Ne, die von FA-italia (scomponibile...) gibt's gemäss ebay-Beschreibung in 2.50, habs auch grad gemerkt, dasses irgendwie falsch hier ist in dem Thread ;-) aber egal...
Notlösung wäre bei einer nicht-scomponibile in 2.5inch das jeweils schmale Felgenhorn abzudrehen und eine O-Ringnut einzustechen...
Ich weiss das ist alles krank, aber wenn man doch so schöne Breitreifen-Ideen hat, kann man die doch gleich in Tubenlos ausführen :-D
http://www.ebay.it/itm/CERCHIO-IN-LEGA-TUBELESS-SCOMPONIBILE-2-50-10-PER-RUOTA-GOMMA-3-50-10-VESPA-/401017302197
Bearbeitet von tbs
so heute hat der tüv seinen segen gegeben. ohne groß tralala...
gleich noch die Bgm dämpfer eintragen lassen...
Die Felge schleift am Kupplungsdeckel bei SF Motoren....nicht schön!
Einzelfall? Oder passt die Felge bei keiner Smallframe?
@heizer
hab ein Satz 2.50-10 Felgen von FA.Italia hier liegen, in Tubeless und Glänzend, eine brauch ich für meinen Breitreifenumbau, die andere kannst sonst haben, du warst doch auf der suche nach ner 2.5 tubeless in Teilbar?
vor 2 Minuten schrieb tbs:
@heizer
danke hab jetzt die pinasco in 2.10. kann ich so fahren,
vor 2 Stunden schrieb heizer:
mir ist es egal, uscheiben drunter und gut ist.
Ich pfusch ja selber mal gerne, aber U-Scheiben unterlegen mach ich nicht mehr, hat sich mal gelockert bei mir...das prägt. Vor allem: Ich möchte auf ein vermeintlich sichereres Teil umrüsten und pfusche dann mit U-Scheiben:wacko:
Wie ist das mit den F.A. Felgen, passen die bei SF einfach so?
vor 26 Minuten schrieb Kotzerider:
ich hab da so einiges modifiziert. da löst sich nichts mehr...
naja wenn pinasco ihren job richtig gemacht hätte müsste man da nicht pfuschen...
klar kann ja jeder machen wie er mag.
vor einer Stunde schrieb Kotzerider:
Versuche heut Abend mal die Einpresstiefe zu messen, also Auflagefläche der Bremstrommel bis Aussenkante Felgenhorn...
cheers
Am 20.7.2016 um 21:10 schrieb Kotzerider:
Kein Einzelfall, da muss Material weg am Kupplungsdeckel. Nach allerhand Schleifen passt es jetzt!
Bearbeitet von Moerc
Doppelpost
Doppelpost
vor 18 Stunden schrieb tbs:
cheers
hab das gestern schnell gemessen, sowohl bei der pinsaco als auch bei der f.a. italia (beide tubeless, beide teilbar) beträgt die Einpresstiefe ca. 38mm, das sind dann etwa ~2mm zuviel für SF...
vor 3 Stunden schrieb tbs:
Dann lieber oldschool...
gehört hier bedingt her, aber vielleicht weiß das ja jemand, BGM HQ Chrom Felgen werden mit perfektem Rundlauf beworben. Katalogversprechen oder können die das wirklich besser als die meisten anderen?
http://www.scooter-center.com/de/product/5800007/Felge+BGM+ORIGINAL+210+10+Zoll+Stahl+Vespa+Typ+PX+Chrom?meta=5800007*scd_ALL_de*s19680360165936*chromefelgen vespa*2*2*1*16
  • 2 Jahre später...
vor 41 Minuten schrieb polinist:
ich hol das mal hoch - wie sind denn zwischenzeitig die erFAHRungen mit den teilbaren Tubeless-Felgen? :gsf_chips:
Magny Cours haben sie tadellos überstanden.
