Hallo Leute,
habe mir mal am Wochenende mein neues Projekt vorgenommen, welches einen Lagerschaden an der KW hatte.
Jetzt habe ich den Motor ausgebaut, alle Lager gewechselt, neue Simmerringe verbaut und den Motor komplett mit Dichtung + Dichtmasse abgedichet.
Nach Einbau vom Motor sprang dieser mit dem Kickstarter gar nicht an, jedoch durch anschieben im 2.Gang. Nach kurzer Zeit wollte ich das Standgas einstellen, jedoch zog der Motor immer wieder von alleine unregelmäßig hoch, welches sich durch die Standgasschraube auch nicht regulieren ließ.
Folgende Fehlerquellen kann ich bisher ausschließen: Vergaser (habe es mit 3 Vergasern probiert die alle funktionsfähig sind), ZZP ist ordentlich eingestellt, Dichtring im Vergaser wurde auch gewechselt und gefettet, zieht äußerlich keine Falschluft (Test mit Bremsenreiniger)......
Jemand von euch vielleicht noch ne gute Idee ???
Gruß Andre
hi bin noch recht frisch hab also noch net so wissen wie die meisten hier aber das hochdrehen wird wenn nicht vergaser abhängig, falschluft sein. hast au mal den ass überprüft? dort is doch n filzring bzw pk hat gummiring. auatauschen / bzw fetten.dan hab ich mal was gelesen das man bei der zündkerze irgend nen abstand verstellen kann. evtl ist das bei dies der fall? evtl simmerring falsch verbaut? auspuff am krümer dicht? viel.glück
kolbenringe? ganz blöd gefragt. gaszug bleibt ja net hängen ? hehe
Was mir auffiel war, das im Zylinder im "unteren Drittel" Riefen vorhanden sind. Hatte aber mal Kompression getestet und hatte gut 8-9bar gehabt.
Kolbenringe sind alle ok und freigängig und der Gaszug bleibt auch nicht hängen.
Was mit noch einfallen würde:
Zylinderfuß gecheckt? -> Bei laufendem Motor Zylinderfuß mit Bremsenreiniger absprühen
Kupplungsseitiger Wellendichtring gecheckt? -> Getriebeöl auf Benzin prüfen, Ballontest
Bin gespannt!
Hallo
Lagerschaden an der KW hatte ich bei meiner auch, dabei ist der Drehschieber hops gegangen. Fahre jetzt einen Membran ASS. Ist noch gut gelaufen man konnte nur das Standgas nicht einstellen.
Also, Getriebeöl hat kein Benzin, Fußdichtung auch mit Bremsenreiniger abgesprüht.....ohne Erfolg.
Hatte den Motor ja auseinander und Drehschrieber war absolut riefenfrei........
Ist echt merkwürdig :-(
Zündung? Zündkerze? Benzinhahn? Benzinschlauch? Benzinfilter?
Hatte sowas auch mal, da wars mit einem neuen Vergaser getan, gleiche Symtome wie bei dir, was da war keine Ahnung, aber manchmal will man es nicht wissen, hauptsache es läuft wieder.
Wechsel mal die Zündung, da bin ich auch schon oft überrascht worden.
Heute morgen zum Beispiel, gestern Karre in die Garage gestellt, heute wieder raus, sprint nicht an, kann nicht sein, lief gestern.
Kein Zündfunke .... neue Kerze, alles wieder gut :wacko:
Bearbeitet von Fizz
