Hätte da mal ne Frage, habe nen Motor einer V50 S neu aufgebaut. Habe auf der Zündgrundplatte beide Spulen und Kondensator neu verlötet (Kontensator habe ich noch den alten drin gelassen, da er noch ganz gut aussah). Kabel Rot und Grün zünden auch, wenn ich ich sie ans Gehäuse halte. Die aussenliegende Zündspule habe ich erneuert. Schließe ich nun die Zündkerze an die aussenliegende Spule funkt diese nicht. Woran kann das liegen, da ja die einzelnen Kabel ja zünden?
Hoffe mir kann jemand helfen
Gruß Tommy
Ko-Kabel zünden schonmal nicht - :wacko: - funken evtl ein wenig.
Alles richtig verkabelt und angeschraubt?
UB-Abstand?
Keil drin?
Ersatz-Ko holen.
post-24082-0-69945700-1381127703_thumb.j
Wenn schon alles neu machst, dann tausche auch den Kondensator.
Ohne zu messen kannst du die Funktion des Kondensators nicht sicherstellen.
Klemmstellen überprüfen und so wie es barnie bereits geschrieben hat zünden die Ko-Kabel nicht!
Kerze und Kerzenstecker auch ok?
Danke schonmal für die Antworten... Ja ist alles richtig angeschlossen. Aus dem Motorgehäuse kommen drei Kabel (rot, Grün und schwarz). Grün von der Spule für Licht, rot für Zündung. Wenn ich diese ans motorgehäuse Hebe und den Kicker Drücke sollten diese zünden und das tun sie auch. Auch das Kabel das zur aussenliegenden Spule (2) läuft funkt, nur das, wo von der aussenliegenden Spule zur Zündkerze läuft funkt nicht mehr. Daher dachte ich, dass evtl. die aussenliegende Spule, das Kabel zwischen Kerze und Spule liegt und (oder) Zündkerzenstecker kaputt ist. Diese drei Komponenten wurden alle durch neue Teile ersetzt und tut immer noch nicht.
UB Abstand passt und auch Zündkerze ist ne neue drin.
Kann man also sagen, auch wenn der Kondensator nix mehr ist, kann es sein, dass das rote Kabel trotzdem zündet?
Werde jetzt die Woche mal den Kondensator tauschen...
Danke nochmal
Danke nochmal
Welcher UB-Abstand?
Welche Kerze?
Z-Spule angeschraubt?
Grundsätzlich zünden Kabel nicht, funken schon.
Wenn der Ko keinen Kurzen macht, aber auch keine Kapazität hat, kann es funken.
Der unterbrechet Abstand zwischen den man mit dem Spion ausspioniert wenn das Polrad drauf ist.
Mit der Kerze meinte ich die Zündkerze.... Und ja, Zündspule ist angeschraubt.
Aber wenn die Kabel auch Funken können, wenn Ko keine Kapazität hat, dann werde ich den mal tauschen, vielen Dank.
P.S. Sorry ich meinte natürlich im ersten Eintrag, dass die Kabel Funken und nicht zünden