Ich fahre die auf meiner GayS4 mit px Motor. Felge passt und ist dicht. Den alten Reifen wieder runterzuziehen ist sehr anstrengend, ich mach das mit der Maschine (zusammenpressen).
Beim smallframe schleift sie am Kupplungsdeckel.
Mein Fazit: nicht wirklich sehr vorteilhaft gegenüber der nicht geteilten schlauchlos Felgen und dafür, dass sie beim sf nicht passt teure verarsche, danke ponisco!
Bearbeitet von konrektor
vor 5 Stunden schrieb konrektor:
Bin auch begeistert... in verbindung mit dem k80sr ein traum... dicht... so wie es sein soll
Hallo!
Wollte mal nachfragen ob  ihr wisst wo, also in welchem Shop, es eine teilbare schlauchlos Felge in 2.50-10 zu kaufen gibt?
Ich hab nirgends eine gefunden.
Bzw:
Hat diese hier schon jemand bestellt und kann bestätigen das es wirklich eine 2.50-10 ist (wobei da ja auch steht das der nur in Italien versendet):
Danke und LG,
Knopf
Bearbeitet von Scooterist69
  • 7 Monate später...
langfristige road tests sind immer recht informativ
2 personen (leicht!), gepäck vorne & hinten
gesamt 60.000km, davon 10.000km schweres offroad mit heftigen löchern
dutzende länder in 18 monaten. zzt africa, dann quer rüber nach
hier beim service in meiner bude, juni 2019
18 reifen wurden montiert
1x der oring ersetzt
eine felge verlor bei erhöhtem reifendruck (wg gewicht) luft in einem bereich von 20cm
nach ordentlichem reinigen der nut war das dann aber irgendwann auch verschwunden
es seien unglaubliche schänge eingesteckt worden, wo beide dachten: jetz ist feierabend.l
fazit: TOP!!
owner ist versierter kfz mechaniker (auto und motorrad)
die vespa ist in topschuss, besser als viele nur stadt mopeds
schade ist dass die felgen nicht wuchtbar sind, da die form rund ist = es halten keine gewichte
dass wuchten pflicht ist, wird bewusst sobald man die dinge etwas analysiert.
Bearbeitet von freakmoped
vor 3 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
...... schade ist dass die felgen nicht wuchtbar sind, da die form rund ist = es halten keine gewichte
Der Herr @funthomas kann das bestimmt ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 31 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hi Baba's,
Nee das geht leider nicht, da keine gerade Fläche zum kleben der Gewicvte vorhanden ist....so wie freakmoped bereits erwähnt hat.
Gruss Thomas
  • 10 Monate später...
Muss das Thema nochmal hochziehen da ich eine Frage zur Montage der Pinasco V2.0 habe.
An meiner P200E ist eine vollhydraulische Scheibenbremse der Px Lusso 98> verbaut in Verbindung mit der Bremstromel NT von Grimeca  , Bremssattel dürfte der orginale sein.
Gibt es mit der Pinasco V2.0 Probleme mit dem Bremssattel, streift da was oder geht das einfach so ?!
FK
Hab selbst was dazu gefunden, evtl sucht ja mal ein anderer ...
Hier zu finden:
https://blog.scooter-center.com/felge-pinasco-v2-0-schlauchlos-2-10-10-aluminium-teilbar-vespa-typ-px/
Scheibenbremse
Die Pinasco Felge passt auch auf Fahrzeuge mit Scheibenbremse. Allerdings solltest Du im Einzelfall die Freigängigkeit prüfen. Eine testweise montierte PM-Bremszange passte leider nicht zusammen mit der Piansco Felge. Die Standard Bremszangen von Grimeca, LML und HengTong (Piaggio) passen problemlos in den Radius der Pinasco Felge.
FK
Bearbeitet von FritzKarl
Statt Montage mal was zur DEmontage......nämlich des Reifens......
Manchmal gehen ja schon bei normalen Felgen die Reifen schier nichtvon den Hälften. Bekomme ich die Reifen von den Pinascos ohne maschinelle Unterstützung problemlos runter?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
