Kein Zündfunke PV 125
Hallo zusammen,
meine PV 125 ( 6 V ) wollte neulich nicht mehr anspringen bzw. hat einmal
kurz gezündet dann war sense.
Habe die Kerze rausgeschraubt und es kam kein Zündfunke,
externe Zündspule ist neuwertig.
ZGP haben alle Spulen Durchgang,
neue Kerze probiert, Kabel durchgemessen usw.
was könnte ich noch prüfen, bzw. was sind die Klassiker
die kaputt gehen?
Gruss
Heinz
( bei der letzten Tour ist die gute 2 mal ausgegangen,
und nach gefühlten 1000 dappen wieder angesprungen,
vielleicht war da schon der Wurm drinnen......warm ist sie manchmal
schwer angesprungen )
Bearbeitet von Vespino1971
Kondensator tauschen, kabel erneuern an der zgp
Wenn der Kondensator defekt sein sollte muss doch trotzdem ein Funke kommen,
habe einen mit 2 Kabel....d.h notfalls schleift er den Strom direkt zu meiner externen Zündspule...oder
kommt bei einem defekten Kondensator gar kein Strom?!
Kabel habe ich bereits erneuert und alle durchgepiepst,
Unterbrecher sieht gut aus und hat 0,4 Abstand
Wenn der Kondensator Kurzschluß produziert, kommt kein Funke beim Öffnen des U-Kontaktes.
Du könntest den Kondensator mal komplett abklemmen, um das zu checken.
sollte er einen Kurzschluss produzieren kann ja der Strom
trotzdem auf dem direkten Weg ( ohne über der Kondensator zu gehen )
über den U-Kontakt gehen. ( Kabel sind ja außerhalb des Kondensators verbunden )
Mit deinen Elektrik-Kenntnissen sieht es aber mau aus!
Der Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands. Wenn sich ihm also ein Kurzschluss (null Ohm!) bietet - warum sollte er dann "auf Arbeit"?
Und dass der Kondensator immer parallel zum Strom-/Spannungskreis angeordnet wird, ist dir hoffentlich bekannt...
:thumbsdown:  bobcat
:thumbsdown:  bobcat
I know :wacko: ...dann werde ich mal einen Kondensator bestellen und prüfen...und "melden"
Bei Deiner Lese- oder Merkfähigkeit scheint es auch etwas zu hapern. :-D
Wenn das Abklemmen des Kondensators nicht zum (Teil-)erfolg eines (mindestens mickrigen) Funkens führt, ist der Kondensator aus der Liste der Hauptverdächtigen mit großer Sicherheit zu streichen. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Ich hatte auch probleme mit meiner Zündung, erst nach tausch des kondensator und unterbrecher, plus neu verkablung der zgp, hatte ich einen zündfunke der meine mühle erweckte.
Vorher war der zündfunke einfach zu schwach
Nach der Erfahrung wird die Zündung mit der motorrevision auch gleich mit gemacht.
