Welche Spannungsregler mit integriertem Gleichrichter für PK Zündung gibt es?
Möchte LED Blinker, Hupe und Koso Temperaturanzeige mit Gleichstrom betreiben, den Rest mit Wechselstrom.
Kann die Masse dann jeweils auf die Karosse gehen?
Bearbeitet von Fizz
Ist die Spannung zu hoch die direkt aus dem Regler kommt?
nö, eher weil möglicherweise der vom Regler gelieferte Strom zu gering ist, um den Bedarf der DC-Hupe zu decken.
siehe auch BGM-Angabe, wo nix von Hupe steht:
With ignition systems capable of high power output, consumers can be fed directly without a battery used(e.g. Satnav systems, water pumps, rev counters, speedos and all sort of other toys).
Bearbeitet von T5Rainer
Das heißt lieber ne Wechselstromschnarre mit 12V laufen lassen.
oder kleinen Akku einbauen ...
Dann klappt's auch mit der DC-Hupe und das Bordnetzt bleibt für Koso & Co sauber und stabil. ;-)
Na man kanns ja mal testen
eh kloar. :thumbsup:
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
