Warum wollen eigendlich immer alle gleich Langhub? Da die Qualität der 6omm Wellen momentan ja eher fraglich ist, würde ich einfach euf eine originale 57mm Hub Welle zurückgreifen und der ein wenig längere Einlasszeiten verpassen. Sehr günstig und man hat eine absolut top Welle
deswegen schreibe ich doch: wenn lhw, dann orig mit excenter. lhw ist sicherlich nicht pflicht und schon gar nicht bei 20 gewünschten ps, aber er will wohl eine verbauen.
Ob lippen jetzt was bringt oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, wichtig für dich auf jeden Fall verlängern der Wellensteuerzeiten.
Persönlich würde ich die Welle wohl lippen lassen, bin mir aber nicht sicher, ob die dadurch, trotz wuchten, nicht unrunder läuft...
S&s kopf alt ohne o-ring,zündung fest 18º,abgedreht 2000g,s&s ansauger mit tassi 4,s&s glocke 62mm,20ltr mikuni pumpe,mikuni tm 35 hd 330,nd 20 und 56er nadel 2.v.o.,mit luffi
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk-4
jo fährt richtig TDI auf der Strasse ;-)
Ne wurde im Oberteil nicht weggeflext wie beim Pillepoppen sonder nur einkerbungen gemacht damit der versenkt werden kann.Dann aber ohne den VF4 Stuffer.
Gruß Phil
:thumbsup:
Habt Ihr mal getetsten ob es da nen Unterschied gibt bei der Vforce 4 mit und ohne Stuffer oder hast Du stattdessen mal ne normale RD350 Membran genommen?
warum so ne große QK :aaalder:
Bearbeitet von Nick Knatterton
das mit dem Stuffer werde ich diese Woche noch beim Pillepoppen testen.
Mit der RD Membran habe ich bei mir getestet und waren glatte 2,0PS mit VF4.
Bei nem anderen Kumpel habe ich ne VF3 genommen und bei ihm waren es auch genau 2,0PS  :-)
Warum die QK so hoch?Was ich pers. nicht hoch finde!
Weils klingelfrei bei uns ist und weil sich bei bisher  3 verschiedenen 210er Malles nichts leistungsmäßig getan hat!
Die Tage noch beim PX166 hier ausm Forum mehrere Läufe gemacht mit Werten zw. 1,0 und 1,7mm.War gleich  :whistling:
Muss noch dazu sagen das wir ne Originale RD hatten .
