sowas.
das gewinde,worauf es ankommt sitzt bei dem "alten" tank genau da wo der "neue" diese aushöhlung hat, evtl. lässt sich zur not auch da was draufbraten.
oder halt aufmerksam egay beobachten oder im gsf markt suchen!
irgendwann kriegst du einen, wirklich selten sind die ja auch nicht.
gruß m.
p.s. was koste sagte dere wo gebe :-(
Wurschte komme vorbei mitte Rollschuh und sehe. Kannste was in Rost habe tue ... wennst magst ...
Ist kein Problem:
Ich hab auf meiner 50N auch den Schwingsattel, und zwar auf dem Tank OHNE Gewinde. Habe einfach die Trägerplatte, auf der der Sattel sitzt, an zwei Stellen so durchbohrt, dass die Löcher genau über den Schrauben sind, die den Tank vorne im Rahmen halten. Das funzt und hält garantiert besser als die eine kleine Schraube!
Probiers aus und genieße "Freischwingend".
Tobi
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
