Moin
Ich fahre den Malossi 210 alt .Wie schwer sollte das Lüfterrad sein ? Ich will ein angenemes Fahrverhalten für die Stadt und Land .Kein schnelles Hochdrehen. Gute Laufruhe .
Also eure Vorschläge bitte .Was fahrt ihr ???????
PX200 oder PX125 Elestart ist ne schön Wahl.
Ausreichend schwer für ne gute Elastizität (2300gr) aber nicht so schwer wie die nicht Elestart Lüfterräder (2900gr).
Bin ich für meinen Tourenmoppeds immer wieder drauf zurückgekommen.
Wenn du dir kein Elestart kaufen willst kannst du auch das normale abdrehen lassen und einen Lüfterradkranz von einer Bajaj nehmen.
Wiegt auch knapp 1900 Gramm und lässt sich prima fahren
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
